Выбор термостата
I_444
18 Июн 2008
93
38
Накрылся термостат
Друган подогнал мне два новых на 70 и на 87 градусов, а я чет сомневаюсь стоит ли их ставить, на 406-м вроде на 82 градуса ставится.
Подскажите кто что знает.
moff
21 Апр 2010
117
33
При стоянке двигатель прогревается до 87 градусов, потом начинают нагреваться патрубки. Температура замирает на 87. Через несколько минут начинает расти дальше. На 95 включается вентилятор. Температура падает...
При движении - нагревается до 87 и держится 87 -+2.
Как определил?
Предыдущие два термостата умерли через 2 и 3 месяца после установки. Один разложился на две части, второй - заклинило посередине.
efan
5 Май 2010
411
524
185
поставить правильный датчик на включение вентилятора, градуса на 92-93 (включение). точную маркировку не помню. а термостат градусов на 87.
Стоит термостат как раз на 87 "Прамо",датчик на включение вентилятора 92-93(94).Термостату чуть больше года вроде работает косяков не было пока,в комплекте был резиновый уплотнитель(кольцо)но с ним он не ставился,стоит без нее.При езде температура держится в районе 84-86 градусов по компу.Стоит правда и зимой и летом,так вот летом часто вентилятор в пробке из за него срабатывает.
Example626
3 Июл 2008
1,843
1,088
340
С резиновым уплотнителем ставился в машины с 2004 года.
Если машина была выпушена раньше, кольцо не влезет - немножко другая конструкция корпуса термостата.
sibirian
28 Авг 2011
296
173
Ничего подобного. ЗМЗ 406.2 выпуск 08.2000 г. Без кольца термостат болтается. С кольцом встает как родной. Одно время не было в продаже, а термостаты шли голые, приходилось резать из подручных средств.
Возможно зависит от производителя термостатов?
Example626
3 Июл 2008
1,843
1,088
340
Как я и говорил, это информация с сайта производителя термостатов. К сожалению, не могу вспомнить, какого именно.
Там два типа термостатов для "Волги". Так прямо и указано:
Для автомобилей до 2004-го года (на фото - без кольца).
Для автомобилей после 2004-года (на фото - с кольцом).
Сам я точно не знаю. У меня 1998-го. С кольцом не лезет. Только без кольца.
VANEK526
29 Окт 2009
633
557
так пойду в японские запчасти подбирать новый термостат.
Сегодня смотрел и нашел импортный он диаметром посадочного места на 4мм шире(родной 62,5 а импортный 66,5) не стал брать,
Даже незнаю где можно поискать похожие?,
Продавцы некоторые даже не хотят и перебирать коробки(лень)
Shved31601
25 Янв 2010
Tama WV64MC-82. Цена 480 р. Есть с температурой от 76 до 87. Из доработок: уменшить на наждаке наружный диаметр посадочного места на 1.5 мм и переставить нижний клапан с родного на тамовский. БК у меня нет, но стрелка показометра четко стоит на 1 мм выше отметки 80. На уазе такой же термостат использовал.
alexxx
9 Ноя 2007
8,536
5,774
Я датчик температуры менял ОЖ не снимал она и не бежала.
ну датчик менять менять - секундное дело. вынул-вставил. там даже если и выльется, то несколько грамм.
с термостатом такое не пройдёт. надо сливать хотя бы частично, что бы уровень ож был ниже термостата.
Example626
3 Июл 2008
1,843
1,088
340
Если бы можно было снять хотя бы только крышку термостата, не снимая всего корпуса (как на 402-х), то жидкости совсем бы не ушло почти. Но конструкция термостата на 406-х моторах не позволяет этого сделать. Поэтому жидкости выливается прилично.
САНЯ26RUS
29 Сен 2011
796
у меня 406ой 3110 2001г,там уже вроде термостат с резинкой пихать надо???и еще вопрос,какой с завода должен термостат идти?хочу на 82 поставить,так сказать золотая середина...87-зимой тепло,летом жарко,70-летом хорошо,зимой холодно...
Добавлено через 25 минут 6 секунд
датчики карлсона 87-92,значит термостат на 87 гр?я туда еще не лазил,не знаю,какой стоит,ну под эти датчики на 87 или на 82 ставят?
ZLOI
28 Апр 2010
1,734
913
САНЯ26RUS, вновь "эта песня хороша, начинай с начала" , но всё же.
ПЕРЕД УСТАНОВКОЙ В ЧАЙНИК (КАСТРЮЛЮ) С ГРАДУСНИКОМ И КИПЯТИТЬ!!!
Я так на свой пассат избежал гемора (термостат ставится очень сложно), а пришёл с браком, открывался уже при 60 (х.з почему), полное открытие 65-70. А на упаковке на 85.
С нашими те же яйца только в профиль. Обязательно кипятить, чтобы заранее быть уверенным в детали и точно знать её режимы работы. Потратите от силы пол часа, но возможно избежите повторного танца с корпусом, ОЖ и термостатом.
AlexStone
13 Авг 2010
211
127
На днях менял термостат. Температуру не держал вовсе. Вскрытие показало что заклинил в открытом положении. Купил в ближайшем магазине термостат фирмы Bautler на 87 градусов с резинкой. В кастрюле кипятить поленился и как оказалось зря. Эта сволочь открылась примерно на 70 градусах. Я был очень зол.
Покапавшись в дебрях отцовского гаража, случайно обнаружил термостат WEEN на 87
Решил его попробовать. Поставил на него резинку с баутлера, собрал, завел машину. Термостат открылся на 86 градусах по бк, после открытия температура упала до 81 градуса, затем меделнно росла, на 91 включился вентелятор, выключился на 87. Датчик стоит в трубе на 92-87. Термостат отлично работает:yes2:
САНЯ26RUS
29 Сен 2011
796
а wееn чья фирма?злой,а ты как вышел из положения?купил еще один новый?
Добавлено через 4 минуты 27 секунд
да,Alex,у меня тоже датчики на 87-92,так какой термостат ставить?ты на 87 поставил,мне на 82 уже советуют,так какой на эти датчики ,на 82 или на 87?
как движку лучше будет?
ZLOI
28 Апр 2010
1,734
913
Ну, брак был на пассате, на коробке было указанно совсем другое значение (85), потому пришел и поменял на рабочий.
На волгу поставил на 70 градусов. Причина проста:
1) Зимой авто не эксплуатируется
2) Лето очень жаркое, температура выше +40 норма, а +45 в тени это не аномалия, а обыденность.
3) Наличие пробок и рельеф города (подъемы и спуски).
Потому летом в городе температура 80-90 градусов. Но при движении (хотябы 40 км/ч), в течении 10-15 минут, температура опускается до 71, но такое возможно только поздно вечером, ибо то перекрестки, то светофоры, то еще что...
Но я всегда кипячу термостаты перед установкой. Чтобы избежать ошибок в его работе и точно знать его диопазоны работы. У меня кстати стоит с резиночкой.
САНЯ26RUS
29 Сен 2011
796
купил на 87 термостат,греется хорошо,наконец то от печки горячий воздух идет)но греется слишком даже хорошо,датчики отрабатывают свое,карлсон включается как положено...но на лето поставлю всетаки термостат на 70гр
