Выхлопная система на Крайслере
NikTroika
1 Июл 2011
20
Здраствуйте!
Поискал по форуму, не нашел.
Объясните, пожалуйста, как устроена система выхлопа на Крайслере. Что идет за чем. А то у меня после штанов, труба, резонатор и глушак. Машина не новая, так что может предыдущий хозяин что-то менял.
Труба между штанами и резонатором прогнила. Что же там должно быть? И должно ли оно быть? А то может зря оно стояло.
Вот и фото.
Спасибо!
magnitt
29 Сен 2011
362
80
поставил новый резонатор, завел , а там вода как попрет из щелей на стыке с пром трубой (походу под открытым небом лежал на хранении). Вопрос в следующем: возможно ли просверлить и где просверлить резонатор для слива конденсата чтоб продлить ему жизнь или эт отразится на шуме выхлопа?
отверстие одно у мя уже просверлино в конце глушителя, конденсат с утра вытекает как положено.
serega5
9 Июл 2012
82
Осенью тоже ставил новый,и тоже был полон воды.Тоже поначалу тёк из стыка. Перестал. Нигде не слышал про засверливание резонатора. Должен выкипеть.
Susanin M
12 Май 2010
364
91
Подскажите какой ни будь документ где четко написано диаметр выхлопной трубы! какой диаметр гуся?! где это можно посмотреть?! а то на станции поставили всю систему от катализатора диаметром 50.
Владимир-BAD
10 Авг 2007
216
114
ASergeyI
8 Июн 2009
204
54
Посмотрите здесь, может что-то найдется.
http://chiptuner.ru/content/info_cr/
А так на словах - промтруба 63мм., гусак- 50мм.
n311
23 Мар 2008
1,710
778
Ломает ему заднюю стенку и ломает кронштейн крепления к КПП. Я врезал компенсатор и забыл про эту беду.
attachment.php
attachment.php
дополнительно крепил както?
были мысли вырезать пламегаситель и врезать вместо него длинный, но вот хорошая ли это идея? для чего вообще нужен этот пламягаситель?
15,332
8,723
Вроде достаточно креплений, первая часть выхлопной крепится к выпускному коллектору и КПП, вторая весит через компенсатор и дальше на своих резиновых подвесках.
Вроде у МаНьЯк был вырезан катализатор и вварен длинный компенсатор. "Пламегаситель" вроде как считается еще и дополнительным резонатором, по каталогам вроде так идет. Те кто вырезал его, заменяя гибким компенсатором или просто трубой, отмечают более бубнящий звук выхлопа.
Добавлено через 8 минут 23 секунды
Вот она МаНьЯкова труба:
attachment.php
и его тема "Катализатор?...Удалить!!!"
Есть еще тема "Удаление нейтрализатора!", в этих темах можно найти про отсутствующий пламягаситель.
n311
23 Мар 2008
1,710
778
15,332
8,723
Sly
26 Окт 2008
91
12
Подскажите во сколько обойдется сварить полностью весь выхлоп из нержавейки? И можно ли взять за донора выхлоп из нержавейки от УАЗА?
Ale5ander
29 Мар 2015
48
Замена промежуточной трубы
Доброго времени суток.
Имеется дырявая промежуточная труба выхлопной системы на 31105 с Крайслером. Мастер сказал купить и возвращаться. Обратился в магазин, а там говорят: Вам с резонатором?
Черт, а я понятия не имею. Звоню мастеру, а он чёт ругается, кричит. Судя по всему, мне нужна без. Но я хотел бы уточнить у вас: стандартно на такой машине какая труба стоит, и что будет, если я куплю трубу с резонатором?
Заранее большое вам спасибо за помощь.
Dart Sergius
5 Июн 2012
965
252
Re: Замена промежуточной трубы
Ale5ander, разницы нету.
С резонатором будет чуть потише, но когда он прогорит, будет брякающий звук.
Без резонатора будет чуточку погромче, но без брякающего звука.
Тут больше интересна длинна трубы. По крайней мере на 402-м она мб быть разной. А ваще что было - то и покупайте - так намного легче будет.
yegorka
21 Янв 2015
538
45
если Е2 и Е3 то выхлоп выглядит так:
выпускной коллектор
приемная труба с катализатором
длинная труба без банок
резонатор
глушитель (с гусем)
всё.
anri
6 Янв 2013
33
промежуточная труба отдельно от резанатора , в природе на волгу с крайслером трубы вместе соедененой с резанатором не существует, у нас в челябе труба стоит 1100 рублей
Slavyn1993
18 Сен 2015
Я бы взял просто трубу. Потому что когда прогорает резонатор от машины все шарахаются и она начинает сильно пыль раздувать. Сам лично курочил этот малый резонатор. Дак вот там стенки если с 1мм толщиной есть то это более мнение хорошо. Вообще труба рулит! Это моё мнение.
koleso
11 Фев 2012
784
... Имеется дырявая промежуточная труба выхлопной системы на 31105 с Крайслером. Мастер сказал купить и возвращаться. Обратился в магазин, а там говорят: Вам с резонатором?...
Если стояла просто труба - такую же и ставь. Потом понравится, да и мешает бочка посередине днища. У меня и на 24 и на 31-ой после штанов прямые трубы стоят, а бочку помял и выкинул
