Вопрос по ГРМ 406 двигателя
RaZoR
20 Окт 2008
Доброго времени суток всем, у меня такая проблемка... прогорел выпускной клапан на 1 цилиндре... снял голову, заменил клапан, притерли, пролилил камеры... всё ок... начал собирать, естественно наступил на грабли с гидронатяжителем верхним :rolleyes: кстати на форуме заметил что я не один такой... ну да ладно, вытащил, сделал оправку зарядил, двигатель крутить стал веселей, но всё равно, чихает и схватывает незначительно... возникла мысль что я что то неправильно собрал в грм, а точнее фазы... хотелось бы прочитать описание сего процесса (правильной установки звезд) подскажите кто нибудь подалуйста, или ткните в ссылку где прочитать можно
з.ы. валы точно не перепутал, так как на выпускном стоит лапка для Д.Ф.
Добавлено через 2 минуты 13 секунд
и еще вопрос вдогонку, как должна выглядеть метка на шкиве КВ? может я что то не то нашел? :help:
Петрович 190
3 Мар 2013
248
119
уже сто раз это обсуждалось. Если пробег двигателя (установленных на сегодняшний день звёзд) не за +300 т.км, то звёзды можно и не менять. Но посмотреть на их состояние - обязательно. Проверить, нет ли на них наката, сколов и прочих повреждений.
Добавлено через 3 минуты 48 секунд
@Петрович 190, в любом случае мой вам совет: поменяйте цепи, натяжители, поставьте роликовую цепь и башмаки, поменяйте успокоители. Не забудьте купить комплект прокладок. И вот такой (ИМЕННО) герметик, НЕ АБРО
для герметизации между ГБЦ и нижней крышки ГРМ.
Именно так и мыслю. Все кроме звезд. Пробег 101000. А почему не abro?! Именно им все поголовно пользуются.И вроде довольны. Да и в магазинах он ну и казанский кое-где у нас.
Stingray
25 Июн 2013
1,113
92
210
А почему не abro?!
Абро подделывают на каждом шагу, оригинал достать проблемно. Красный абро особенно ужасен, воняет уксусом и свои маслостойкие свойства не подтверждает.
Я пока использую серый DoneDeal. Хотя в его подлинности тоже не уверен на 100%
KillFlash
11 Июл 2009
1,867
486
324
AngelChik
11 Май 2008
3,741
1,429
570
Я имел ввиду перматекс. Вчера на картинке ьэбыл именно он.
Добавлено через 6 минут 38 секунд
Абро и в оригинале не особо отличается качеством.
Добавлено через 2 минуты 22 секунды
@KillFlash, фиксатор резьбы для герметизации плоскостей? Он же жидкий как вода!
Добавлено через 1 минуту 59 секунд
У перматекса на столько высокая адгезия, что им можно пользоваться вместо прокладок.
KillFlash
11 Июл 2009
1,867
486
324
Ага, в этом и плюс что жидкий, но при затяжке резьбы он твердеет.
У себя снимаю переднюю крышку блока не снимая ГБЦ, при установке прочистил места соприкосновения очистителем карба, промазал фиксатором и собрал, в отличии от обычного герметика (который при этом почти весь смазывается) фиксатор почти весь остается на месте, и при сборке он затвердевает.
У крайслера нижняя плита сидит на анаэробном герметике а у вазовского шеснаря верхняя плита ГБЦ
GRooVE
6 Дек 2006
1,360
425
Я бы не ругал прямо так огульно ABRO. У меня перед двигателя собран на серый ABRO и все хорошо, ничего не течет. Не берите вы этот красный ABRO, он совсем не годится в качестве прокладки. Берите серый ABRO. Кстати, наш казанский герметик, за 40 рублей, ничем не хуже ABRO.
AngelChik
11 Май 2008
3,741
1,429
570
KillFlash
11 Июл 2009
1,867
486
324
А перматекс хрен просто так снимешь. Если там конечно не много масла.
У меня евро3 прокладка, и когда ставишь переднюю крышку на не снятой ГБЦ, она как лезвие, большую часть герметика с передней крышки снимает
AngelChik
11 Май 2008
3,741
1,429
570
Потому что крышку надо наоборот одевать. Сначала сверху, а потом уже низ подтягивать аккуратно. Это во-первых. А во-вторых, герметик надо наносить не на крышку, а на низ и верх прокладки ГБЦ в районе окошка для привода ГРМ.
Если этот герметик заденет прокладка, то она сама будет вся в герметике, он очень липучий.
Сразу после установки деталей и протяжки я протираю излишки герметика снаружи и изнутри.
У меня тоже евро3, герметик всегда на месте. И весь перед сухой.
KillFlash
11 Июл 2009
1,867
486
324
Так раньше и делал, только чуть мазал и саму крышку.
Но способ с анаэробным герметиком мне понравилось больше
Stingray
25 Июн 2013
1,113
92
210
@Победовод, АСТ покупать только через Медведева. Как он говорит, к сайту и к тому что сейчас там продается отношения не имеет.
Так что обращайся лично к нему на драйве или через мыло.
Кстати цена на комплект вообще не бюджетная. Но думаю оно того стоит если деньги есть.
Добавлено через 15 секунд
Победовод
16 Авг 2013
148
За совет спасибо. А по ресурсу как этот комплект, не знаете?
AngelChik
11 Май 2008
3,741
1,429
570
приводу грм от НТЦ-АСТ с однорядной цепью
Не советую.
Сколько ходит такой комплект?
Как повезёт.
Не стоит оно того. Цепь не существенно дешевле, а риск огромный.
Во многом зависит от состояния двигателя. От люфтов распредвала, например.
Но лучше не рисковать. Берите роликовую двухрядную цепь.
Добавлено через 1 минуту 39 секунд
лучше у создателя спросить
Нет. У них лучше не спрашивать.
Добавлено через 18 секунд
НЕ согласен.
Stingray
25 Июн 2013
1,113
92
210
Ну я имел в виду самого Медведева. Хотя и он особо охотно рекламирует свою продукцию)
Не спорю, могу ошибаться, но я видел ценник около 5 тысяч, но за однорядную или двух, не помню.
AngelChik
11 Май 2008
3,741
1,429
570
:rolleyes:
Это который в Чертаново живёт, что-ли?
Слово "не" забыл ?
Stingray
25 Июн 2013
1,113
92
210
Медведев Игорь Александрович вроде, он же Родос-М. Не знаю где он живет)
Слово "не" забыл ?
Может и забыл... Просто наблюдая его многочисленные посты на драйве и на различных форумах, почему то сложилось именно такое мнение.:pardon:
Победовод
16 Авг 2013
148
Спасибо откликнувшимся. Правда, в итоге взял Люкс-Сервис, так-как машина нужна здесь и сейчас. Что порадовало - прибалтийские цепи в комплекте, а не кировские, как в "типа оригинал"(бывшая "золотая серия").
