Всё о прошивке МИКАС 11CR
MetalliC
4,485
1,871
655
Маленько подзадолбала проблема заводки на горячую и детонация при сильном нагреве на высоких оборотах. Остальное всё терпимо.
Давайте обсудим прошивку этого ЭБУ - что лучше, как, где и почём?
У меня 6-ая прошивка.
Сам нарыл следующее:
На сайте микаса в разделе скачать, можно качнуть модифицированную прошивку на базе 7-ой, причём там отписано, что данное ПО сделано без испытаний, т.к. производство Волг прекращено, и ставьте её на свой страх и риск.
Тем не менее, на сайте чиптюнера в разделе серийных прошивок, кроме 06-ой и 07-ой есть ещё непонятная 09-ая (м.б. для Газели) и 12 - для Волги!!!
На разных форумах мелькает упоминание о 12-ой прошивке.
Нашёл вот такой сайт сервиса, специализирующегося только на ГАЗах(что впринципе и хотелось бы) http://www.gazautoservice.ru/price.htm#r2 Как видите, замена версии ПО для Микас 11 стоит 3510 руб. Не многовато ли, или нормально? Кто нить в той фирме бывал? (Ещё как то странно пишут - замена версии ПЗУ. Что они имели ввиду под ПЗУ? В моём понимании ПЗУ - это программируемое запоминающее устройство, микросхема короче. Т.о. её замена - это физическая перепайка блока, а не "перепрошивка")...
чавой то 161
23 Сен 2011
2,471
1,001
8,642
1,762
0.01-0.02
СН = 10-30(ррм, тоесть уе)
Примерно 30.
Кажется, около 13.
Често говоря, не помню.
Добавлено через 1 минуту 5 секунд
В норме это сколько?
В норме для ЕВРО 3, хотя они, уже, конечно сильно устарели.
MetalliC
4,485
1,871
655
А вот если прошиваете ЭБУ на Е-2,то я бы порекомендовал отключить в профилактических целях,так сказать.Сегодня нет ошибок,а завтра(не дай бог,конечно)появятся вдруг.
А в чём профилактика? Типа меньше знаешь, крепче спишь?
Если заправляешь ослиной мочой или переделываешь на газ и тд, то оно понятно,- отключай диагностику (читай ломай тачку дальше). А если грамотно перепрошили на Е2 без ката, то в чём цимес то?
чавой то 161
23 Сен 2011
2,471
1,001
А грамотно это как (грамотей)? В СТР ДК отключить программно или прошивку Е-2 авторскую прошить? Если второй вариант и сам автор(известный) прошивки рекомендует то я ему доверяю. А вот "граммотным" чиповщикам, переносящим "пуск" с Газели на Волгу и т.п. - нет. Нахрена тогда с такими рассуждениями на евро-2 перепрошиваться? Ведь это же такая же дань экологии как и диагностика пропусков воспламенения - нужна только катализатору, а тот уже экологии, а водителю не одно не второе и даром не надо.
MetalliC
4,485
1,871
655
чавой то 161, "грамотно"-это значит что ошибка пропусков будет появляться, когда именно пропуски. А вообще это просто сленг - не парься. Насчёт диагностики - ну да, если с машиной не занимаешься сам, то и вся остальная диагностика не нужна. И лампочку джеки-чан можно выжечь, чтоб не отвлекала от дороги.
мурзафей
22 Фев 2013
Всем не ломаться. Приобрёл Газ-31105-581 без кондея и решил поставить. Всё железо собрали а "Шаттл" гонит тёплый воздух, хотя испаритель холодный. Кондейщики сказали ,что надо перепрошивать "Микас 11CR". У меня возникли сомнения, я не встречал прошивки под кондей, может настройки ЭБУ какие нибудь есть? Подскажите кто в теме .:hi:
AlekseyM
18 Сен 2009
7,439
5,905
905
что за бред - если б двигатель не тянул кондей, тогда да, тут скорей всего что то с заслонкой подмешивания, или с вентилятором, без включенного кондея какой температуры воздух.
и это в тему про климат.
Monk0412
7 Сен 2011
173
так прошивок то новых больше не появлялось как же ее решишь то?
да и помимо прошивки микас до ума доводить нужно!транзисторы ключи питания катушек менять надо!
Vadimchik1
10 Авг 2012
После замены стока на прошивки от Iron, вроде жалоб ни у кого не было. По крайней мере, не возвращались.
Monk0412
7 Сен 2011
173
Vadimchik1
10 Авг 2012
а что за прошивки от Iron?в чем там фишка?
На Окте есть его раздел по прошивкам. Специализируется по Микасам. На продукцию ГАЗа и УАЗа с микасами пользуюсь только его прошивками. Есть прпактически на все случаи.
Grishka
20 Май 2012
936
105
Есть отзывы кто катал? Я вот начитавшись форумов по микасу, пришел к выводу что лучше 402 свапнуть, чем взять волго крайс с микасом, проблем меньше!
П.С. а всеравно паять микас нужно, чтобы запуск холодный победить.
Azfair
25 Фев 2007
114
127
вопрос только где и что паять. знает кто?
