Вопрос по ГРМ 406 двигателя
RaZoR
20 Окт 2008
Доброго времени суток всем, у меня такая проблемка... прогорел выпускной клапан на 1 цилиндре... снял голову, заменил клапан, притерли, пролилил камеры... всё ок... начал собирать, естественно наступил на грабли с гидронатяжителем верхним :rolleyes: кстати на форуме заметил что я не один такой... ну да ладно, вытащил, сделал оправку зарядил, двигатель крутить стал веселей, но всё равно, чихает и схватывает незначительно... возникла мысль что я что то неправильно собрал в грм, а точнее фазы... хотелось бы прочитать описание сего процесса (правильной установки звезд) подскажите кто нибудь подалуйста, или ткните в ссылку где прочитать можно
з.ы. валы точно не перепутал, так как на выпускном стоит лапка для Д.Ф.
и еще вопрос вдогонку, как должна выглядеть метка на шкиве КВ? может я что то не то нашел? :help:
ni82
14 Май 2010
682
Мои вопросы немного отклоняются в сторону темы, но я спрошу...
На работающем моторе, прогретом, отключил клемму РДВ...изменений не каких! Не хуже, не лучше. Я так понимаю это не нормально?
Что можно сказать об этом?
Может кому будет полезно.
Заменили прокладку ГБЦ, свечи. ГБЦ отшлифовали, была поводка. Завелась сразу. Обороты в норме.
Allexxey
30 Апр 2012
2,337
368
прошу совета. хочу поменять пару-тройку гидриков.
посмотрел видео как это делать. возник вопрос:
если я поставлю метки на цепи и на звёздах р/валов, а потом по этим меткам соберу, то у меня фазы собьются или нет? может провернуться цепь на звезде промвала?
Stingray
25 Июн 2013
1,113
92
210
Можно вообще не вытаскивать вал и не снимать его с цепи. Снять бугеля одного вала, приподнять его и как бы прокатить по цепи и отвести в сторону чтоб гидрики можно было вытащить. Потом так же второй.
Климов А
В доску свой
2 Окт 2011
1,339
253
395
При таком способе, чем дальше гидрик от Р.Шестерни, тем проще его поменять. Хотел тоже вчера этим заняться, "заряжалку" для натяжителя где-то потерял))))).
Ynikod
19 Июл 2011
1,412
224
взял 3110 с 406 при сбросе газа глуховатый стук сверху спереди,грм говорят меняли,при наборе оборотов все тихо,масло на горячую моргает.Как быть?Пока не вскрывал,грешу на натяжитель
4 Мар 2012
2,598
793
414
Привет! Вполне хватает просто приподнять р/вал и магнитом спокойно вынуть г/компенсатор (натяжитель можно даже не снимать!). Удачи.
KillFlash
11 Июл 2009
1,867
486
324
Справедливо только для дальних гидриков, на 1-2 цилиндре так опасно делать, гидонатяжитель может выйти больше нужного
4 Мар 2012
2,598
793
414
Привет! До сих пор всё получалось нормально, проблем не возникало. Вал приподнимаю не так уж много, цепь тянется очень мало. Удачи.
KillFlash
11 Июл 2009
1,867
486
324
4 Мар 2012
2,598
793
414
Лучше чтобы вообще не тянулась, а то перенатяг цепи ни к чему хорошему не приведет, особенно если человек в первый раз так делает
Привет! При аккуратном поднятии валов, цепь, практически, не натягивается. Поднимать надо за задний конец р/вала. Звёздочка немного наклоняется вперёд и почти не тянет цепь. Удачи.
4 Мар 2012
2,598
793
414
KillFlash
11 Июл 2009
1,867
486
324
Только тогда очень не просто поменять первые гидрики
Чтоб не боятся, под натяжитель деревянный клин, чтоб он не вылез(натяжитель) и делайте с валами что хотите.
Тоже вариант, но мне проще снять гидронатяжитель и вообще не париться этим воппросом
4 Мар 2012
2,598
793
414
Привет! Снятие-установка звёздочек и цепи, совершенно ненужная операция! Да и времени занимает намного больше. Без всяких клиньев гидрики вынимаются магнитом на ура! Каждый сам решает, что и как делать! Мне вариант с поднятием р/валов без полного снятия нравится. Удачи.
Ynikod
19 Июл 2011
1,412
224
у меня стоит однорядная цепь зубчатая я таких и не видел не когда,и с передней крышки доносится рокот,может она так шуметь? вылет плунжера натяжителя в норме как быть?рокот появляется при сбросе газа
7 Апр 2009
4,769
7,472
844
вылет то нормальный, а вот стопорное кольцо в натяжителе не работает. Натяжитель в обратку складывается прослабляя цепь, а не должен
Stingray
25 Июн 2013
1,113
92
210
В норме это сколько?? Чем мерили? В норме это когда плунжер еле-еле на несколько миллиметров выглядывает из корпуса. Максимальный же вылет 12мм, дальше натяжитель НЕ РАБОТАЕТ.
Если же вылет действительно нормальный, но при этом плунжер при обратном ходе спокойно вдавливается в корпус, то натяжитель на выброс. Ставить новый натяжитель и подкладывать под крышку пятирублевые монеты либо подходящие шайбы, для компенсации растяжения цепи.
