Выхлопная система на Крайслере
NikTroika
1 Июл 2011
20
Здраствуйте!
Поискал по форуму, не нашел.
Объясните, пожалуйста, как устроена система выхлопа на Крайслере. Что идет за чем. А то у меня после штанов, труба, резонатор и глушак. Машина не новая, так что может предыдущий хозяин что-то менял.
Труба между штанами и резонатором прогнила. Что же там должно быть? И должно ли оно быть? А то может зря оно стояло.
Вот и фото.
Спасибо!
miholyr
5 Дек 2010
576
143
magnitt
она сгорела и сгнила на стыке с резонатором, чем страдать ерундой и искать сварщика практичнее новую поставить.
Тогда да. Хотя мне глушак когда варили сказали больше с ним не преезжать - почти год прошел.
Получается труба бывает двух видов на Е-0 и на Е-2 / Е-3, причем взаимозаменяемы или однотипны Е-2 и Е-3?
Если 2-й датчик кислода вкручен в колено ката, тогда трубы одинаковые.
8,649
1,763
Я,заказывая её для себя в магазине,не указывал число Евро.Привезли,поставил,поехал.
А у меня с завода эта труба была приварена к резонатору, вот где сюрприз, продавцы не слышали о такой конструкции, в интернете тоже ничего нет, пришлось вместе с новым резонатором и трубу менять.
8,649
1,763
У меня та же хрень была,но я подумал,что предыдущий владелец заварил
Не-не, именно с завода, в магазинах про такую конструкцию слыхом ни слыхивали, в сети не одной фотки.
serega5
9 Июл 2012
81
Во-во.Пытался навести справки,но не нашёл никакого упоминания.Рассмотрев внимательно шов,обнаружил,что на хвост резонатора и пром. трубу надета и обварена трубка переходник.Причём сварочный шов очень аккуратный.Ещё подумал,что полуавтоматом варили.
8,649
1,763
Заводское изготовление без вариантов, мне недоверчивый продавец даже под машину нырял, уверяя что самопал.
Еще там пластинка приварена, для прочности видно.
EXpierencE
6 Авг 2010
251
доброго времени суток. Недавно зацепил в колее выхлопной системой и днищем и малость вырвал промежуточную трубу из под хомута резонатора. Осбого внимания не предал, о чем и пожалел. На скорости при маневре кардан по ходу зацепил резонатор и оторвался крепеж на нем. Посмотреть это было негде и так дальше катался, пока труба не развалиламь не стыке с резонатором. Трубу я поменял, но пока ехал с эстакады до гаража, кардан всю дорогу тер резонатор. И собственно вот в чем впорос: нельзя ли сместить или как-то все это дело? А то в нормальном положении между карданом и резонатором буквально 1см, но как я понимаю этого мало.
8,649
1,763
Резонатор поменяй на Арзамас, сейчас стоит скорее всего кооператив, он почти впритык становится.
Или труба не та, в нормальном состоянии там зазор достаточный.
EXpierencE
6 Авг 2010
251
насчёт трубы не знаю, взял сегодня в магазине последнюю и про изготовителя ничего не знаю, на вид просто в серебрянке, которая пачкает руки и в стыке с резонатором, где затягивается хомутом не хватает до 5мм и подсекает там малость.
8,649
1,763
EXpierencE,
Должна стоять такая, изгибом строго вверх.
EXpierencE
6 Авг 2010
251
такая и стоит.
меня просто больше напрягает резонатор или если верить книжке - доп. глушитель.
у него крепеж отвалился и висит он фактически на трубе. просто в пятницу думаю приварить крепёж обратно, т.к. банка еще целая, просто страшного ничего не будет, если его малость сместить ближке к правой части машины?
8,649
1,763
EXpierencE,
А резонатор какой? Если Автоглушитель стоит, то у него отводящий угловой патрубок гладкий, без шва и он сам по себе больше, Арзамасский меньше и патрубок с ребром.
Я примерял Автоглушитель, как ни крути, то он от кардана буквально в сантиметре получался.
EXpierencE
6 Авг 2010
251
А резонатор какой?
врать не буду, но не знаю, т.к. машину взял в феврале и еще всё не изучил.
на резонатора просто в стыке с трубой несколько прорезей, где одевается хомут и
- сорей всего он и есть. т.к. при нормальной езде на поворотах дзынькал из под низу. просто пока был на эстакаде, на это внимания не обратил, только когда поехали к гаражу начало шуметь из под днища. а когда в гараже уже подвязывал его, то только указательный палец помещался между банкой и карданом.
8,649
1,763
Покупай Арзамасский, у него точность изготовление хорошая, всё встаёт по месту так как нужно, я уже зарёкся покупать кооперативные глушаки.
Вот Автоглушитель
Вот Арзамас
EXpierencE
6 Авг 2010
251
ок. благодарю, попробую посмотреть на днях в магазине.
serega5
9 Июл 2012
81
Температура под утро -3.Глушитель не засверленный.За время прогрева из выхлопной натекло с полстакана конденсата.Придется к зиме сверлить.
miholyr
5 Дек 2010
576
143
serega5
Сверли сейчас, к зиме развалится может. Это у тебя выдуло стакан воды, а сколько там осталось? Думаешь по теплу конденсата нет?
Kostet
5 Апр 2010
806
304
Я летом ставил резонатор "Баксан" - на вид как Арзамасский - все стало по месту как положено (как родной).
