Выбор термостата
I_444
18 Июн 2008
93
38
Накрылся термостат
Друган подогнал мне два новых на 70 и на 87 градусов, а я чет сомневаюсь стоит ли их ставить, на 406-м вроде на 82 градуса ставится.
Подскажите кто что знает.
Volgawagen
12 Июн 2010
5,234
1,506
695
Благо предусмотрел быструю замену,как советовали (больтик верхней крышки от корзины сцепления ВАЗ).
спасибо.поизучаю сделаю измерения.
ещё ранее говорили ,что можно поставить болт с внутр шестигранником и укоротить болт, но я пока не могу представить как это можно откручивать без снятия всего корпуса термостата, смотрю реалность и вижу,что родной болт возле наклонной стенки гбц(406) пару мм зазор, а голова у шестигранника размером ещё выше/длиннее. визуально даже родной низкий болт если укоротить и то скорее не может выдвинуться вверх более 3-4 мм, т.е открутится 3-4 мм. Да и резать болт до 3-4 мм это слишком мало для затяжки в алюминиевые детали\корпуса...
Zelist
28 Ноя 2012
М8х19 - 2108-1601207
Сибиряк-Волговод
15 Май 2008
1,178
338
244
Volgawagen, мож бошки разные? я не в курсе всяких евро, только чистый 406й видел.
но у меня зазор в пару сантиметров есть.
    29 KB · Просмотры: 149
Terbo
27 Окт 2009
693
292
vesel, ну с нижней тарелкой я поступил немного по другому. Припаял к родной (японческой) тарелке новую тарелку от старого термостата. Отверстие соответственно немного расширив чтоб шток во время прижима проходил.
После установки японческого термостата температура набрается и стоит там где и положено при движении по трассе.
Вован 31105
19 Сен 2011
31
термостат
Добрый вечер! Вопрос такой:кто-то из присутствующих ставил на Волгу тойотовский термостат.А то нашел инфу на драйве-типо от Тойоты подходит - артикул-90916-03117 N2.Что-то терзают смутные сомнения.
ОГАНЕС
19 Сен 2011
22
20
Re: термостат
Тайота или нет, но на Форуме УАЗ ПАТРИОТ прочитал вот за ето ТАМА WV64MC-88, вообшем месяц проблем нет,работает четко t 88-92 в любую погоду при любой скорости
PS в краснодаре в первых числах декабря +21 и все норм перегрева нет и не догрева тоже нет
www.uazpatriot.ru/forum/iponskiy-termostat-tama-wv64mc-88-na-patriot-t15885.html вот сылка со всеми доработками ,кстати они минимальны
в краснодаре купил 750 р
    105.2 KB · Просмотры: 135
    73.6 KB · Просмотры: 139
    86.3 KB · Просмотры: 136
    89.6 KB · Просмотры: 152
    103.4 KB · Просмотры: 145
gorill
20 Июн 2007
3,777
6,145
745
Re: термостат
Вопрос такой: Правила форума писаны для всех, кроме Вас? Или Вы из тех, кому вообще никакие законы не писаны?
Есть тема "Выбор термостата", которая находится вот здесь : http://forum.allgaz.ru/showthread.php?t=14367&highlight=%F2%E5%F0%EC%EE%F1%F2%E0%F2
Volgawagen
12 Июн 2010
5,234
1,506
695
Re: термостат
ОГАНЕС, а вехняя тарелка Тамы обрезинена - с прокладкой?
Добавлено через 4 минуты 48 секунд
Сообщение от Volgawagen
vesel, у терсмостатов у всех на синтетическом парафине, за счёт чего это он быстрее открывает? дистанция другая?
Я сам в шоке как это у него получается.
похоже термосиловой элемент у Тамы тонкостенный, от этого быстро реагирует и меньшая инерционность...
ОГАНЕС
19 Сен 2011
22
20
тарелка рабочая обрезинена и прокладка с резиновым кольцом,но кальцо установил родную от ЗМЗ,ничего не обтачивал только нижную тарелку заменил от термостата WEEN
Teh
21 Янв 2007
1,459
642
Реакции: vlr
VLAZEV
20 Янв 2012
термостат может влиять на холостой ход когда перепускает ?
чисто теоретически, если не закрывается совсем, будет долго в режиме прогрева с повышенными оборотами - только так, больше никак не должен..:)
Volgawagen
12 Июн 2010
5,234
1,506
695
У кого на двигателе 406 имеется термостат на 87гр. и боротовой комп где в цифрах показывает темепературу двигателя.(термостат и датчик исправные,решётка не закрыта).
Скажите,зимой на трассе какую температуру двигателя показывает БК ??? при слабой работе печки.
варианты температуры на улице тоже укажите, 0/-5/-10/-15...
Aleksey31105
18 Фев 2010
831
164
Volgawagen, У меня стоит термостат на 85гр. Когда я его варил перед установкой, ртутный термометр показал начало открытия на 85, а БК показывает начало открытия( температура начинает падать)87-88. Так вот при движении по трассе температура держится сейчас приблизительно на одном уровне 83-85. большой разницы от погоды( от -5до-15 я не вижу) Летом по трассе температура в р-не 88-89гр.
pavelvet
1,206
447
Volgawagen, На моей 87град. По БК на трассе температуру держит около 82-84 при температуре за бортом -16, ниже пока не было. при езде по городу пляшет около 86 град., в пробках бывает и вентиль включается.
Volgawagen
12 Июн 2010
5,234
1,506
695
Aleksey31105, а летом этот же 85 термостат используете?
я тоже когдато варил... термостат на 82 открывался почти на 82..
я штатный датчик сравнивал на машине с бк совместно с внешним датчиком мерил температуру выходной трубы из термостата на радиатор. показания совпадали с эбу ,естетственно погрешность 0,5гр точно допускаю, та как внеш датчик не в жидкости,хотя изолирован от внешних факторов...
сварить в кастрюле и в реальных условиях немного изменяется картина графика кривой роста и спада. надо учесть закрытие и стабилизацию, т.е первичное открытие термостата после первого прогрева холодного двигателя , первично открывается от 80гр можно считать в районе 81-82гр, но постепенное остывание на трассе указывает на то,что обратный процесс закрытия имеет немного другой график, полное закрытие на 76-77 градусах, т.е на 80 градусах верхняя тарелка ещё пропускает и ож продолжает охлаждаться, а на 77 полностью замирает.
А может всётаки на 80 уже полностью перекрыто,а потеря ещё 3 градуса охлаждения блока за счёт обдува встречным ветром ?
штатный родной с завода,на трассе замирал на 80, по маркировке был 82,но открывал он чуть позже гдето на 83-84.
Добавлено через 8 минут 27 секунд
pavelvet, продублирую вопрос и к вам: а летом этот же 87 термостат используете? какие цифры на трассе?
город понятно -более частое включение вентилятора.
Aleksey31105
18 Фев 2010
831
164
Volgawagen, Да конечно его использую и летом. температура на трассе в р-не 88-89, это когда совсем жарко. А ночью чуть ниже. На 3110 ездил на термостате на 88 круглый год. Моторист посоветовал, я так и сделал, поменял 82 на 88. Сегодня ездил по Москве с картонкой установленной сразу за решоткой, так температура держалась в р-не 88-89, но правда стоит Смерч-7, настроенный на вкл. вентилятора на 88. Температура ни разу не доходила до 92 градусов. В пробках до 90 и немного в низ до 88-89. Все показания температуры по БК мультитроникс.
