Выбор сцепления (типы, фирмы, опыт эксплуатации)
  • Автор темы Андрей-200
  • Дата начала
А
Андрей-200
Подскажите !!!!!!!!! Какое сцепление можно поставить на Волгу ????? от JEER Wrangler может подойти ???
xakep91
20 Июн 2012
344
24
119
Здравствуйте форумчане! купил машину. делаю кап.ремонт.двигла машина ГАЗ2410 двиг ЗМЗ402. Встал вопрос о замене сцепления на многолепестковую для мягкой езды переключения и.т.д. продается корзина универсал многолепестковая газель/волга craft-tech за 31$ и диск сцепления craft-tech 15$ выжимной 8,5$ и вилка 4.5$ и все это китайское, но продавец дает гарантию что будет мягко проедет норма, если не гнать так чтобы диск разорвать и.т.д хотя в прошлых ваших постах читал что крафт чето не так уш он..:(. Есть и другая корзина тоже многолепестковая только подходит под 2410 стоимость 24$. вот... и ЗМЗ оригинал 63$. вот...
Что посоветуете брать. .т.к двиг почти собран а балансировать с корзиной надо... и добьюсь ли мягкого переключения езды и.т.д от многолепесткового крафт-теч китайсйского производства?
morozoff
18 Июн 2009
784
324
LUK бери, и будет тебе мягко.
AlexFil
4 Ноя 2010
1,919
3,330
465
Сегодня поставил комплект сцепления АДС «EXPERT» - http://forum.allgaz.ru/showpost.php?p=1367713&postcount=119. Что скажу, ощущения только положительные, педаль мягкая, после родного ЗМЗ, как будто сцепления вообще нет. :) Я так понял, корзина у меня стояла родная ЗМЗ, диск Триал.
Проблем при установки не возникло, только поломал два болта, как потом я понял, были виноваты сами болты, точнее маленькая резьба на них (на последнем фото видно), поставил новые и все стало отлично!:)
Правда выжимной я оставил свой старый - http://forum.allgaz.ru/showpost.php?p=1132017&postcount=814 состояние как оказалось отличное (отработал правда он всего тысяч 5-6), но в его работе проблем не выявлено, да шумит не сильно. :)
    292.8 KB · Просмотры: 71
    289.7 KB · Просмотры: 63
    273.1 KB · Просмотры: 65
    276.1 KB · Просмотры: 63
    204.6 KB · Просмотры: 62
    164.5 KB · Просмотры: 63
    176.9 KB · Просмотры: 60
    178 KB · Просмотры: 62
    185.5 KB · Просмотры: 52
Volgawagen
12 Июн 2010
5,234
1,506
695
AlexFil, помню тогда ещё, когда обсуждали этот выжимной, Фактически тест выжимного пройден,хороший.
У меня на рестайлинге диск с завода оказался какойто от 402 мотора,так мастер говорил, он от обычного диаметром на 20 мм меньше, приложив к нормальному диску разница по кругу в 1 см.
и вот таким малым диаметром была чуток выработка маховика от паганного диска, теперь новый диск пока прижимается краем диска 10мм полоса. :(
Volgawagen
12 Июн 2010
5,234
1,506
695
JimmySmith
6 Янв 2012
128
41
У меня та же ситуация. Брал машину в салоне. Через 10 тыс. поменял сцепление - задолбался левую ногу качать. Оказалось, стоял ведомый диск от 402-го, на корзине были погнуты лепестки. Уже 45 тыс. - Valeo. Очень доволен.
Kostet
5 Апр 2010
806
304
А как по ощущениям и комфорту ведомый диск по сравнению с родным - вижу там демпферы дифференциальные (тонкие пружинки, средние и толстые), по идее машина должна мягче трогаться и мягче реагировать на резкий сброс газа (не дергаться резко).
А то я поставил сцепление САКС "ПРОФЕССИОНАЛ", так там ведомый с 4-мя толстыми пружинками как на родном 406-м - жестковато трогается и резко тыкается при сбросе газа - грешу на жесткость пружин.
Кстати - у меня маховик заварен - дрын Крайс (ну чтоб вопросов не возникало).
MaximusF
30 Сен 2011
727
378
Должно быть в разы мягче, т.к. смещение ступицы относительно накладок в разы меньше, чем на старом.
А вообще мне непонятно, почему мелкие пружины в 2 раза длиннее коротких, ведь все-равно они сожмутся только на величину коротких. Ладно, если бы было двойное демпфирование, а так хз.
andrey_685
7 Дек 2008
82
34
подскажите пожалуста, подойдет ли ссцепление в сборе от газели с 406 на волгу с 402, а то знакомый себе брал и неуспев поменять продал машинку, а мне уже менять пора
sham123
4 Ноя 2009
420
267
164
andrey_685, 96г.в. тогда скорее всего у Вас обычный маховик под 402.
а универсальный это как...
это когда отверстия для крепления корзины к маховику сделаны как под 402, так и под 406.
корзина 402 крепится 4-мя болтами а 406 6-ю (если я ошибаюсь поправьте) .
Электрод
24 Сен 2007
2,268
1,182
420
однозначно - "Hola" .. при цене комплекта 2500 - вне конкуренции.. недавно снова поменял - итого 95 тысяч.. и еще бы тысяч на 10 хватило - да коробку снимал - чтобы потом два раза не лазать..
Сибиряк-Волговод
15 Май 2008
1,178
338
244
Ребят, с недавнего времени пошла легкая вибрация КПП (ну и кузова соответственно немного через опору) при трогании. Комлект новый, ЗМЗ. Прошел всего около 5тыщ. Что скажете? Просто брак или это у них качество такое, типа как повезет...
Ходы педали, штока в норме. Сцепу не палил. Работает не особо много, не город...
Илюх
25 Авг 2009
851
628
Сибиряк-Волговод, а вибрация при трогании, наверно, только на горячую? на холодную все хорошо? если да, то остается только забить, т.к. это "особенность" ЗМЗшного сцепления. либо купить импортное.
