Выбор сцепления (типы, фирмы, опыт эксплуатации)
  • Автор темы Андрей-200
  • Дата начала
А
Андрей-200
Подскажите !!!!!!!!! Какое сцепление можно поставить на Волгу ????? от JEER Wrangler может подойти ???
TIGERHAUER
25 Ноя 2009
468
96
отрегулируй тягой,которая идёт от главного цилиндра к педали.Я сначала тоже,когда поставил новое сцепление,частенько глох,потом отрегулировал как было на старом и теперь красота:)
Так у меня там и так наполную шток выкручен. Я его раньше еще регулировал, когда ход педали был мал и плохо включались скорости. А если сам рабочий цилиндр с регулируемым штоком, может его попробовать настроить?
jack10485
5 Фев 2009
497
234
Если выжим не регулируется ходом педали, значит неисправна гидравлика, с исправными цилиндрами регулируемый шток нафиг не нужен, он по сути ничего не регулирует. На рабочем УАЗике с 402м мотором дорегулировались до того, что шток сломался пополам, а поршень улетел на улицу, пришлось смену дорабатывать без сцепления.
alexxx
9 Ноя 2007
8,536
5,774
а там же стопорное кольцо должно быть?...
это верно. регулируемый шток был на 24ке. и сцепа там как на жучке классике регулировалась. сейчас у нас немного подругому привод работает и регулируемый шток не нужен.
jack10485
5 Фев 2009
497
234
Может вылетело, а может и не было его, моя смена была, так что не байка.
Калян
14 Сен 2009
смотрел всебя никакой там шток не регулируется
Добавлено через 4 минуты 2 секунды
если ставать сцепу то валео.(в сборе) там и диск усилиный и педаль будет мягкая
alexxx
9 Ноя 2007
8,536
5,774
не надо так категорично. у меня на пример валео не пошло. промучился с ним не долго и сменил на холлу.
теперь проблем не знаю.
Ku3ma49
5 Дек 2008
17
Я про "крыску"! Люди не мучайтесь вот ссылочка_http://www.volga-gaz.ru/tunung/?url=46, Я не пожалел денег и поставил,теперь сказка,заезд на бордюр (к примеру) ни каких дерганий.Когда снимали заводское мы просто ох....ли надо было додуматься заводу поставить диск в котором остались дырки из под демпферных пружин,к тому же он тоньше оригинала.Корзина родная продавливается пальцем,в отличие от нашей. Единственное придётся купить регулируемый шток для привода сцепления,а может у кого нибудь и так нормально будет. И ещё педаль легче "газа"!!!
Евгений0703
29 Ноя 2010
46
Ставил крафт тех диск вместе с корзиной и выжимным на 406 по началу не мог привыкнуть к слишком мягкой педали сцепления , не разу не пожалел , дорого но оно оправдано !
Особенно в пробках :rofl:
ivons
8 Дек 2007
872
419
Поменял комплект сцепления, поставил LUK (3600р), и выжимной с пластиковой муфтой поставил из комплекта.
Теперь педалька легкая, и хватает в самом низу.
Кстати старый диск был стерт оч сильно, и заклепкИ наполовину стерты.
Сальник задний тоже на замену, пропускал, НО масло на диск сцепления не попадало и попадать НЕ может!!
RUBENA, Чехия, в упаковке ЗМЗ.
И еще: пока что кажется передачи полегче втыкать, первую и вторую.
3лblдИнb
21 Дек 2010
46
Люди извиняйте сообщения в теме почти нечитал. Но интерисует вопрос слышал имеется сцепление от БМВ керамическое которое подходит на волгу. Так вот вопросы:
От какого БМВ подходит?
Какая примерная стоимость?(сцепление +карзина)
Как быть с корзиной, естественно БМВ?(встанет ли она без переделок)
Подойдёт ли наш выжимной?
Какие переделки всётаки придётся сделать?
З.Ы. ЗМЗ-402, 4ст КПП.
seregametatron
8 Окт 2010
Re: замена сцепления
Тут на вкус и цвет....
Недавно меняли родное на "Hola" (на нашем рынке новая голанская фирма, раскручивается, поэтому цены раза в два ниже Крафта и Лука), в комплекте всё есть: корзина, диск, подшипник, шайбочки под опорный шар и даже оправка для установки диска. Впечатления обалденные.
Выбирать Вам.[/QUOTE
Добавлено через 2 минуты 47 секунд
балдеть не долго теков восемь а потом буш думать что бы еще поставить:gaz_love:
Murple
17 Сен 2007
472
627
Крафт, лепестковое. ВЫжимной - с пластиковой обоймой. Не свистит. Не нарадуюсь.Как на буржуйской инке. Стандартный выжимной с железной обоймой - засвистел через 500 км. Выкинул.
Bond
26 Май 2009
542
292
Вчера залазил задом на эстакаду, после пары неудачных попыток обнаружил что на половине подьема при отжатом полностью сцеплении двигатель ревет и не глохнет,а машина стоит на месте.:( по вашему хана сцепе или еще покатается? и чем это может грозить в дальнейшем? ( с места вроде трогается нормально)...
