Volgawagen, и по трассе и в городе. И стоя на месте некоторое время
смотрел через ноут по дтож. У меня стрелка на приборной панели врет зараза( Дтож конечно тоже врет скорее всего, но этот термостат реально круто работает - очень плавно.
дмитрий 64, первым этапом заменил нижнюю тарелочку - снял стопорное колечко с тамы и выкинул ее (тарелочку естественно - она маленькая по диаметру), разобрал старый термостат и вынул оттуда нижнюю тарелочку, взял сверло на 7 мм и рассверлил дырку на ней, потом поставил на таму, обжал стопорным колечком.
С низом окончено.
Переходим к верхней тарелочке. Она на 1 мм больше наших. Взял резинку со старого термостата, нацепил на таму - не влезает в корпус. Напильником сточил где-то 1-1.5 мм, и с очень большим трудом запихал в корпус вместе с резинкой.
Родную тамовскую не стал ставить - она намного больше и толще. следовательно и точить больше.
Нижняя тарелочка на старом термостате у меня такая же как у уважаемого ОГАНЕСа, сообщение 346 на предыдущей странице.
http://forum.allgaz.ru/showpost.php?p=1467230&postcount=346
Если у вас фенокс термостат, то там нижняя тарелочка другая. Ее нужно ставить с проставками из шайб, иначе расстояние от верхней тарелки до нижней будет слишком большое.
Вот тут есть с картинками даже
http://www.uazpatriot.su/forum/4/4678
От себя повторю еще раз - верхнюю тарелочку скорее всего придется немного напильничком обработать.
Жалко что не сфоткал процесс установки - холодина на улице была, и мысли - быстрее бы поставить :haha:
