Всё та же рессорная втулка в патрубке
alsenin53
15 Апр 2011
24
Подскажите, кто в курсе, что будет, если втулка в патрубке установлена и при этом перекрыть кран радиатора печки? А если втулку на лето не снимать?:gaz_love:
2,262
Если бы летом температура не повышалась выше +35 гр, я поставил бы термостат на 87 гр. Но у нас летом +42-45 гр, а в позапрошлом году было +49-52 гр и сидя в пробках по полчаса, много иномарок вскипело, а на моей двигатель нагрелся до 95 гр. Вот потому и держу запас 20 гр. Ставить электровентилятор нет желания.
СЕО
26 Авг 2009
4,506
3,316
675
удалено
2,262
Сегодня покатался по трассе 80 км со скоростью 110, температура выше 82 гр не поднималась, за бортом +35 гр. Последние 3 км карабкался в гору, температура поднялась до 85 гр.
александр76яр
20 Янв 2011
2,046
296
elvis03,дак весь и прикол,что на трассе температура держится и движок не перегревается.А вот в пробках температура ползет вверх. Так как живу в температурном диапазоне -30-- +30,то установил тоето термостат 82 и электровентилятор от 406 с датчиком 92-87.Как говориться время покажет,но пока чувствую одни плюсы от электровентилятора.
СЕО
26 Авг 2009
4,506
3,316
675
удалено
александр76яр
20 Янв 2011
2,046
296
СЕО,доп. помпу не стал себе ставить,а промыл родной аллюминевый радиатор печки,рассверлил танчик,рессорная втулка и уплотнил и проклеил корпус печки.В - 15 было тепло,а смантировать помпу час времени если че
2,262
александр76яр, Промой систему Кока-колой (6 литров колы остальное вода), только не знаю как аллюминиевый радиатор отреагирует, на моей стоит медный трёхрядный. В прошлом году не мыл, а в этом наверно попробую.
александр76яр
20 Янв 2011
2,046
296
elvis03,думаю мне бестолку промывать,т.к езжу на антифризе и промывал два года назад водичкой с специальной химией для систем охлаждения.Радиатор медь трехрядный штатный.Судя по газелем не зря все выкидывают крыльчатки с вискомуфтами и ставят электровеники.
2,262
Я тоже залил антифриз с водой (смесь) после покупки, но до меня ездили на воде и вся система была загажена. 3 года в мае промывал, сначала 4 литра Фанты на 3 дня, потом Кока-колу на 3 дня, а на следующ0ий год колу на 2 месяца и никакого перегрева. В этом году тоже думаю промыть, но пока времени нет. А химия не помогла, разной промывал.
александр76яр
20 Янв 2011
2,046
296
elvis03,изнутри думаю он чистый,а вот снаружи собираюсь помыть хотя бы для очистки совести и заодно движек.Это же как льешь хорошее масло и двигатель внутри чистый,а снаружи хочешь не хочешь пачкается.
2,262
александр76яр, Я несколько часов потерял выправляя медные ленты между трубками радиатора, почти 90% были погнуты и забиты грязью и из-за этого воздух плохо проходил между ними. Естественно радиатор хуже охлаждал двигатель.
Evgenyi2501
30 Окт 2013
А этот коктейль из кока-кол,фантов и спрайта не повредят радиатор и печку??Сам хочу промыть изнутри,да думаю чем эффективней сделать
ЕвГeний
9 Сен 2012
2,823
904
415
Я свой изнутри промывал, когда снимал для запайки. Затыкал нижний патрубок, наливал воды тряс. Потом сливал. Много бяки вышло.
2,262
Я заливал либо фанту, либо колу. Спрайт не пойдёт. Последние 2 года ничего не делаю Если в СО есть дырки забитые накипью, все откроются.
Evgenyi2501
30 Окт 2013
А подскажите,в какой пропорции готовить это зелье?
2,262
Evgenyi2501, Первый год залил 4 литра фанты (остальное вода) и покатался 3 дня. На второй год залил 4 литра колы с водой и покатался неделю. На 3-й год залил 6 литров колы и катался 2 месяца. В то время температура воздуха поднималась до +52 гр и только когда проторчал в пробке полчаса температура ОЖ стала подниматься до 90 гр (но тогда был плохо настроен газовый редуктор, а рядом несколько иномарок закипели). В прошлом и этом году ничего не заливал, была температура воздуха прошлым летом +40 гр и этим летом +35 гр, двигатель не грелся выше 80 гр.
Evgenyi2501
30 Окт 2013
Evgenyi2501, Первый год зазлил 4 литра фанты (остальное вода) и покатался 3 дня. На второй год залил 4 литра колы с водой и покатался неделю. На 3-й год залил 6 литров колы и катался 2 месяца. В то время температура воздуха поднималась до +52 гр и только когда проторчал в пробке полчаса температура ОЖ стала подниматься до 90 гр (но тогда был плохо настроен газовый редуктор, а рядом несколько иномарок закипели). В прошлом и этом году ничего не заливал, была температура воздуха прошлым летом +40 гр и этим летом +35 гр, двигатель не грелся выше 80 гр.
Спасибо.
reunov
1 Янв 2024
226
Имеется опыт знакомых по эксплуатации двух одинаковых 3110 с 402 движками , машины одного года выпуска , в одной тепло , в другой нет , что только хозяин прохладной 3110 не делал .. рассверливал и менял патрубки , радиаторы и термостаты , ... Все ну не то , когда в другой ... Просто тепло и все.... Сейчас езжу на 3102 и 31029 ... Незнаю почему но 3102 теплее чем 31029 и все.. хотя допускаю что как раз из за втулки в патрубке ( ставил не сам, с ней и купил и вытаскивать не буду).впрочем и с 31029 не заморачивайся .. прохладнее ... Но и бог с ней . Стекла оттаивают , пальцы не мёрзнут... Вообщем сделал вывод... Волга - она живая , как женщина , у каждой свой характер и темперамент ... И одной печкой это не ограничивается , на одинаковых движках моя 3102 субъективно резвее моей 31029 и ремонты моторов на эту ситуацию пока не повлияли. А в 29 в салоне почему то просторнее , хотя измерение рулеткой показывают полное соответствие размеров.... Так что если в твоеймВолге и прохладно , но терпимо - смирись ... Такая тебе досталась. Ну а уж если попалась тебе " горячая штучка" - будь счастлив и береги её.
ДЕД ваня
6 Дек 2005
5,063
5,644
1,005
На счёт печки , как практика показала важный четыре вещи ..
Это термостат , заделання щель под радиатором печки , понятие что помпа не подаёт тосол а сосёт по этому шланг с неё на верхний сосок радиатора ставим и хорошая вентиляция салона.
Kotiksky
20 Июн 2021
28
60
Неправильно.
Всему есть техническое обоснование. Поясняю в картинках.
Исходник: моя 31029-310, на которую предхоз жаловался, шо зимой долго прогревается, не особо греет, намордник/автоодеяло при +10 и ниже.
Заглядываю под капот, постепенно разбираю, а там...
1. КРЫЛЬЧАТКА ОТ ГУЗЕЛИ 11 ЛОПАСТЕЙ
Ммммм, альденте, шоб не грелось в жару (но она в жару все равно грелась в пробках)
2. КИТАЙСКИЙ термостат GANZ аж на 87 градусов (заклинивший где-то посередине хода между малым и большим кругом, расклинивший только от строительного фена 2квт)
3. Корпус термостата с/о 2410-чтототам, в данный момент куплен корпус с заводским заужением ветви малого круга.
4. Вытащил ДВС из подкапотного, смотрю на торец ГБЦ, снимаю танчик (так как уже наслышан о нем всякого), и ШО ВИ ТАКИ ДУМАЕТЕ?
7!
СЕМЬ МИЛЛИМЕТРОВ диаметр проходного сечения. КАК? Как с такой деталью охлаждение двигателя вообще должно работать? Речь не идет про хорошо или плохо, чистая физика- если везде диаметр сечений 18мм, а на танчике 7, что будет происходить?
Впрочем, не только на танчике. Штуцер помпы выходной- 6!
ШЕСТЬ МИЛЛИМЕТРОВ диаметр проходного сечения штуцера помпы.
Какие тут вопросы, причем тут женщины вообще, всё до банального проще.
Зы: отверстие в ГБЦ под вывод ОЖ было на 6мм перекрыто облоем, оставшимся от отливки. Прям напротив выхода потока из ГБЦ.
