Выбор сцепления (типы, фирмы, опыт эксплуатации)
  • Автор темы Андрей-200
  • Дата начала
А
Андрей-200
Подскажите !!!!!!!!! Какое сцепление можно поставить на Волгу ????? от JEER Wrangler может подойти ???
alexxx
9 Ноя 2007
8,536
5,774
это начало конца. процесс этот прогрессирует в геометрической прогрессии. чем больше буксует сцепа, тем быстрее изнашивается. а чем быстрее изнашивается тем больше буксует.
сколько она прошла? работу гидропривода проверь сначала.
Реакции: Bond
Bond
26 Май 2009
542
292
сколько она прошла?
у машины пробег 140 тыс. со мной она прошла последние 40. до этого не знаю менялось ли...
сразу напрашивается вопрос - а сколько у нее ресурс? (тему всю не читал, прошу не пинать :rolleyes: )
Добавлено через 5 минут 4 секунды
и скорей всего на замену
судя по отзывам лучше родную не ставить... хочется чтобы и педалька легкая стала, трогалась нормально и прослужила подольше... но это видимо из мира фантастики.. или инок:)
Oleg 31029
19 Дек 2009
368
828
185
Bond, У меня была такая проблемка. Решилась только заменой диска сцепления, ну и выжимным подшипником (прицепом). :)
Реакции: Bond
skorp
27 Фев 2011
381
373
лучше да....но все зависит от финансовых возможностей
Добавлено через 1 минуту 3 секунды
да в смысле не :rolleyes:ставить..
Реакции: Bond
Bond
26 Май 2009
542
292
ну на машине (читай безопасности и комфорте) я предпочитаю не экономить. если есть вариант получше, то лучше не экономить. зато потом радоваться.:bayan:
alexxx
9 Ноя 2007
8,536
5,774
зависит от качества сцепления и манеры езды.
никакой фантастики. ставишь импортное сцепление (конкретную марку советовать не буду). легче будет точно.
только одно НО! если сцепа не менялась, то большая вероятность, что ведомый диск стоит от 402го двигателя!
это так ставили на заводе. почему - х.з.
это у всех . или почти у всех.
если ставить нормальный комплект сцепления для 406го двигателя, то там диск больше. и возможно придётся протачивать маховик. ибо там на маховике выработка останется от меньшего диска- 402го.
ну гидропривод тут не причем...
может быть и при чём. в любом случае его проверить легче чем сходу скидывать коробку и менять сцепу.
з.ы. экономить не стоит. не так уж и часто меняешь сцепление.
только главное палево не купить.
Реакции: Bond
ЖёсткО
2 Окт 2008
1,466
385
274
а такой вопрос - при проточке маховика скорее всего надо подложить шайбу под солдатик, чтобы вилка стала ближе к выжимному подшипнику или ничего не надо делать?
Влад Титов
6 Дек 2009
6,677
4,850
794
Это зависит от глубины проточки. Если проточено на малую глубину, то можно и не подкладывать.
В догонку к этой проблеме:
Вилка сцепления - двухплечий рычаг.
Одно плечо - от опоры до муфты вижимного - 95 мм.
Другое плечо - от опоры до точки упора штока - 135мм.
Соотношение плеч - 1.42 (135 делим на 95)
Вывод: Если проточили маховик на 1.0 мм. в глубину и все сцепление переместилось вперед на 1.0 мм, то другой конец вилки переместился на 1.4 мм. от РЦС.
Сами судите - много это или мало.....
ЖёсткО
2 Окт 2008
1,466
385
274
вопрос в задаце поставлем так, что исходя из этих рассуждений ответить на него нельзя.т.е. за начало отсчета надо принимать положение выжимного подшипника и соответственно двух лапок вилки. тогда можно высчитать на сколько надо изменить положение солдатика.
а может просто регулируемым штоком подкрутить и все. хотя не годится, будет недовыжим, ведь ход штока остается равным 14 мм
Добавлено через 11 минут 43 секунды
хочу поставить лапчатую корзину, так как отдают новую времен СССР за 150 рублей, диск сакс или лук ну и современный выжимной ЗМЗ металлический, как раз в 1000 уложусь
shtabs
22 Фев 2007
925
833
Ставлю "Ноlla" 3-4 года - лучше не видел.
Andruha
31 Янв 2009
43
Родное сцепление было заменено на LUK с люковским подшипником. В первый день выжим был прекрасен - все невероятно легко и без усилий. Но в течение следующих нескольких дней педаль стала туже и по ощущениям сцепление стало таким же тугим как и родное... При этом еще и подшипник стал свистеть на горячую. К тугому сцеплению привык, но свист временами появляется, не смотря на то, что уже пройдена далеко не одна тысяча км...
Подскажите, почему легкое по иномарочному сцепление после установки спустя несколько дней превратилось в тугое, в чем проблема, как с этим бороться?
И, если свист подшипника на горячую никак не проходит, его менять???
Спасибо.
alexxx
9 Ноя 2007
8,536
5,774
да.
думаю это просто нога привыкает к более лёгкому сцеплению и оно уже не кажется лёгким как в первое время.
з.ы. я когда тоже только сменил родное на валео и нажал на педвль , то подумал , что наверное гидропривод завоздушился, бо сопротивления никакого не почувствовал. а потом привык и сейчас не могу сказать, что педаль лёгкая.
