Всё та же рессорная втулка в патрубке
alsenin53
15 Апр 2011
24
Подскажите, кто в курсе, что будет, если втулка в патрубке установлена и при этом перекрыть кран радиатора печки? А если втулку на лето не снимать?:gaz_love:
ЕвГeний
9 Сен 2012
2,823
904
415
Продолжаем внедрять нанотехнологии в товары массового потребления под чутким руководством вождя, его партии и их правительства.
attachment.php
В общем это заменитель рессорной втулки, а конкретно редукционный клапан. Штатно там открыто сечение сравнимое с сечением на печку, но если обороты возрастут, и давление соответственно, то откроются лепестки и не дадут возникнуть в ГБЦ избыточному давлению. Изготовлен девайс из алюминия, лепестки из латунной фольги 0,1 мм, заклёпки медные. :yes2: . Интересно, как поведёт себя девайс в морозы, будет ли выполнять свои функции.
Андрей2410
16 Ноя 2010
468
172
прикольно, интересно что получится в результате?=)Я честно сказать ЗА такие передлки, ну хотя бы из того что интересно поэкспериментировать=)
Но при этом не могу не добавить: я поставил новую 3хряд медн. печь, и перешел на 18ые шланги. Залит тосол фирмы Синтек. Вот честно говорю, в машине ну очень жарко, просто крендец из воздуховодов воздух такой что руку обжигает, нельзя удержать.
Пробовал всякие эксперименты со втулками...такого результата даже близко не было=) А так, по опыту, на тепло в машине в основном влияет именно состояние радиатора отопителя. И увеличение этого танчика, особой роли тоже не играет(ну может на холостых будет меньше остывать, хотя если насос качает хорошо то..разницы нет.), и диаметры штуцеров..но для себя любимого конечно надо делать конкретно=) это только в плюс.
А еще заметил, что на тосоле почему у печки теплоотдача выше! чем при работе на дистиловке. Очень странно конечно, по идее это же просто теплоноситель, да хоть масло туда залей, лишь бы температура была достаточной. И к тому же теплоемкость воды выше чем у охлаждающих жидкостей, правда судя по табличным даным которые в инете можно найти у ОЖ выше показатель теплопроводности, хоть и не на много. Просто вот такое наблюдение. А может просто система лучше заполнилась..хз. Кто то говорит что на воде жарче..Но на своей машине разницу ощутил сразу.
ЕвГeний
9 Сен 2012
2,823
904
415
Сегодня было 0-1 градуса с утра, на лужах лёд. Дак вот включил забор воздуха с салона, поток только на стекло, вентилятор на максимум. Дак наледь на стекле стала оттаивать до того, как двигун прогрелся до 40 градусов.
ЕвГeний
9 Сен 2012
2,823
904
415
на случай отломившегося лепестка.
Это почти невозможно. Конструкция спроектирована таким образом, чтобы минимизировать риск подобного развития событий. А сеточка может забиться бякой, а так бяка оседает внизу радиатора. Как говориться, вскрытие покажет. Весной посмотрим.
2,264
Плотность ОЖ с тосолом выше, http://www.ackona.ru/2010-02-17-06-42-52/2009-11-14-10-47-30/70-2009-11-14-10-45-45.html потому и при одинаковом количестве и температуре тосол отдаёт больше тепла.
ЕвГeний
9 Сен 2012
2,823
904
415
:popcorm:
Было:
attachment.php
стало:
attachment.php
Почти все лепестки наполовину треснуты, куска латуни не хватает. Алюминий почернел. Ставка на простоту конструкции не оправдалась. :wall: Но смысл мне думается есть, раз лепестки треснули, значит клапан работает очень активно. На печку на ХХ зимой не жаловался, но есть подозрения на подклинивающий термостат. :bayan:
iDDD
3 Апр 2008
1,366
1,129
320
На мой взгляд, все-таки если уж и делать редукционный клапан, то в данном случае лучше всего на основе классической дроссельной заслонки, с выводом пружины за пределы контура охлаждения.
ЕвГeний
9 Сен 2012
2,823
904
415
Классическая дроссельная заслонка и редукционный клапан - вещи несовместимые. поскольку весь смысл дроссельной заслонки - именно в уменьшении усилия на регулирующей оси. Плюс совсем перекрывать канал нельзя категорически, ибо тогда термостат никогда не откроется. Конструкций в принципе много, даже тот же редукционный клапан в масляном насосе например, я хотел как проще, не думал что латуни только на полгода хватит, нужна конструкция с нормальной пружиной.
iDDD
3 Апр 2008
1,366
1,129
320
ЕвГeний, я имел ввиду заслонку с асимметричной осью, как заслонка подсоса в карбюраторе. Полного перекрытия там не будет как минимум потому, что идеально подогнать ее к стенкам все равно не получится. Традиционный редукционный гидроклапан, как в масляном насосе, не годится, т.к. у нас в системе давление в основном динамическое, а вот заслонка будет в самый раз. Если же пружина будет вынесена за пределы контура, то во-первых, не будет подвергаться коррозии, и во-вторых, она будет доступна для регулировки, контроля и замены.
2,264
Я вот по совету полковника не стал вынимать рессорную втулку, так с потеплением при прогреве температура ползёт под 90 гр и потом снижается до рабочей, а если прогреть до 40 гр и поехать, то и до 100 гр дотягивает. Тоже грешу на термостат.
СЕО
26 Авг 2009
4,506
3,316
675
2,264
СЕО, Рабочая температура 78 гр (термостат на 82 гр). По жаре при +35 гр при езде в горку 7 км в натяг поднимается до +82-83 гр. Перегрев был из-за барахлящего газового редуктора (смесь обеднялась при езде в натяг). Перебрал редуктор и подрегулировал, температура стала стабильнее.
СЕО
26 Авг 2009
4,506
3,316
675
СЕО
26 Авг 2009
4,506
3,316
675
удалено
ЕвГeний
9 Сен 2012
2,823
904
415
Оффтопим господа. А так рабочая температура ДВС 90 градусов, на неё все тепловые зазоры рассчитаны, при меньшей температуре повышенный износ (из-за этих самых зазоров, как я понимаю) плюс двигатель хуже очищается от нагара в камере сгорания и отложений в системе смазки. Если есть риск перегрева - то ставьте необходимое количество дополнительных элеткровентиляторов. А так исправный 402й перегреть практически невозможно.
