1. Сугубо мое мнение 87. Двигатель оборотистый. И рассчитанный на температуру в 90 градусов. Меньше износ, меньше расход.1) Какой термостат брать - на 82 или на 87?
2) Стоит ли два раза в год делать замену с 82 на 87 и наоборот?
3) Какого производителя посоветуете?
Да, иначе карлсон будет постоянно крутится. 92 градуса на мой взгляд оптимал.Тогда интересует следующий момент: Если ставить термостат на 87, то нужно менять датчик вкл. вентилятора на больший температурный диапазон?
конечно. карлсон должен срабатывать когда у тебя вся ож идёт через радиатор. иначе смысла нет никакого.Если ставить термостат на 87, то нужно менять датчик вкл. вентилятора на больший температурный диапазон?
Да, нужноРезинку на термостат ставить обязательно?
вот-вотодни ставят с резинкой и всё абгемахт.
хорошо сказал челЯ пробовал с надетой резиной у меня не встало
Кончились термостаты??? это что за глухомань???А из-за чего могут выходить из строя термостаты?
У меня в этом году уже третий на выкид! Первые два были приобретены и поставлены у официалов. Третий брал в камазовских запчастях, так как в волговских магазинах все термостаты кончились и мне посоветовали взять камазовский. Он оказался точно такой же. Вот меня терзают сомнения, что мне бракованные термостаты попадаются, так как их проверяли перед установкой.
Авто 3110 2001г. мотор 406.
Я же не буду все магазины в городе объезжать из-за термостата, заехал в 2 ближайших - нет термостатов.Кончились термостаты??? это что за глухомань???
Как проверяли?
А по теме, то на зиму лучше на 87 градусов, а фирма лузар и прамо вроде неплохие.
рабочий. возможно у тебя правильный термостат стоит, но неисправный- заклинил в открытом состоянии.Подскажите новечку какой термостат поставить
поставить правильный датчик на включение вентилятора, градуса на 92-93 (включение). точную маркировку не помню. а термостат градусов на 87.в пробках поднимается до 80 чуть выше и включается вентилятор
та же проблема только открывается при 80-81Видимо, эти самые термостаты на 87 градусов начинают открываться на этих 78 градусах.
И смысл? И где взять такой термостат, который реально будет держать 87 градусов?
Тоже думаю где такой термостатик найти, может импортные аналоги есть?Если я беру термостат на 87 градусов, я хочу, чтобы он хотя бы примерно её держал.
Такой же поставил,Поставил термостат ПРАМО на 87, как посоветовали.
Это как?Пока работает как надо
Как определил?Прогнозно это будет месяца через 2-3
