Вопрос по ГРМ 406 двигателя
RaZoR
20 Окт 2008
Доброго времени суток всем, у меня такая проблемка... прогорел выпускной клапан на 1 цилиндре... снял голову, заменил клапан, притерли, пролилил камеры... всё ок... начал собирать, естественно наступил на грабли с гидронатяжителем верхним :rolleyes: кстати на форуме заметил что я не один такой... ну да ладно, вытащил, сделал оправку зарядил, двигатель крутить стал веселей, но всё равно, чихает и схватывает незначительно... возникла мысль что я что то неправильно собрал в грм, а точнее фазы... хотелось бы прочитать описание сего процесса (правильной установки звезд) подскажите кто нибудь подалуйста, или ткните в ссылку где прочитать можно
з.ы. валы точно не перепутал, так как на выпускном стоит лапка для Д.Ф.
и еще вопрос вдогонку, как должна выглядеть метка на шкиве КВ? может я что то не то нашел? :help:
Завел с выжатой в пол педалью газа, только так.
Это нормально для первого запуска после разборки ГБЦ, поскольку в коллекторах (особенно во впускном) творится черт знает что. Режим "педаль в пол" - это продувка цилиндров, именно то что надо в такой ситуации.
Теперь надо провести "тренировку" ЭБУ, прописать константы для нормального ХХ. Т.е. запустить и не трогая педали газа дать двигателю прогреться до 70 градусов и выждать минимум 7 минут. Обычно я грею до второго срабатывания карлсона.
makferson
19 Дек 2010
29
В общем, машина завелась :wacko:
Все разъемы были присоединены, всё проверил, может где то был плохой контакт.
Спасибо всем кто помог советом:)
Stingray
25 Июн 2013
1,113
92
210
Реакции: vlr
12,296
5,599
Пробег 96000. По факту не в курсе. Хозяин переехал на ПМЖ.:(
Машина стоит по причине обрыва нижней цепи.
Промежуточная звёздочка - обломки. Нижний натяжитель - звезда.
Стоит уже два года.
ИМХО, двигатель восстанавливать нет смысла.
Двигатель 4062000. По ПТС.
ЗЫ
Бамперы тонкие.
t022tr26rus
12 Фев 2014
395
52
Вопрос знатокам тонкостей.
Когда начали ставить звёздочные натяжители?
Видел сегодня выпуск 1999, со звёздами. У моей, 2000, башмаки.
Серийно с 2002, кажется. Но у меня 98года машина, стоят звезды. ГРМ точно родной, уверен в этом на 100%. Очень удивился, когда увидел звезды.
ni82
14 Май 2010
682
Приветствую!
31105 2005 190т.км.
Менял ГРМ (ремкомплект) на СТО. Первая замена! Цепь была растянута, углы смещена на 11 град. раньше. На новой ГРМ плавают обороты ХХ в пределе 100 оборотов (800-900 об/мин). Ребята на СТО сказали что такое возможно. ЭБУ должен пройти адаптацию, примерно пара-тройка дней эксплуатации, если не пройдёт то нужно подъехать диагностировать. Такое может быть? Ну про адаптацию...
P.S.
12,296
5,599
Какой ЭБУ?
Про дни не скажу, но если ИТЕЛМА, то в пределах часа.
Или надо делать адаптацию принудительно.
Отсоединить аккумулятор на несколько минут.
Присоединить.
Запустить.
Не трогая педаль дать прогреться до срабатывания вентилятора. А лучше до второго срабатывания.
Если обороты будут плавать и дальше, то искать подсос. Возможно в гофре под РХХ. От колебаний двигателя при работе трещина изменяется и изменения оборотов непредсказуемы.
ni82
14 Май 2010
682
Да, Ителма.
В первую работу срабатывания не было. Сегодня буду менять броне провода и патрубки РХХ. Сниму клемму с АКБ и попробую запустить по указанной Вами схеме. Спасибо!
7,980
3,831
Это вам на СТО сказали?С таким растяжением двигатель работать просто не смог бы.:rofl:Но не суть - поменяли и поменяли.По пробегу давно пора было.До замены такого "плавания" не было?Обороты отслеживаете по тахометру или как?В реальности +/- 100 об - ниачём,как бы.Для нормально собранного мотора адаптация,как правило ,не нужна.
ni82
14 Май 2010
682
Да. Я тоже подумал много, а зачем им врать? Или ошиблись?
Нет.
Обороты смотрю по БК. Тахометр брешит (как-то разбирал, стрелку сместил). Но стрелка плавает.
Обороты плавают в этом пределе, а не занижены или завышены на эту величину. В письме описать сложно )) но попробую. Амплитуда составляет примерно 4-5 такта в секунду.
Вчера поменял провода свечные, патрубки РДВ, почистил сам РДВ и дроссельную заслонку очистителем для карбюраторов. На ДМРВ особо не смотрел, хотя надо было обратить внимание на контакты.
По БК ошибка 13 (Низкий уровень сигнала ДМРВ) и 54 (Неисправность датчика положения распредвала). На приборке чек не горит. Завёл, работала до двух срабатываний вента. Без изменений. Выхлоп заметно воняет бензином. Расход на ХХ 1,7-1,9 (при норме 1,3). По трассе иду нормально. Расход как был и обычный для моего стиля. Клапана стали заметнее слышны при нагрузке, меня предупреждали что их нужно смотреть. Возможно что это из-за нового положения угла фаз.
По запарке первый вчерашний пуск был без подключённого ДМРВ. Схватывает, обороты не держит, глохнет быстро, горит чек.
Впринципи могу поехать к мастеру, об этом был уговор. Но может что ещё попробовать? Датчик фазы может выдавать такой режим работы или РДВ? Проверить бы ДМРВ...
12,296
5,599
Расход после запуска при минусе на улице может быть и 2 с копейками. Падает по мере прогрева. При 80 градусах может быть и 1,1.
Клапана на 406 не стучат.
7,980
3,831
Детонация это.
Добавлено через 4 минуты 54 секунды
Вот это
следствие этого события
и ничего больше.
Вот это уже более тревожные симптомы.
Возможно из-за неправильной установки этих самых фаз.В общем,к мастеру не мешало бы съездить,проверить ещё раз фазы.Или фото выложите.
12,296
5,599
А тогда надо послушать.
Если давление мало и стук как швейная машинка, то компенсаторы.
Если от давления не зависит, то:
детонация;
пальцы;
поршень/цилиндр при перекладке.
12,296
5,599
Приподнять клапанную крышку, снять переднюю крышку ГБЦ.
ЗЫ.
Плоскости кулачков должны быть горизонтальны. Метки на звёздочках тоже.
И, естественно, метка на шкиве супротив метки на блоке.
7,980
3,831
Расположения меток на распредвалах и положения кулачков.
Метки не нужны - только положение кулачков относительно верхней плоскости ГБЦ при положении к/вала в ВМТ 1-го цилиндра.
