Высокие обороты двигателя на холостом ходу
Professor
23 Апр 2007
35
24
Ребят, подскажите советом. Почему двигатель ведет себя так странно. При приближении к 90 градусам на панели начинает моргать желтая лампочка (смотри двигатель), и машина дергается. А на холостых при такой температуре, обороты подскакивают до 1500, а когда температура спадает до 80 градусов, работает как часы. У меня сильное подозрение на температуный датчик, находящийся сбоку на термостате и идущий на мозги. Кто что думает подскажите! Заранее благодарен!
Александрови4
10 Фев 2013
16
44
Re: Высокие обороты ХХ при 90 градусах 406
Заменил регулятор давления топлива в топливной рейке, датчик температуры на термостате (тот что на мозги). Результат тот же, как нагревается чуть выше 90 градусов, так загорается лампочка "ЧЕК" - желтая, машина начинает дергатся, двигатель при этом не кипит, уровень тосола в норме. У меня подозрение на датчик распредвала и на мозги. В ближайшее время заменю датчик распредвала, и заганю на тест, если проблема останется буду смотреть мозги. Постараюсь держать в курсе.
регулятор давления топлива возможно поменять не снимая рейки?
alexxx
9 Ноя 2007
8,536
5,774
теоретически да. если там шлицевые винты как здесь:
http://car-exotic.com/gaz-cars/gaz-31105-car-power-8.html
то изловчиться и при помощь шлицевой биты может и получится их открутить\закрутить. уж больно мало там расстояние до моторного щита.
а если простые болтики или под внутренний шестигранник то всё проще.
Реакции: vlr
Barsak
20 Окт 2011
Добрый вечер. Проблема вот в чем, начало трясти двигатель и обороты были низковаты. Ошибок не выскакивало, не знаю как давно что менялось решил в целях профилактики поставить все новое, поставил новые свечи, провода и катушки проблема осталась. Знакомый посоветовал поменять датчик массового расхода воздуха, купил поставил все норм, двигатель работает ровно, но теперь обороты высокие. Т.е когда завел все хорошо 800-850 стоит проехаться повышаются до 1200 В чем беда?
DeMoN23
26 Фев 2011
884
451
по-пробуй заслонку ВДХой облей в том месте где пружинка и рукою её как-бэ в обратную сторону по-массируй ну расходи типо.изменится что или нет,возмж. заслонка или ее дачик уже отходили свое
ГроМъыЧ
28 Авг 2009
483
Мужики! подскажите! при отключении РХХ на заведенном двигателе на холостом ходу, как двиг должен себя повести? у меня подскакивают обороты... так и должно быть? По идее двиг должен заглохнуть... Я отключал разъем РХХ...
alexxx
9 Ноя 2007
8,536
5,774
да.
нет. сам рхх сделан так, что при отключении питания на него его заслонка остаётся открытой.
ГроМъыЧ
28 Авг 2009
483
alexxx
9 Ноя 2007
8,536
5,774
да.
мало того что рхх открывает неконтролируемо открывает заслонку, но ещё и эбу видя неисправность рхх начинает работать по обходной аварийной программе, по ходу дополнительно обогащая смесь.
но это уже имхо. что там он конкретно делает я точно не знаю, но то что начинает работать по другой программе это факт.
Реакции: vlr
Мейрам89
9 Апр 2013
Всем привет в общем дело такое завожу машину обороту около 800-900 машина постепенно греется и обороты поднимаются температура до 80 доходит обороты поднимаются до 1500 что делать?
ГроМъыЧ
28 Авг 2009
483
Мейрам89, в теме читай! Все есть! И с твоей проблемой, и с разными вариантами решения и разными причинами проблемы!
Romanik
10 Авг 2012
159
Мужики, выручайте. Машина зиму стояла в гараже, 2-3 раза в месяц ходил и прогонял движок. Март машина просто стояла и движок не запускался. Вчера, при запуске движка, машину дико трясло, примерно через 2 минуты начали плавать обороты и машина заглохла. Дал постоять 15 минут и запустил повторно. Тряска исчезла, но появился чек. При прогреве обороты начали подниматься с 1000 по 200-300 оборотов каждые 10 секунд, на 2200 движок заглушил. Сделал сегодня самодиагностику. Выдало 62(Неисправность оперативной памяти блока управления) и 23(Низкий уровень сигнала датчика положения дроссельной заслонки). Это может быть правдой? я просто грешил на ДМРВ или ДТОЖ. Особенно сомневаюсь по поводу 62 ошибки
KUZ
7 Мар 2013
24
44
Неисправность датчика положения дроссельной заслонки, очень может быть и признаки (рост оборотов при холодном пуске) подходящие, замени датчик, ну или контакт окислился просто вот он и отключается сдерни колодку и обратно одень, а 62 это скорее всего попутная ошибка из-за того что двигатель глушили на больших оборотах или во время записи ошибки, думаю на нее не стоит обращать внимания.
Romanik
10 Авг 2012
159
Благодарю, буду сегодня пробовать)
Добавлено через 9 часов 25 минут 42 секунды
Проблему решил, спасибо. Дело действительно было в ДПДЗ. Оказалось, не плотно был присоединен:)
Corner
13 Ноя 2012
А у меня такая вот проблема вылезла:
примерно пару месяцев назад машина перестала заводиться с автозапуска,т.е. заводится-троит-глохнет. Если с ключа заводишь и при этом газулькой играешь, то все нормально.
Но дальше - больше.
Стали высокие прогревочные обороты до 2600(у меня аж сердце кровью обливается, холодный двиг и такие обороты задирает),в диапазоне температуры +1+30 градусов.После +30 сбрасывает до 1500 об. ,и дальше снижаются по мере прогрева. Машина прогревается и держит 1000-1100 оборотов и расход 1,4-1,6л/ч, и ниже ни как не падает.
Пробовал менять ДТОЖ,ДТВ. Промывал форсунки, РХХ, ДЗ. Тросик натянут нормально и не клинит. Заслонка тоже не клинит. Подсосов нет. ДПДЗ показывает 0 градусов. Бортовой компутер ни каких ошибок не видит.
Но самый прикол в том, что после снятия "-" с аккумулятора обороты после прогрева становятся 850-880 и расход 1,0-1,2л/ч., весь день нормально и запуски и прогревы, а после ночи таже песня с повышенными ХХ и расходом.
Да кстати машина 3102.
Дв. 40620D
ЭБУ Микас 7.1 241.3763 000-31
ПЗУ Е0000335
ДМРВ 20.3855
Константин469
9 Июн 2011
63
У меня по ходу такая же проблема как у CORNER. Машина правда заводится и с ключа и с автозапуска, холостые почти 2000 по ходу прогрева опускаются до 800-900 и двиг потрясывает на низких холостых, то ли потраивает то ли че понять не могу, машина едет но как то не так. Но только сброшу клемму, машина на холодную заводится, двиг работает на 1300 оборотов примерно, прогревается и опускается так же до 800-900. Завожу прогретую машину, холостые прыгают до 500 а то и вовсе глохнет, чуть проедешь перестают прыгать. Но через пару дней снова первая история (Холостые под 2000 и т.д.) Чек не горит. Но мозги у меня Ителма. Поменял свечи, фильтр топливный и воздушный, высоковольтники год назад менял. И еще че то задумался... Газ года отпускаешь долго обороты опускаются до холостых...
alexxx
9 Ноя 2007
8,536
5,774
Климов А
В доску свой
2 Окт 2011
1,335
249
Бывает такая канитель когда дроссель до конца не закрывается и ДПДЗ выдаёт на мозг 1%. Проверено на личном опыте )))
ДПДЗ - 0%, РХХ - 62-64 шага, обороты х.х. - 840
ДПДЗ - 1%, РХХ - 40-45 шагов, обороты х.х. - 500, и вот вот наровит заглохнуть.
