Выхлопная система на Крайслере
NikTroika
1 Июл 2011
20
Здраствуйте!
Поискал по форуму, не нашел.
Объясните, пожалуйста, как устроена система выхлопа на Крайслере. Что идет за чем. А то у меня после штанов, труба, резонатор и глушак. Машина не новая, так что может предыдущий хозяин что-то менял.
Труба между штанами и резонатором прогнила. Что же там должно быть? И должно ли оно быть? А то может зря оно стояло.
Вот и фото.
Спасибо!
magnitt
29 Сен 2011
362
Не могу найти в продаже промежуточную трубу на волгу крайслер. на заказ уже вторую неделю привезти не могут. вот такую:
подскажите где кто видел в районе калуги и области?
serega5
9 Июл 2012
83
отгнила на стыке с резонатором на ~ 2 см
Сделай как у нас с "участником" в заводском исполнении было-кусок трубы большего диаметра и обвари. Резонатор прогнил,а труба живее всех живых.
8,650
1,765
Там приварено было на совесть. Я у себя в гараже до сих пор храню эту трубу вместе с резонатором сваренную, в магазинах продавцы не верят, что такие ставились на заводе.
Kostet
5 Апр 2010
806
304
Или пламегаситель. С ЭБУ делать ничего не надо, т.к. лямбда зонд стоит перед катализатором на Е2, вот Е3 - надо шить или ставить обманку вместо второй лямбды, стоящей после катализатора.
HAMMER
15 Дек 2008
28
Шить не надо, вместо нейтрализатора нужен резонатор.
какой может подойти? почему просто трубу нельзя? и еще хотел вместо последней банки(глушителя) тоже трубу... можно так? какой диаметр у труб всей системы?
8,650
1,765
От автомобилей с ЕВРО 0, там штатно стоит маленький резонатор вместо нейтрализатора.
Шум будет и основной резонатор может быстро прогореть.
Шумно будет, не советую.
miholyr
5 Дек 2010
576
143
HAMMER
евро2 моторолла у меня. если кат из выхлопной системы заменить просто трубой, что нибудь надо будет еще делать? шить например
Просто трубкой нельзя - нужно не много "приткнуть" выхлоп и по звуку и по мощи (это очень грамотный человек сказал и сделал). Сверху бочек ката аккуратно вскрывается все оттуда удаляется, изготовляется мини глушак (вваривают перегородку с трубкой еще что то делают, я не вникал, спецы) потом все заваривается если не присматриваться - кат родной. В том году делал - 1000 руб. делали на яме не снимая.
Можно - если ты глухой. Если заменешь средную часть на импортную то можешь просто трубу назад. По деньгам выгоднее поставить назад Арзамасский глушак просверлив в нем дырки для слива конденсата.
rasboynik
22 Мар 2011
303
30
подскажите!есть в продаже есть заменитель катализатора(попалось 2-а.1- автоглушитель.2-й какойто подпольный),кто нибудь себе ставил?в магазине нашел данный заменитель,но у него разные диаметры соединений трубы.(сравнивал с катализатором новым).на катализаторе диаметр больше,на заменителе меньше.и нашел вставку (500р)но вставки к коллектору нет.продавцы советуют пробить катализатор.но мое мнение -будет шумнее или я ошибаюсь.
интересуюсь т.к. было евро 3 теперь евро2
15,346
8,743
В продаже бывают резонаторы на машины без катализатора, были такие с Крайслером.
Ставили с завода и соответственно при замене, у меня именно такая комплектация.
