Вопрос по ГРМ 406 двигателя
RaZoR
20 Окт 2008
Доброго времени суток всем, у меня такая проблемка... прогорел выпускной клапан на 1 цилиндре... снял голову, заменил клапан, притерли, пролилил камеры... всё ок... начал собирать, естественно наступил на грабли с гидронатяжителем верхним :rolleyes: кстати на форуме заметил что я не один такой... ну да ладно, вытащил, сделал оправку зарядил, двигатель крутить стал веселей, но всё равно, чихает и схватывает незначительно... возникла мысль что я что то неправильно собрал в грм, а точнее фазы... хотелось бы прочитать описание сего процесса (правильной установки звезд) подскажите кто нибудь подалуйста, или ткните в ссылку где прочитать можно
з.ы. валы точно не перепутал, так как на выпускном стоит лапка для Д.Ф.
Добавлено через 2 минуты 13 секунд
и еще вопрос вдогонку, как должна выглядеть метка на шкиве КВ? может я что то не то нашел? :help:
Vlad88
26 Фев 2010
203
36
Вот тут человек рассказывает что такое цепи грм ЕВРО-4 !
[ame]https://www.youtube.com/watch?v=TV8zNv9oaks[/ame]
Добавлено через 49 минут 49 секунд
А тут чувак рассказывает что ничего страшного ! :)
[ame]https://www.youtube.com/watch?v=76ts5I9TyZo[/ame]
vladmirs
4 Июл 2012
111
Здравствуйте! Хочу менять цепи ГРМ. Есть вопрос: обязательно ли менять цепи вместе со всеми шестеренками, или шестеренки менять по ситуации?
Почему спрашиваю? Потому как в магазине по большей части лежат комплекты в сборе, хотя есть и по отдельности. В мурзилках так же говорится, что менять необходимо цепи в комплекте с натяжителями, всеми шестернями, успокоителями и т.д. и т.п.
Монго
4 Дек 2007
618
138
205
@vladmirs, большинство советует менять в сборе. Фактически мне приходилось менять только цепи. Спокойно отрабатывали на старых звездах до предельного растяжения, ничего не соскакивало. Но это - вариант от нищеты. По уму - менять весь комплект, сразу сверлить звезды и выставлять фазы по транспортиру. Не сильно это дороже. + механические натяжители и жиклеры в их каналы. Но это уже скорее к системе смазки, а не ГРМ.
vladmirs
4 Июл 2012
111
Спасибо!
makferson
19 Дек 2010
29
Здравствуйте, поменял цепи грм выставил как мне кажется по меткам правильно, при вращении ключом, никаких проблем нет, при вращении стартером есть небольшое постукивание и авто не заводится.
Насколько принципиально менять звезды распредвалов ?
12,228
5,531
Есть хороший совет по этому поводу.
В тему.
После сборки и разрядки натяжителей два оборота коленвала делали?
С последующей проверкой меток?
Это первое.
Второе.
Новые цепи на старые звёзды - нет гарантии нормальной работы.
Могут просто не подойти.
Цепи старого образца, Евро 0, и новые - разные. Разный шаг, разный диаметр роликов.
Кроме того. Есть цепи длинные, есть короткие.
Зависит от типа натяжителей. Звёзды или башмаки. Но и тут могут быть нюансы.
makferson
19 Дек 2010
29
Цепи старого образца, натяжители звездочки, после нескольких оборотов коленвала мне кажется что одна метка не попадает как будто на пол зуба, прошлый раз менял цепь со звездами после сборки всё работало как часы теперь что то пошло не так
Монго
4 Дек 2007
618
138
205
Мне кажется, похоже на провисшую цепь. Т.е. Не сработал натяжитель. После стартера есть натяжение цепи между звездами распредвалов? Валы выставлены по транспортиру?
makferson
19 Дек 2010
29
12,228
5,531
Бывает.
Конструктивный недостаток ЗМЗ 406.
При срабатывании нижнего натяжителя цепь не ложится на звезду коленвала "зуб в зуб", образуется "домик".
Поставить коленвал по метке.
Снять верхний натяжитель, звёзды с распредвалов и поставить по меткам.
Обычно таких действий хватает.
Если будет расхождение, то опять снять звёзды с распредвалов, провернуть коленвал на один оборот и опять собрать.
Транспортир вещь хорошая, для точной настройки.
Но в большинстве случаев хватает установки по меткам.
Кроме меток, указателем правильной установки служат верхние плоскости кулачков. Если они горизонтальны - норма.
makferson
19 Дек 2010
29
Пойду сейчас в гараж попробую.
Кулачки на левом распредвале как и метка немного завалены в низ.
Что будет если нижний натяжитель не сработал ?
12,228
5,531
Ничего хорошего.
При повышении оборотов может проскочить цепь. Фазы "убегут", двигатель встанет.
Придётся снова ставить по меткам, заменив натяжитель.
Монго
4 Дек 2007
618
138
205
Можно покрутить стартером при снятой клапанной крышке, провернуть потихоньку ключом - послушать, посмотреть. Клапана-то на 406 до поршней не дотянутся, если только там нагара сантиметрового нет. Может, подвисает какой-то гидрик?
Еще мысль - как-то у меня штифт звезды распредвала проскочил внутрь, звезду провернуло на валу.
Раз перестала заводиться, ГРМ собран неправильно. Слышал, у людей шкив на коленвалу проворачивается. Тогда метки коленвала уходят. Можно попробовать проверить ВМТ, вставив что-то вроде длинной отвертки в свечной колодец и выставить ВМТ по метке.
Транспортир для точной установки фаз можно распечатать с инета, наклеить на картонку поплотнее, на один раз проверить - хватит.
makferson
19 Дек 2010
29
Вобщем сходил разобрал лобовину проверил метки, на промежуточной звездочке метка не совпадала выставил всё по меткам снова, на голове вроде всё сошлось, собрал обратно и нифига не заводится.:cray:
12,228
5,531
Для инжекторного не критично. Она ни на что не влияет.
По поводу запуска. Точнее, отсутствия такового.
Стартер крутит нормально или очень легко?
Искра есть?
Насос работает?
