Высокие обороты двигателя на холостом ходу
Professor
23 Апр 2007
35
24
Ребят, подскажите советом. Почему двигатель ведет себя так странно. При приближении к 90 градусам на панели начинает моргать желтая лампочка (смотри двигатель), и машина дергается. А на холостых при такой температуре, обороты подскакивают до 1500, а когда температура спадает до 80 градусов, работает как часы. У меня сильное подозрение на температуный датчик, находящийся сбоку на термостате и идущий на мозги. Кто что думает подскажите! Заранее благодарен!
Weld91
16 Фев 2016
39
48
Это далеко не стандарт.
Желательно бы все циферки на ДМРВ (есть ещё с -10 в конце) и версию ПЗУ ЭБУ (написано на корпусе).
ДМРВ
ДМРВ-П
лгфи.407282.003
ЭБУ МИКАС 7.1
241.3763 000-31
версия ПЗУ Е0000590
дата изг 11.2012
Провёл диагностику через разъём с помощью проволоки, вышли ошибки:
в первый раз:
64 Неисправность чтения энергонезависимой памяти ЭБУ 3 раза
32 Высокий уровень сигнала первого корректора CO 3 раза
33 Низкий уровень сигнала второго корректора CO 3 раза
во второй раз после снятия клеммы акб
62 Неисправность ОЗУ блока управления 3 раза
7,980
3,831
Чёта вы не договариваете...:stop:При таком раскладе
ДМРВ-П
лгфи.407282.003
ЭБУ МИКАС 7.1
241.3763 000-31
версия ПЗУ Е0000590
ошибок по корректору СО быть не должно.Это для систем с нитевым ДМРВ.У вас корректора СО нет физически,ну или не должно быть.По поводу ваших высоких оборотов - пережмите на работающем моторе патрубок от РХХ к дросселю и напишите,что происходит...
12,296
5,599
Забить. При отключении аккумулятора обнулилась ОЗУ.
Это интересней.
Проверить разъём ЭБУ на наличие воды. Если есть, то вскрыть сам ЭБУ, осмотреть дорожки. Лучше доверить специалистам по компьютерам, если опыта нет.
Weld91
16 Фев 2016
39
48
Это интересней.
Эбу был залит, после покупки отдавал мастеру, он чинил его. Сейчас течь давно убрана, ЭБУ перенесён под полку торпеды. Стоит заметить, что ещё до заливки мозгов, холостые были высокие
Ekfyr
14 Май 2014
217
12
Просушился, завёлся, поездил немного — вроде работает. Однако как-то чё-то очучения не те — как мне кажется, обороты падают как бы нехотя, когда газ отпускаешь, медленнее чем раньше. И на стоянке погазовал малость, резкими бросками с минимума до 2,5-3-4 тыс. — явственно бензином потянуло.
максимилианн
13 Мар 2016
16
43
может коса двигателя глючит. Тоже после прогрева и езды обороты с 1200 медленно опускаются до 1000 и не падают до нормы.
Добавлено через 30 минут 52 секунды
авто газ3110 99 г. летом сделал капитаку двигателя заодним решил поменять эбу(Родной микас5.4 жил своей непонятной жизнью) Поставил ителма vs 5.6 ПО 438F56 Дмрв сименс ну и коса соответственно. До января проблем небыло потом заметил повышенные обороты и расход. Пошаговая замена дтож дтв рхх дроссельной заслонки с дпдз в сборе результата не принесли:wall: далее поменял дмрв на аналогичный(Снятый с исправной машины) Потом эбу тоже ителма результат тот же... вчера заменил рампу форсунки и рдт. Куда ЕЩЕ залезть?? Осталось заменить проводку(Косу) Может и правда она может сбои давать, Судя по качеству новодельных, против ранних выпусков, То вполне:(
Ekfyr
14 Май 2014
217
12
Ну у меня с любых оборотов. Я имею ввиду, когда ногу с газа убираешь, а не на холостых. И особой зависимости от прогрева не заметил.
максимилианн
13 Мар 2016
16
43
подключил сегодня бк мультитроникс 15. обороты плавают от 850 до 1000, расход в час на хх 1.4 1.5. СО завышен 1.14. Выставляю компом 0.6.0 но после выключения зажигания и повторной заводке опять 1.14:smoke:
7,980
3,831
Это чего?Значение СО в выхлопе,отображаемое газоанализатором?Или параметр какой-то?
Какой параметр крутите?Это всё с новым ДМРВ и ЭБУ или со старым?
vpzp
16 Янв 2013
1,740
238
255
@vlr, на этом БК - это очень загадочный параметр. Я тут как-то задавал вопрос про него, никто не ответил. Вот что написано в инструкции к ДИ-15:
"В режиме расширенной диагностики вы можете:
28. Просматривать величину коэффициента коррекции СО.
29. Корректировать величину СО (только для а/м укомплектованных датчиками массового расхода воздуха пленочного типа без регулировочного резистора 20.3855 /Simens/)."
Я понимаю, что если стоит лямбда с катом, то эта функция до фонаря.
максимилианн
13 Мар 2016
16
43
вот и я прихожу к выводу что этот бк фуф лыж какой то:yes2:. И такое ощущение что показания мнгновенного расхода топлива(р час) ЗАВЯЗАНЫ на обороты двигателя:rofl:
Добавлено через 3 минуты 8 секунд
коррекция со вроде как происходит. но только в цифрах...
Добавлено через 1 час 38 минут 56 секунд
это параметр СО который показывает бортовой комп мультитроникс DI15G. Им же и корректировать пытался в режиме расширенной диагностики. Только сдается мнеЭ:haha: фигня это какая то
Добавлено через 5 минут 15 секунд
Это все с дмрв сименс 20.3855 и ЭБУ ителма vs 5.6 без лямды который
7,980
3,831
А вы считаете,что они не должны зависеть?
Там две "крутилки" топливоподачи - только на ХХ и во всём диапазоне нагрузок.Возможно,крутить обе надо.И при этом ещё и в газоанализатор смотреть.Без этого удачи не видать...
максимилианн
13 Мар 2016
16
43
Посмотри положение ДЗ: возможно она недозакрывается и ЭБУ не считает, что это есть режим ХХ.
положение ДЗ по показаниям этого БК при отпущеной педали 0% При полностью нажатой 92%
Добавлено через 10 минут 21 секунду
Должны конечно и от оборотов но в режиме торможения двигателем, когда перекрывается подача топлива, по показаниям этого БК расход соответственно 00, но когда обороты упадут примерно до 1000 почему то показыват расход 1.4, 1.5 как в рехиме ХХ При том что машина едет накатом с отпущенной педалью газа и включенной передачей(Или так и должно быть??) Поясните пожалуйста, как найти вторую "крутилку" которая на весь диапазон нагрузок?
7,980
3,831
Да, это нормально. Это включился регулятор дополнительного (или добавочного) воздуха - переход в режим ХХ.
максимилианн
13 Мар 2016
16
43
Подключить нормальный сканер или диагностическую программу через "халявный" адаптер и посмотреть...;)
"халявный" адаптор:rolleyes: Это как?
Добавлено через 4 минуты 57 секунд
благодарю за пояснение, а расход при интенсивном разгоне иногда за 21 зашкаливает, значит тоже нормально это?
