замена масла в кпп ,уровень по заливному отверстию.*и как проверить масло в коробке?
вопрос по 406му, хз какая каробка,
есть легкое дребезжание (у камазов такой звук еще замечен, но громкий) на нейтралке
передачи включаются хорошо, и схватывается тоже отлично, но это дребезжание заставляет напрячься
что за звуки?
не, ну у меня это точно не изза двигателя..
грешу на подшипник, но хз
Практика показывает в открытом маховике нет ничего криминального![]()
Проверить просто - выжимной подшипник это или нет - сними вилку и отодвинь подшипник в сторону коробки (подальше от корзины) и заведи машину - если долбежка останется - значит не выжимной.
тогда выжимной будет болтаться на первичном валу аки [DEL]гов[/DEL]лом в проруби... не айс проверка
слышен шум при включенном сцеплении. Выжимаем педаль - шум исчезает.
если при трогании - сцепление. свечи в данном случае не при чём.Ну и на прогретом двигателе бывает тряска может начаться, но не уверен что в сцепе проблема: возможно, свечи пробило
Похоже, что действительно не в выжимном дело. Снимал вилку, отодвигал выжимной от лепестков и заводил двигатель. Шум осталсяВряд ли это выжимной подшипник. Думаю, скорее подшипник первичного вала коробки.
Выжимной - выжимаешь педаль - шумит.
это он.... у самого такая ж фигня... пока катаюсьвсе-таки это подшипник первичного вала коробки
Похоже, что действительно не в выжимном дело. Снимал вилку, отодвигал выжимной от лепестков и заводил двигатель. Шум осталсяВ корзине сцепления может что-то греметь или все-таки это подшипник первичного вала коробки? Под машиной не смог понять где шумит в коробке или в сцеплении...
ничем. у меня 4 года уже так шумит и ничего. привык. хотя приятного признаю малоЧем чревато такое катание?
мне тоже так слесаря сказали после второй неудачной переборки КПП. :haha:это коробка ГАЗовского производства - она не может быть бесшумной.
может, но это редкость.это коробка ГАЗовского производства - она не может быть бесшумной.
это с рождения так было или со временем появилось?Это шумит не подшипник а шестерни первичного и промежуточного, по крайней мере у меня так
