Высокие обороты двигателя на холостом ходу
Professor
23 Апр 2007
35
24
Ребят, подскажите советом. Почему двигатель ведет себя так странно. При приближении к 90 градусам на панели начинает моргать желтая лампочка (смотри двигатель), и машина дергается. А на холостых при такой температуре, обороты подскакивают до 1500, а когда температура спадает до 80 градусов, работает как часы. У меня сильное подозрение на температуный датчик, находящийся сбоку на термостате и идущий на мозги. Кто что думает подскажите! Заранее благодарен!
Corner
13 Ноя 2012
Вчера попробовал заменить ДПДЗ, короче ни чего не изменилось, с утреца была таже песня:(
Вчера подсказали попробовать сбросить таблицы и мозг прошить.....вот незнаю....хотя последнюю неделю склоняюсь к прошивке.
На выходных попробую еще похимичить, если что отпишусь о результатах.
KUZ
7 Мар 2013
24
44
Похоже на неисправность ДМРВ. Надо посомотреть на показания, которые он выдает на ХХ и на 3000. на прогретом двигателе на хх должен выдавать 13-14 кг, на 3000, 53-54 кг. Ну и не должно быть на стабильных оборотах резких скачков показаний.
Константин469
9 Июн 2011
63
что менял? что смотрел? что чистил? каков пробег?
Меня на днях свечи, топливный фильтр и воздушный, пробег сейчас 74 тысячи. тысяч 15 назад промывал РХХ и дроссель, и менял высоковольтники и катушку зажигания на 1 и 4 цилиндры, год уже не меньше у меня такая проблема, были пропуски по 1 и 4 цилиндрам, ну я подумал на катушку сразу. Еще тысяч 5 назад форсунки доставал промывал ультразвуком, но не понимаю почему обороты медленно возвращаются в холостые.
Добавлено через 2 минуты 36 секунд
ДПДЗ - 1%, РХХ - 40-45 шагов, обороты х.х. - 500, и вот вот наровит заглохнуть.
я все варианты рассматриваю, но почему если чуть дашь движку под нагрузкой поработать то все норм?)) Я уж думаю к официалам сгонять может дадут совет какой
marsy73
23 Мар 2013
Была такая проблема 2 раза: на одной машине оказалась пробита подкапотная проводка, поменяли всю косу - машину не узнать, а на второй начал прогорать поршень на одном цилиндре (работала на газу).
Safi
24 Дек 2011
139
ВОт уже от третьего человека об этом слышу. где там вода?
Константин, прям вода-вода, это я утрирую, конечно :) Но в самом блоке вполне может быть влага, окислы и прочие неприятности.
Вообще хорошо бы посмотреть ошибки (500 - 800 руб. +/-, или самостоятельно) - ЭБУ либо корректирует работу двигателя, принимая сигнал с неисправного датчика (сбросили клемму, обнулили ошибки, машинка ведет себя пристойно, затем проблема возникает по-новой), либо изначально задает неверные параметры в связи с собственными проблемами (та самая влага, плохие контакты и прочее).
alexxx
9 Ноя 2007
8,536
5,774
вода стекает по передней стойке из под уплотнителя лобового стекла (есть такая болячка у волги). и попадает прямиком в разъём эбу. там и скапливается окисляя контакты разъёма эбу и ответной части.
Реакции: vlr
Константин469
9 Июн 2011
63
Интресно надо глянуть но насколько я помню ЭБУ висит разъемом вниз. Все равно вода как то попадает?
alexxx
9 Ноя 2007
8,536
5,774
Евгений62rus
5 Фев 2013
12
49
я на своей ЭБУ перенес под торпеду в район врхней планки сверху от бардачка. теперь чтобы к нему подобраться надо крышку бардачка снимать, но зато блок под козырьком всегда:rolleyes:
Gizmos
2 Май 2013
Мужики, может кто-то сталкивался. Вообщем суть проблемы:
После зимы, когда снежок сошёл и стало светло и тепло, машина решила, что ей надо закапризничать. Первые 10-15 минут катает хорошо, обороты холостые ~900, не скачут при езде. Но потом начинается веселье, после 10-15 минут езды обороты на холостом ходу начинают дико прыгать от 2000 до 4000. Можно влючить 4 передачу и не трогать педаль газа катясь со скоростью ~70км. Если покатать так довольно долго, заглушить движок и попробовать завести снова - болт. Подождёшь минут 10, потом заведется. Из того, что сделал : поменял датчик ДМРВ, ДПДЗ, прочистил РХХ - не помогло. Куда копать дальше?
7,960
3,813
ГроМъыЧ
28 Авг 2009
483
Gizmos
2 Май 2013
Странно - в списке нет ДТОЖ.Поменять его было бы логичнее всего,раз уж "методом тыка" чините.:haha:
Пардон, забыл его указать, его тоже менял.
Сегодня купил ещё 1 дтож + купил дтв + смазал тросик и закрепил шланг в котором он проложен с обоих сторон хомутами. Сегодня катал часа 1.5 - полёт нормальный, обороты возвращаются на уровень где-то 1000-1200, что в целом для меня нормально.
IrGaz
29 Июл 2006
761
769
Возникла следующая проблема: После агрессивной поездки по трассе. Средние обороты пр движении были 3500 - 5000 об.мин.ушли вверх на 100 оборотов обороты ХХ.
До этого всё цбыло отлично стабильный ХХ 850–900 сейчас стабильно1000.
Проверил герметичность — норма, ДПДЗ новый, РХХ новый. На режимах кроме ХХ машина идёт идеально. На 5—ой в гору разгоняется. Фазы ГРМ. 20,5 и 19,5 соответственно.
Есть одна особенность: если ударить по педали газа, обороты ХХ нормализуются и сами по себе в течении минуты потихонечку доползают до 1000 где намертво стабилизируются....
неужели дроссель?
KUZ
7 Мар 2013
24
44
После столько купленных запчастей, результат - не нормальный!
Анатолий 83
11 Май 2013
Всем привет.На прогретом двигателе 40522 высокие обороты хх,после снятия разъёма с РХХ обороты нормализуются до 860,после повторного запуска тоже самое.Сканер АСКАН выдавал неисправность ДТОЖ и ДПРВ,по мере прогрева все неисправности пропадают,лампочка не горит.Положение дрос.заслонки на хх 0%.РХХ менял на другой,тоже самое.В чем может быть проблема?
Добавлено через 21 минуту 58 секунд
неужели дроссель?
Заслонка подклинивает.Замена на новую помогает на месяц.
