Вопрос по запуску двигателя
Атэц
21 Апр 2007
148
39
139
Возможно баян, но почему машина не заводится с полпинка как иномарки, я понимаю щяс зима, а летом почему стартеру надо крутить секунды 2?
И еще интересная особенность, когда крутишь стартером и раньше отпустишь ключ, то при второй попытке заводится с полпинка, как это понимать?
Сибиряк-Волговод
15 Май 2008
1,178
338
244
Атэц
21 Апр 2007
148
39
139
Ответ: Вопрос по запуску двигателя
Я не считаю это за неисправность, просто как то раз на автобарахолке, года три назад, ездил с другом смотреть машину, мужичок завел nissan bluebird с полпинка зимой в -20, пускай двигатель был уже прогрет. Но все равно сам факт :)
Алексей 1609
Карта не оплачена
31 Дек 2008
57
Смотрите свечи и провода они больше 10000-150000 не ходят отсюда и такие пучки-большой зазор на свечах и малое сопротивление проводов-пробой на массу!!!!!!!!!!!!!
Stozz
Der Panzerkommandant
10 Янв 2008
3,491
8,089
735
Народ, может кто подскажет что может быть с моим пепелацем? Заводиться он замечательно, с полоборота можно сказать. Но если температура на улице опускается ниже -5 то она заводиться перестаёт. Схватывать - схватывает, но не заводиться. В чём прикол?
xxil
3,710
5,187
725
Как зовут папелац?И какой движок?
Пепелац зовут ГАЗ-3110, ЗМЗ-406, 2000 год
На всякий случай - слева от сообщения в голубой колонке чуть ниже картинки часто приводится о информация об автомобиле говорящего, а также о его городе обитания. (чтоб не тратить время на распросы)
asl1950
30 Мар 2008
153
113
124
Когда начинает схватывать, немного нажми на педаль газа. Должна завестись. У меня такая же история (406Д 40.000 км), только начиная с +7, +8 градусов. Заменил: свечи, датчик ОЖ (измеряет температуру очень точно, проверял по бортовому компьютеру), РХХ - не повлияло. Когда немного прогреется - все начинает работать безупречно.
Судя по материалам конференции, эта проблема у многих, если не у всех... (такая закрадывается мысль). Если у кого-нибудь на морозе холодный двигатель заводится с полоборота - напишите, похвастуйтесь - я перед вами сниму шляпу и займусь дальнейшими исследованиями причин этого явления.
xxil
3,710
5,187
725
У Дмитрий888 Крайслер заводится :)
Stozz
10 Янв 2008
3,491
8,089
735
Пепелац у меня совсем недавно и с 406-ой гравицапой я напрочь не знаком. Однако когда мне отдавали данный агрегат сказали, что при пуске ни в коем случае не трогать педаль газа иначе моментом зальёт свечи. Возможен ли такой вариант?
Stozz
10 Янв 2008
3,491
8,089
735
Stozz
10 Янв 2008
3,491
8,089
735
Потом не забудьте доложить о результатах (обещают -14)
Докладываю. :) Термометр действительно показывал -14. :(
Попытка первая. Завожу. Схватывает. Немного нажимаю педаль газа. Результат нулевой. :(
Попытка вторая. Завожу. Схватывает. Нажимаю педаль газа и начинаю как бы накачивать ей ("играть"). Результат нулевой. :mad1:
Попытка третья. Завожу. Тупо надавливаю педаль (но не резко) до упора в пол. Держу её там около 3 сек. Начинаю отпускать и... :spiteful: О ЧУДО! :yes2: Гравицапа фунциклирует. :ok:
По моим предположениям и ощущениям первые две попытки были не нужны. Стоило начать сразу с третьего варианта. Однако об этом я узнаю при следующем морозном случае. :whistle2:
P.S. Три попытки были не подряд. Далал промежутки примерно по 5 минут
Реакции: xxil
asl1950
30 Мар 2008
153
113
124
Stozz, все правильно делал, толко промежуток между попытками можно делать меньше, порядка 5 сек. Еще пару раз и прийдет мастерство. Я сегодня таким образом завелся при - 19 с первой попытки. Не забывай выжимать сцепление. Удачи.
mindforms
3,226
1,850
545
Попытка третья. Завожу. Тупо надавливаю педаль (но не резко) до упора в пол. Держу её там около 3 сек. Начинаю отпускать и... О ЧУДО!
Похоже, что ЭБУ 406-го полное открытие заслонки воспринимает как продувку двигателя...
Ого
21 Мар 2008
4,409
9,337
825
balaganov
5 Янв 2008
358
187
так оно и есть...и нажимать на педаль газа нужно не вовремя старта а до него...выжали педаль газа до упора...крутанули стартером пару секунд и начинаете отпускать потихоньку на середине хода педали должен завестись...рекомендуют применять после нескольких неудачных попыток запуска или если темпиратура ниже -10гр...кстати полное открытие дросельной заслонки должно быть не меньше 90% проверяеться по БК или на диагностике...если будет меньше то режим продувки целиндров не будет работать...регулируеться в салоне положением педали газа.
alex_gus
23 Май 2007
798
256
Хоть блин и не в тему, по в ветке кто то сказал похвастаться, вот и хвастаюсь. У меня вообще очень интересная система. Если машина постоит день, заводиться после секунд 2-3х кручения стартером, а вот и прикол а если машина стоит пару дней, то вставляю ключ в замок вжик и пипец завелась, т.е. только стартер крутанул она уже завелась, и такое без разницы зима/лето, заводиться одинаково и зимой и летом, если речь идет о минимум ночной стоянке, а так зимой она лучше пускается, потому как на горячую летом стартером приходиться крутить секунд 5-6. А да при пуске после длительной стоянки на педаль не нажимаю совсем. Вот такой вот аппарат, 402-й.
