Всё та же рессорная втулка в патрубке
alsenin53
15 Апр 2011
24
Подскажите, кто в курсе, что будет, если втулка в патрубке установлена и при этом перекрыть кран радиатора печки? А если втулку на лето не снимать?:gaz_love:
iDDD
3 Апр 2008
1,366
1,129
320
Да не нужна помпа от газели совершенно. Приведите все в порядок, поставьте помпу с ввинчивающимся патрубком на 18, все отлично прокачивается. Электропомпа эта течет с рождения и жрет немало, а какого-то эффекта лично я от нее не заметил. Плюс в выключенном состоянии неслабо ограничивает поток.
Фома
22 Июл 2010
470
324
164
7) снимаем помпу, несем к токарю, он точит штуцер на 18 и перерезает резьбу в помпе под этот штуцер.
Всё хорошо, но необязательно нести помпу к токарю. В продаже есть помпы на 402 движок с уже готовым штуцером на 18, у меня такая стоит.
OVERkill
25 Окт 2010
757
465
Блин...значит буду летом с включённой печкой ездить, а то кран печки поток неслабо ограничивает... Кроме как улучшение тока ОЖ по системе помпа вроде больше "минусов" не добавляет =)
iDDD
3 Апр 2008
1,366
1,129
320
Не будете, он в малом круге стоит, через радиатор поток не ограничивает. А помпу, я считаю, можно ставить только как самую крайнюю меру, когда уже ну совсем ничего не помогло. Без нее штатная печка при грамотном подходе может греть просто адски.
m010103
31 Авг 2006
4,148
3,370
705
цена вопроса несоизмерима, штуцер + нарезка резьбы по него стоит 100 рублей , у нас покрайней мере. Насчет уменьшено сечение.... как раз когда открыт малый круг, ничего там не уменьшено, "гриб" ткоторым вниз ставится термостат открывает закрывает малый круг, все осталось как было.
inspektor
3 Сен 2010
963
551
5) между танчиком и нижним патрубком печки ставим Газелевскую помпу.
Позвольте не согласится:помпу проще поставить после печки.Кроме того надо разделять точку подачи ОЖ от танчика к печке в зависимости от типа ОЖ.При езде на воде можно конечно подавать в нижний патрубок печки(хотя я бы и этого не делал),а вот на ТОСОЛе лучше подавать ОЖ на верхний патрубок печки.Развоздушиваю печку через тройник с краником Маевского(от батарей отопления).При нижней подаче ОЖ печка работает как фильтр отстойник-в ней осаждается ВЕСЬ мусор из системы охлаждения.
Остальное поддерживаю и по втулке и по теплу и по охлаждению.
Для сомневающихся напомню что ЛЮБАЯ печка начинает греть лучше(или просто начинает греть)после прогрева двигателя только потому что при большом круге возрастает сопротивление протоку ОЖ по сравнению с малым кругом,что и приводит к увеличению протока через печку.Поэтому и разговоры что и без втулки печка греет хорошо БЕССМЫСЛЕННЫ.Втулка работает только на малом контуре и в переходных положениях.:drinks:
m010103
31 Авг 2006
4,148
3,370
705
Может и проще, но в свете отвратительного качества шлангов установка между ГБЦ и печкой (на запитку) исключает подсасывание воздуха в шланг ибо давка из ГБЦ приличная, а насос его лишь додавливает. А вот забор ОЖ из печки приводит частенько к завоздушиванию системы. Собственно это все проверенно на собственной машине и собрано огромное количество "граблей" и среди них нащупана вышеописанная тропа.
inspektor
3 Сен 2010
963
551
Нет смысла спорить о качестве шлангов-пустое.Что касается точки подачи ОЖ от ГБЦ вопрос решается соблюдением рекомендаций производителя:ОЖ-вода,подача вниз печки(для развоздушивания печки помпой.ОЖ-Тосол,подача вверх печки(завоздушивание на тосоле редко).При этом производитель давно(очень) перешел на ТОСОЛ,а вот менять конструкцию краника и т.д. чисто по-советски "забыл".
Книпович
12 Май 2011
+1 Для тех, кто на танке с утеплителем, озвучим еще раз: Втулка в малом круге охлаждения помогает помпе запихивать больше тосола в печку при закрытом термостате и температурный режим двигателя не ухудшает
Артем51
17 Ноя 2010
1,339
631
танчики для 402 движка бывают и 16 мм и 18мм
.У меня в танчике нарезана резьба и ввернут штуцер на 18 мм,там-же имеется резьба под темп.датчик.Что даже лучше,так-как в районе 4-го цилиндра температура больше чем у 1-го.
Любопытную картину сегодня я узрел.
Купил на днях кран отопителя 3110 нового образца. Отвинтил от него штуцера и обомлел - диаметр отверстия менее 8 мм!!!!! Это именно тот штуцер, который к радиатору отопителю идет.
Кроме того, этот кран не перекрывает поток ОЖ полностью!
Качество обработки деталей отвратительнейшее: на внутренних поверхностях такие борозды, что даже резиновое колечко после пары поворотов покрылось резиновыми лохмотьями.
inspektor
3 Сен 2010
963
551
Я прежде чем что то купить башку себе рву:лучше сто раз посмотреть и пощупать чем один раз обомлеть.
Проблема не в деньгах - то вместе с тросом и куском резинового шланга с один нормавским хомутов вышел немного более стони (рублей). Проблема в том, что этого не видно пока не открутишь пару болтов. В этом магазине мне такого не позволяют. :)
inspektor
3 Сен 2010
963
551
Позвольте уточнить-не только в деньгах.Вчера был на авторынке:потек поросенок.Думал купить в сборе и конец делу венец.Щас.Китайский стоит $7, российский-$10.Крутил,крутил российский в руках-пошел по ремкомплектам.Смотрю лежит ОСТ3805208-88:сколько денег-$0,25.
-Дайте.
Дает и следом достает две манжеты и говорит ставьте эти.
-сколько должен?
-уже заплатил.
Приятно что человек имеет совесть и честно предупреждает.
А времени своего на непотреб не жалко?А стоять среди дороги из-за дерьмовых запчастей?
Так что НЕ ТОЛЬКО денег жалко...
Фома
22 Июл 2010
470
324
164
Вот так-то! Совка не объедешь: совок жил, совок жив, совок будет жить! Где-то я уже писал, что на старых машинах мне встречались танчики на 8. Вот и думай теперь: стоит ли заморачиваться с этими 14-16-18 диаметрами?
Или же вернуться опять к сантехнике? Я шаровые краны ставил себе, пока в продаже не было приличных автомобильных.
Не сочтите за рекламу: чуть меньше года назад на одну из своих ласточек поставил я кран баутлер. Внутренний диаметр померить у него невозможно, а наружние штуцера то ли 16 то ли 18, точно не помню. Пока этот кран работает вполне прилично, нареканий нет, зимой печка работала очень хорошо.
m010103
31 Авг 2006
4,148
3,370
705
Вот поэтому "бедным" клиентам я ставлю шаровый водопроводный кран без ДУ, а богатым ТАЗа 2108-09, их там 2 вида пластмассовый и металлический, вот последний и ставлю , он в коробке + все болтики хомуты (приятно), цена 320 рублей.
Артем51
17 Ноя 2010
1,339
631
