Выбор масляного фильтра
Metotrexat
25 Сен 2009
1,811
527
Официалы ставили масляный фильтр у которого корпус приличных размеров, а в "деталях машин" был только, как сказали оригинальный гораздо более меньших размеров, правда на нем "мопар" написано.
Kostet
5 Апр 2010
806
304
для полного выяснения надо подключать датчик давления масла и наблюдать, если давление при такой беде становиться номинальным как только гаснет лампа аварийного давления - значит все гуд - не надо забивать голову, если нет - значит возможно сам фильтр, или что то его портит(забивает). Это либо масло густое, либо в масле что то присутствует.
Какое масло льешь? Марка, название, класс вязкости (что на этикетке написано)?
Но насколько я помню - проблема решилась заменой одного только фильтра на новый - а теперь опять то же самое. Если с МОПАРовским фильтром будет то же самое - надо смотреть давление в момент и после пуска. Хотя мож так и должно быть - у себя такого не замечал или не хотел замечать, интересно надо обратить на это внимание.
8,650
1,765
Kostet,
Если стартером покрутить подольше, то лампочка гаснет вообще, значит проблема в фильтре скорее всего, просто уходит масло. На горячую на холостых лампа не моргает, возможно второй фильтр неудачный попался, масло 5W40 Мобил супер 3000.
Я вот невольно всё со своим дизелем сравниваю, там даже на прогретом примерно до 80 градусов моторе после глушения лампа загорается не сразу, масло М10Г, на холодном вообще секунд по 10-15 ждёщь, пока загорится. А вот на прогретой крысе лампа моментально загорается, как заглушишь.
Kostet
5 Апр 2010
806
304
Не советую тебе такое масло Мобил Супер 3000 - оно полимеризуется при высоких температурах (тест-жми). Перейди на другое масло, например на Мобил1 0в40 не важно какой. Проверенный Мобил1 0в40 - при высоких температурах полимеризации не отмечено - хорошая базовая основа.
Возможно у тебя жор именно из-за этого масла и есть (кольца залегли, если давно на нем катаешься) - обязательно сделать раскоксовку колец, если конечно уже поможет.
И забудь навсегда про такое масло Мобил Супер 3000. Лучше уж тогда Мобил Супер 1000 - да минеральное - зато не полимеризуется, а это главное в моторном масле.
8,650
1,765
По мне так нормальное масло, расход как был так и есть до 2 литров на 10 тысяч, на новой был порядка литра, но тогда я Шелл лил, на нём гидрик постукивал, на Мобиле перестал.
Я в эти припарки не верю.
Добавлено через 5 минут 15 секунд
Как прикажешь зимой заводить?
Aleksey31105
18 Фев 2010
831
164
участник, Я раньше использовал Колан, но в последнее время отказался от него. Т.к появилась проблема с обратным клапаном. правда у меня 405дв., но вижу, что и на Крысе тоже самое происходит. Видно у них это стало постоянно.:(
Добавлено через 8 минут 24 секунды
Проверить фильтр очень просто: на холодную, после ночной стоянки немного открутить фильтр, если потечет, то все нормально, если нет. то клапан не держит. Многие не обращают внимания через какое время гаснет лампа, а зря. Конечно, когда приходит время смены масла( я меняю через 10000) то лампа гаснет чуток позднее, но не сильно. а если она горит 2-4 секунды после пуска, это на мой взгляд не есть хорошо.
8,650
1,765
Ну это явный криминал, у меня чуть меньше секунды примерно утром, доезжу до смены масла, поставлю Мопар. Если утром гаснет до 1000 оборотов при запуске, то фильтр нормальный, если после, то не держит клапан, я так определяю.
Добавлено через 1 час 40 минут 29 секунд
Возможно, раньше Коланы всегда брал, никаких нареканий не было.
Kostet
5 Апр 2010
806
304
Kostet, интересно, реально лукоил стандарт шлёпает, допустим, даже мотюль?))
Не путай минеральные масла с синтетическими! У них основа разная - поэтому Лукойл Стандарт (мин.) переплюнуло Мотюль (син.).
Минералка более стабильна к перегреву чем синька, но у нее недостаток - низкий диапазон отрицательных температур, но есть полусинька - реальная альтернатива синтетике.
Но есть и синтетики, показавшие отличный результат.
Добавлено через 11 минут 59 секунд
Как знаешь - дело лично каждого.
А на счет зимы - есть Mobil1 0w40 - этого для зимы будет достаточно?
Я же тебе не говорю лить Супер 1000, я сказал что лучше 1000 чем 3000.
Масло при высоких температурах, а самые высокие температуры которые масло на себе испытывает - это место маслосъемных колец (поршень, канавка, кольцо, дренаж) - вот тут то и самый жар для масла - а оно при такой температуре начинает полимеризоватся, забивая дренажные отверстия, канавку кольца - в результате кольца начинают коксоваться и чем больше забивается - тем больше кокс и жор. К тому же наш ДВС не такой уж и холодный - кольца леч могут запросто на таком масле. Что бы этого не было надо использовать масла которые не полимеризуются, но изначально кольца должны быть подвижны и не забиты - иначе смысла уже не будет - лей хоть какое масло - жора не избежать. Выбери для себя масло (у которого нет полимеризации) из той ссылки кторою давал выше - хотя дело лично каждого.
Спорить ни с кем не намерен, и чего то доказывать тоже не собираюсь - кому интересно может прочитать статью целиком (да, много и муторно, но на мой взгляд оно того стоит) с начала и до конца - там есть все ответы на вопросы про масло, основанные на практике, а не на домыслах болтунов и прочих.
8,650
1,765
zhikler
7 Апр 2012
2,568
1,453
усЁ гуд! чЁ людей баломутишь?
А для лета оно как? Я меняю раз в год, так как пробеги небольшие.
От первой цифры отнимай 30 градусов. (типа темп. застывания). Ой! не увидел бы Alexq55? А то прокоментирует.:)
Даже при небольших пробегах, рекомендуют, замену масла-раз в сезон. То бишь, два раза в год (зима-лето)
Burik
12 Сен 2011
3,233
989
465
не правильно ;)
даже в мануале газа, 5в30 и 5в40 разная минимальная температура.
Блин, что вы голову греете, мопаровские маслянные фильтра стоят копейки, что ставят сродня, то и менять.
8,650
1,765
Так раньше гасла быстрее, уже была такая фигня, вылечил заменой маслофильтра, вот похоже опять, может у кого тоже такое было?
Добавлено через 47 секунд
Стоит столько же сколько и Колан.
Меня эту зиму гидрокомпенсаторы задолбали стучать на холодную, может с фильтром связано тоже, хотя вряд ли.
Burik
12 Сен 2011
3,233
989
465
вот.
И смысл ставить какое то изобретение не предусмотренное конструкторами?
Колан, это тот, у которого еще доп фильтр на байпасе? если он, тогда к мопару еще один плюс, красивая коробочка :)
8,650
1,765
Он, ставил раньше два раза, хороший фильтр был.
Добавлено через 3 минуты 2 секунды
Купился на этот допфильтр на перепускном клапане.
Kostet
5 Апр 2010
806
304
А при чем тут лето?
0w - это вязкость масла при отрицательных температурах - чем меньше цифра - тем меньше замерзает масло, вернее температура замерзания у него ниже. А лето тут не причем, как и малые пробеги. Менять масло можно хоть каждый день - хуже не будет, а вот лучше сомневаюсь. Так что усредненный интервал замены - 10000км, ну или раз в год, хотя тут спорный вопрос - может и 0,5 года.
Burik
12 Сен 2011
3,233
989
465
8,650
1,765
MetalliC
4,516
1,874
655
Я не путаю. Я про качество. Недовно от мотористов-газелистов слышал, что они не знали б что делать и как снискать хлеб насущный, если б не было масла лукоил!))
И вообще, разве можно в наш двиг лить минеральное масло?)
Добавлено через 39 секунд
Да мало-ли, получается мегауниверсальное масло и для лютых морозов, и для жары.
Это не мегауниверсальное масло. Это просто нормальное масло.
