Всё о прошивке МИКАС 11CR
MetalliC
4,508
1,874
655
Маленько подзадолбала проблема заводки на горячую и детонация при сильном нагреве на высоких оборотах. Остальное всё терпимо.
Давайте обсудим прошивку этого ЭБУ - что лучше, как, где и почём?
У меня 6-ая прошивка.
Сам нарыл следующее:
На сайте микаса в разделе скачать, можно качнуть модифицированную прошивку на базе 7-ой, причём там отписано, что данное ПО сделано без испытаний, т.к. производство Волг прекращено, и ставьте её на свой страх и риск.
Тем не менее, на сайте чиптюнера в разделе серийных прошивок, кроме 06-ой и 07-ой есть ещё непонятная 09-ая (м.б. для Газели) и 12 - для Волги!!!
На разных форумах мелькает упоминание о 12-ой прошивке.
Нашёл вот такой сайт сервиса, специализирующегося только на ГАЗах(что впринципе и хотелось бы) http://www.gazautoservice.ru/price.htm#r2 Как видите, замена версии ПО для Микас 11 стоит 3510 руб. Не многовато ли, или нормально? Кто нить в той фирме бывал? (Ещё как то странно пишут - замена версии ПЗУ. Что они имели ввиду под ПЗУ? В моём понимании ПЗУ - это программируемое запоминающее устройство, микросхема короче. Т.о. её замена - это физическая перепайка блока, а не "перепрошивка")...
AlekseyM
18 Сен 2009
7,439
5,905
905
7,972
3,824
не так давно в этой теме писалось про отключение диагностики пропусков зажигания!так вот мне тут очень грамотные специалисты сообщили что отключать ее не в коем случае нельзя!невозможно будет потом машину не продиагностировать как следует не отремонтировать!будет к примеру троить стоять но ни чек гореть не будет не ошибок не будет и хрен пойми что с ней делать!
А как же такие специалисты диагностируют ,к примеру,ЭБУ Микас 7.1,где такой диагностики никогда не было?Спору нет,когда висит ошибка по пропускам в конкретном цилиндре,время на диагностику уйдёт меньше.А ситуаций,когда что-то не работает,а ошибок нет у профессиональных диагностов гораздо больше,если что.Считать код ошибки ещё и не диагностика ,как бы.На профессиональном диагностическом оборудовании есть много способов определить неработающий цилиндр.Не проблема это ни разу...
Monk0412
7 Сен 2011
173
дело не в этом!специалисты разберуться и без этой диагностики спору нет!вопрос то зачем ее вообще отключать усложняя себе жизнь?или у вас есть более грамотные обьяснения?поделитесь,было бы интересно понять!
чавой то 161
23 Сен 2011
2,471
1,001
Ну например если залили хреновое топливо и периодически идут пропуски или совсем банальная ситуация когда вы ездите на газу(у которого по умолчанию обедненная смесь) они будут безусловно, вы хотите что бы ЭБУ в движении выключил вам вообще эти форсунки и вы потащите авто на диагностику?
Чего не понятно то. Она выключается в основном только когда убирается катализатор и при езде на газу( в газовых прошивках), а нужна для сохранения катализатора и ошибки по ней для облегченности диагностики если неисправность не постоянная.
7,972
3,824
Её убирают ,чтобы облегчить жизнь владельцам авто,которых достала беспричинная регистрация пропусков блоком с последующим отключением цилиндров.Выше вам привели один из примеров.Есть ещё много других ситуаций.Хотите подробнее - поройте форумы диагностов,где рассказывают о борьбе с этими пропусками.Я же в этой теме подробно рассказывать ничего не стану по некоторым причинам...:stop:
Monk0412
7 Сен 2011
173
Ясно!спасибо и на этом!просто есть интерес ко всей этой фигне с ошибками и их отключением поэтому и спрашиваю!просто много слишком мнений и все расходятся и не знаешь где правду искать:(
7,972
3,824
Если вы не занимаетесь диагностикой профессионально,то и не надо ничего искать!Если у вас нет постоянных или периодически возникающих ошибок по пропускам,то отключать вам чего-либо без надобности.Всё равно ничего не заметите.А вот если прошиваете ЭБУ на Е-2,то я бы порекомендовал отключить в профилактических целях,так сказать.Сегодня нет ошибок,а завтра(не дай бог,конечно)появятся вдруг.
ziher554
17 Фев 2010
196
115
124
в результате прогоревшие клапана как минимум,особо при езде на газу. эбу, увидев пропуски,отрубает форсунку, топливо не воспламеняется там где ни попадя,типа в момент когда выпускной клапан открыт. да и с другой сторны-эбу отключил форсунку-что вам мешает перезапустить двигатель?
7,972
3,824
От отключённой диагностики пропусков?Не фантазируйте - это произойдёт независимо от наличия или отсутствия этой функции.
Мне ничего.А некоторых напрягает делать это десятки раз за поездку.
serega5
9 Июл 2012
82
Да и одного раза хватит!Произошло это как раз на крутом подъёме с ограниченной видимостью.А так как я шёл на 3:передаче с разгона,то сразу не вкурился.Неприятно,блин!
Реакции: vlr
7,972
3,824
Вот и пример реальный для скептиков.Если кто-то не почуствовал на себе в реальности оборотной стороны полезной функции диагностики пропусков воспламенения,то это вовсе не значит,что этого нет.:smoke:
чавой то 161
23 Сен 2011
2,471
1,001
А чего клапана прогорят? если и так пропуск воспламенения был(тупо не подпалилась и вылетела топливовоздушная смесь не горящая, в выпуск), если что и прогорит то это катализатор(если он имеется) а если нету то немного попукивая едем дальше, обогащая нашу атмосферу СН-ом так работают, с регулярными пропусками воспламенения, 98% карбюраторных ДВС(остальные 2% это идеально отстроенные и ухоженные ДВС). Для того что бы это понять достаточно посмотреть работу карбового ДВС на ХХ, все поддергивания и сбои равномерной работы и есть те самые пропуски, они хоть и регулярные но не постоянные, поэтому особо внимания на них не обращают если их количество в разумных пределах и работе ДВС особо не мешает.
8,649
1,764
У меня на холостых мотор не ровно сновья работает на холостых, подколбашивает его, но пропусков нет, Чек не загорается.
Grishka
20 Май 2012
936
105
глушитель побалтывается? если сидит неплотно то подколбашивать может из-за него.
чавой то 161
23 Сен 2011
2,471
1,001
Ну так раз - через десять пропуски и не покажет, вот если постоянные пойдут тогда зафиксирует. Ну а на карбовых тоже по разному колбасит на ХХ, его я просто к примеру привел, о том что ничего прогореть в принципе не может в ДВС от пропусков, так как это и есть пропуск воспламенения и ни чего не загорелось, а раз не загорелось то пожарить нечем.:)
чавой то 161
23 Сен 2011
2,471
1,001
участник подколбашивание ДВС на ХХ это или пропуски воспламенения и как следствие неравномерность вращения КВ или оторванные подушки ДВС. Первое может быть от многих причин: лишком бедная смесь, слишком богатая, компрессия, проблемма в ВВ части. Ну развесовку ЦПГ и КШМ во внимание наверное на крайслере брать не будем(хотя все может быть).
А чего они там меряли в выхлопе для евро-3 еще тот вопрос. CH, O2, CO2, и СО проверяли? Или так для вида всунули в трубу чего нибудь и с умным видом потом константировали что все в порядке, как делают ГАИшники только с абсолютно противоположным результатом(все не впорядке и надо расстрелять). Все равно народ не шарит и чего там показывает никто не понимает.
8,649
1,764
СО, СН. NO в норме, сам потом смотрел и сравнмвал показания.
Да сновья так, не у меня одного, у многих, возможно какая-то конструктивная особенность этого крайслера.
mm223
17 Июл 2011
2,321
459
344
это так. Но когда (для пробы) поставил мозг е0(с газели) потряхивания прекратились. :)
