Всё о прошивке МИКАС 11CR
MetalliC
4,496
1,871
655
Маленько подзадолбала проблема заводки на горячую и детонация при сильном нагреве на высоких оборотах. Остальное всё терпимо.
Давайте обсудим прошивку этого ЭБУ - что лучше, как, где и почём?
У меня 6-ая прошивка.
Сам нарыл следующее:
На сайте микаса в разделе скачать, можно качнуть модифицированную прошивку на базе 7-ой, причём там отписано, что данное ПО сделано без испытаний, т.к. производство Волг прекращено, и ставьте её на свой страх и риск.
Тем не менее, на сайте чиптюнера в разделе серийных прошивок, кроме 06-ой и 07-ой есть ещё непонятная 09-ая (м.б. для Газели) и 12 - для Волги!!!
На разных форумах мелькает упоминание о 12-ой прошивке.
Нашёл вот такой сайт сервиса, специализирующегося только на ГАЗах(что впринципе и хотелось бы) http://www.gazautoservice.ru/price.htm#r2 Как видите, замена версии ПО для Микас 11 стоит 3510 руб. Не многовато ли, или нормально? Кто нить в той фирме бывал? (Ещё как то странно пишут - замена версии ПЗУ. Что они имели ввиду под ПЗУ? В моём понимании ПЗУ - это программируемое запоминающее устройство, микросхема короче. Т.о. её замена - это физическая перепайка блока, а не "перепрошивка")...
MetalliC
4,496
1,871
655
А на счет микаса так прошивка не доделанная для евро 3 просто удушили движок и добавили датчиков
Ну датчиков наверное всё таки убавили (датчик температуры воздуха спереди двигателя, датчик температуры АКБ).
Изначально движок 150 сильный
Американцы не так мереють). По нашим замерам, на моторолле 137 лс, на микасе 132. Крутящий момент одинаковый - 210..
Добавлено через 45 секунд
Так задушено ПО вот и соответствует
Так всё таки не псевдо?:)
Добавлено через 49 секунд
егодня прямо машина пёрла, из под задницы рвёт, дёрганий практически не было.
Ну мож форсы просрались, мож ещё чего...
Zenya
14 Окт 2009
2,780
615
445
У меня на мотороле датчика температуры АКБ нет и не было А добавили датчик неровной дороги концевики на тормоз и сцепление которые если не отрегулировать то машинка будет себя черти как вести Вторую лямбду Где же убавили ???
Добавлено через 3 минуты 17 секунд
Это по нормам Е-2 он уже 137 сильный А по Е-0 150 л.с.
чавой то 161
23 Сен 2011
2,471
1,001
Чем дальше в Евро - тем дохлее ДВС-ы.:)
Ну это конечно если железо не менять существенно, а из одного и того же ДВС выжимать все новые и новые Евро. А можно и с последними евро неплохо ездить, Баварцы это умеют.
MetalliC
4,496
1,871
655
Датчик неровной дороги и у вас по идее должен быть. коневика на тормоз - не помню, есть ли он(для эбу всмысле)...на сцепу, вроде видел, когда загибался туда, но вот на что всё это влияет...может меня это просто не коснулось? А датчик температуры АКБ всё же был на моторолах...ещё датчик ТОЖ на приборку (в наследие от которого мы получили +2 текущих хомута...). Так что где то добавили, где то убавили...
Добавлено через 32 секунды
А е0 на каких махинах каких гв был этот двиг?
Zenya
14 Окт 2009
2,780
615
445
Датчика неровной дороги на мото нет Датчик темп АКБ шел только на первых волгах с крысой Первые волги с крысой были е-0 а на счет датчика ОЖ на приборку поставь туда кусок патрубка на 14 и ничего течь не будет
MetalliC
4,496
1,871
655
А как диагностируются пропуски воспламенения? Или этой диагдностики просто нет?
Интересно, сколько в ПТС лс написано? Хотя, помня историю с 150лс брутто на 406ом - не интересно..
Дык он там и стоит с завода. И течёт - как и всё остальное. Многократная протяжка по кругу помогает, но потом снова усушка-утруска - это всё подробно расписано в соседней теме.)
Zenya
14 Окт 2009
2,780
615
445
С завода стоит или 16 или 18
Добавлено через 1 минуту 55 секунд
У меня там ничего не течет У меня просто стоит на выходе с темостата и от термостата до датчика патрубок короткий
Monk0412
7 Сен 2011
173
а мне вот интересно на что этот датчик неровной дороги влияет и что за концеыик под сцеплением?у меня тоже стоит но никогда не мог понять зачем он!
7,960
3,813
Вы не поверите,но с его помощью ЭБУ определяет,что авто движется по неровной дороге.;)И отключает на время диагностику пропусков воспламенения,во избежание ложных определений.:bayan:
Добавлено через 1 минуту 10 секунд
Чтобы ЭБУ определял,что происходит переключение передач...
AngelChik
11 Май 2008
3,741
1,429
570
К стати на новых ЭБУ этот датчик больше не нужен, ибо научились достоверно определять пропуски воспламенения и без него. Алгоритмы совершенствуются...
Добавлено через 6 минут 25 секунд
Нет там 150 л.с.. Он даже без выхлопа на стенде без трансмиссии выдавал максимум 150...
Добавлено через 1 минуту 38 секунд
Ничего кроме катализатора не снижает момент и мощность двигателя ни на каплю!
чавой то 161
23 Сен 2011
2,471
1,001
Ни на что не влияет. По нему ЭБУ понимает когда включать диагностику пропусков воспламенения, а когда выключать(при езде по кочкарям). Смысл работы диагностики пропусков воспламенения это контроль неравномерности вращения коленвала, анализ идет по ДПКВ. Вот когда попадаем в ямку то коленвал может дернуться из за нее. Вот для этого и нужен датчик неровной дороги.
Добавлено через 3 минуты 35 секунд
Даже больше для того что бы знать когда трансмиссия отключена от ДВС. И понять какой в данный момент режим работы ДВС. Тоже и по датчику тормоза(их два обычно). Все эти девайсы обычно на Е-Газе и нужны для безопасности. Что бы ЭБУ понял что во время нажимания педалей сильно газовать нельзя ,он может включать отсечку дроссселем или ограничивать подачу топлива форсунками. Сказать проще если выжимаем педали ограничиваетсяположение электродросселя и он не откроется сильно, не смотря на то, на сколько бы нажата педаль газа. Еще так же обязательно учитывается ДС(датчик скорости) все для тех же целей - знать какой режим.
Добавлено через 4 минуты 10 секунд
Да что вы говорите? А ДК, не ограничивает топливо, а самое главное Е-Газ(электронный дроссель) - вот где зло. А чистый кат вообщето не хуже обычного выхлопа.
Расскажите нам чего да как на новых ЭБУ.
AlekseyM
18 Сен 2009
7,439
5,905
905
7,960
3,813
Как и ДПРВ,новые ЭБУ и без него определяют фазу впрыска.;)
Monk0412
7 Сен 2011
173
AngelChik, а вы кажется есть представитель Элкара?видел просто ваши сообщения в этой теме!вы писали что мол возможно поправит ваша контора прошивку для Волги чтоб заводилась лучше на холодную и все с тех пор больше никаких ответов...что можете сказать по этому поводу?или тема волги и микаса 11 давно закрыта для вашего предприятия а мы как мучились так и будем мучиться?
7,960
3,813
Интересно?Ну,на всех ЭБУ не знаю,а на М74(это ВАЗ-2114 с электронным дросселем) определяется по запуску.ЭБУ подаёт топливо сначала всегда в 1-й цилиндр,а затем по порядку работы.И по нарастанию скорости вращения к/вала определяет на каком конкретно цилиндре был реально такт впуска.А потом всё пересчитывает быстро.Кстати,на первых версиях ПО у этих ЭБУ холодный пуск очень хре...,нехороший вообщем - долгая прокрутка,двигатель "схватывает" не всех цилиндрах.Но уже подправли,вроде...
mm223
17 Июл 2011
2,321
459
344
жестоко:)
Monk0412
7 Сен 2011
173
Узнал тут одну интересную вещь!где то не так давно в этой теме писалось про отключение диагностики пропусков зажигания!так вот мне тут очень грамотные специалисты сообщили что отключать ее не в коем случае нельзя!невозможно будет потом машину не продиагностировать как следует не отремонтировать!будет к примеру троить стоять но ни чек гореть не будет не ошибок не будет и хрен пойми что с ней делать!
так вот хотелось бы спросить для чего всетаки многие отключают эту диагностику в своих прошивках?какая от этого польза?мне так кажется явный минус,а делают чтоб тупо не вылезали ошибки!кто реально разбирается разьясните пожалуйста!
Добавлено через 6 минут 26 секунд
да кстати вопрос уже больше по диагностике и не в эту тему но все же попытаюсь спросить!кто нибудь работает со сканматиком 2 который по блютузу подключается и работает через приложение на андроиде в смартфоне?есть интерес к этой штуковине,хотелось бы немного подробностей узнать или может кто нибудь ссылкой поделится где почитать про это можно!
