Выхлопная система на Крайслере
NikTroika
1 Июл 2011
20
Здраствуйте!
Поискал по форуму, не нашел.
Объясните, пожалуйста, как устроена система выхлопа на Крайслере. Что идет за чем. А то у меня после штанов, труба, резонатор и глушак. Машина не новая, так что может предыдущий хозяин что-то менял.
Труба между штанами и резонатором прогнила. Что же там должно быть? И должно ли оно быть? А то может зря оно стояло.
Вот и фото.
Спасибо!
magnitt
29 Сен 2011
362
80
Если вы всю эту хрень (кат, адсорбер и т.п.) выкинете что так и останется как в ПТС?
конечно нет. Сотрите внимательнее. речь в пред. станице шла именно о волге крайслере 0 евро с завода. про очумелые ручки я ток спрашивал про возможность сыкономить на катализаторе т.к. он непомерно дорогой....
magnitt
29 Сен 2011
362
80
сделали эту легенду года 2 или 3 назад, когда программно отключили датчик кислорода.
кстате какие мозги на волге я так пологаю микас? у мя моторола думаю что для мяня эт невозможно прошить.
magnitt
29 Сен 2011
362
80
8,649
1,764
805
magnitt
29 Сен 2011
362
80
Вам ничего ничего перепрошивать не придётся, с Моторолой идёт один лямбда-зонд до нейтрализатора.
только что с ним случится и в особенности с работой в целом и надежности всего аппарато никто и не представляет....
Добавлено через 59 секунд
Чтоб прогнивал нейтрализатор, такого не слышал.
но прогореть может. думаю тож тогда забью на него раз он такой подлец.
8,649
1,764
805
Kostet
5 Апр 2010
806
304
На мотороле (Е2) можно вместо ката поставить уже готовый пламегаситель в ГДМ продается - 1500руб. его цена - так что - тем у кого моторола - повезло можно кат снять и убрать в гараж (для тех осмотра), а кататься на пламегасителе - какализатор в таком случае переживет само авто.
AlekseyM
18 Сен 2009
7,439
5,905
905
на микасе какие проблемы?
прошивкой отключается вторая лямбда из диагностики.
15,335
8,723
не может быть! крайслер делали евро2 и евро3. крайс - волга евро 0 эт вообще легенда.
Почему легенда? Были такие комплектации в 2006-м году, я брал с салона, ни катализатора, ни адсорбера не было, лямбда-датчик есть. В ЭБУ весит ошибка по клапану адсорбера, так что при удалении катализатора и адсорбера ни чего прошивать в Мотороле не надо, стоял у меня AC без поддержки кондея, поменял на AF с поддержкой кондея и тоже без проблем.
hoopoe
11 Июл 2006
906
298
поддерживаю - тоже брал в мае 6-го года волго-крысу с евро-0...
только там с пламегасителем тоже не все гладко: он то-ли слабый слишком, то-ли выгорает... в общем он у меня через год тупо переломился на одной из кочек под весом выхлопа (т.е. я его ничем не задел) :)
второй переломился через 2 года после замены... в общем тоже не панацея
15,335
8,723
Ломает ему заднюю стенку и ломает кронштейн крепления к КПП. Я врезал компенсатор и забыл про эту беду.
attachment.php
attachment.php
8,649
1,764
805
magnitt
29 Сен 2011
362
80
даю инфу о текущей стоимости некоторых элементов вых. системы в г. Брянске:
резонатор - от 1600 -до 2700 руб (самый дорогой в бранскзапчасть, там же видел кат на крайслер - 9 тыщ. руб.)
промежуточная труба от 680 - до 800 руб. (только под заказ, видемо редко её сметают с прилавка)
Подскажите какой брать резонатор Арзамас (2150 руб) или ГАЗ Эконом (видемо оригинал с газ педалей) (1800 руб)?
Еще продавцы сказали про пром. трубу она разная бывает? вроде как до 2006 и с 2007г. причем они бывают гнутые в разные стороны и прямые. у мя гнутая слегка с боку. и какаю мне брать? ёмаё педали каждый раз удивляют своими "неординарными" решениями.
8,649
1,764
805
Лучше Арзамас, самое точное изготовление и металл неплохой,ИМХО.
Скажи на крайслер Евро 3, там труба прямая и под конец немного гнутая.
miholyr
5 Дек 2010
576
143
magnitt Трубу на хрена покупать? Этой что сделалось? Трубы эти бывают двух видов под катализатор а другая более ранная модель без катализатора (Е-0 до 2006г) различие в длине одна какая то короче, другая длинше. При замене ката на пламегаситель нужно и трубу другую. Какой глушак брать? Возьми каждый в руки, который тежелее тот и бери (скорее всего будет Арзамас). Не забудь просверлить в нем дырки мм по 5 в передней части и в задней для слива конденсата. Тот глушак у которого метал толше можно потом заварить если что. И оставь трубу в покое (если ты ее не согнул и т.д и т.п.) ей сноса нет.
magnitt
29 Сен 2011
362
80
она сгорела и сгнила на стыке с резонатором, чем страдать ерундой и искать сварщика практичнее новую поставить.
Какой глушак брать?
глушитель у мя уже новый стоит.
вот именно в этом и хочу прояснить ситуацию. Получается труба бывает двух видов на Е-0 и на Е-2 / Е-3, причем взаимозаменяемы или однотипны Е-2 и Е-3?
решил оставить кат пущай еще походит.
