Вопрос по ГРМ 406 двигателя
RaZoR
20 Окт 2008
Доброго времени суток всем, у меня такая проблемка... прогорел выпускной клапан на 1 цилиндре... снял голову, заменил клапан, притерли, пролилил камеры... всё ок... начал собирать, естественно наступил на грабли с гидронатяжителем верхним :rolleyes: кстати на форуме заметил что я не один такой... ну да ладно, вытащил, сделал оправку зарядил, двигатель крутить стал веселей, но всё равно, чихает и схватывает незначительно... возникла мысль что я что то неправильно собрал в грм, а точнее фазы... хотелось бы прочитать описание сего процесса (правильной установки звезд) подскажите кто нибудь подалуйста, или ткните в ссылку где прочитать можно
з.ы. валы точно не перепутал, так как на выпускном стоит лапка для Д.Ф.
Добавлено через 2 минуты 13 секунд
и еще вопрос вдогонку, как должна выглядеть метка на шкиве КВ? может я что то не то нашел? :help:
skvrost
27 Май 2009
446
vanzay
16 Апр 2012
511
147
Нет,нельзя,особенно нижний точно не поменяете. Но можно поменять не снимая гбц.,если все делать аккуратно то течи масла не будет. А переднюю снять придется,заодно и передний сальник замените.
Sem78
13 Окт 2013
48
50
Добрый вечер Форумчане! прошу не пинать и подсказать проблему. сгорел клапан после замены и притирки всех клапанов двигатель работает не стабильно. точнее ощущение что какой то цилиндр на холостых не работает. на оборотах более 2000 все нормально и машина прет.и еще при глушении двигателя на газу сильная детонация(двигатель крутит пока не включишь на скорость)
7,954
3,813
Два варианта - либо фазы ГРМ неправильно установили,либо после ремонта какой-то клапан или клапаны не закрываются до конца.
Это не детонация.У вас газ продолжает поступать в цилиндры после выключения зажигания.Рыть в сторону клапана ГБО.
А можно ли поменять натяжители без снятия передней крышки
Собственно гидронатяжитель поменять-то можно. Но обычно меняют не только его, но и его колодку (звездочку).
Sem78
13 Окт 2013
48
50
"vlr;1869161"]либо после ремонта какой-то клапан или клапаны не закрываются до конца.
подскажите как это проверить.
Фазы выставлял по транспортиру типа шаблону вырезанному из картона. Получилось 20 на впуске и 18 на выхлопном распредвале. но двиг колбасит по прежднему.Незнаю куда копать. Головку сняли пролили все нормально клапана держат.Гидронатяжители посоветовали разрядить и промыть что и было сделано.холостых как не было так и нет. чек ошибку не выдает.
12,245
5,546
Распредвалы по транспортиру, а коленвал по метке или по зубу? Бывает, что демпфер проворачивается и метка "уходит".
ЗЫ
Углы проверялись до разрядки или после?
Sem78
13 Окт 2013
48
50
коленвал по 20 зубу на дпкв установили.углы проверял после зарядки провернув колено на 2 оборота.сейчас пойду дальше копать если что найду отпишусь:rolleyes:
Влад85
14 Сен 2014
Цепи ГРМ меняю башмаки раз в неделю
Доброго времени суток форумчане, проблема не из легких на 160 тысячах зашумела цепь, непридав этому ничего серьёзного отправился в магазин русь купил цепи и все звезды кроме промвальной, в другом магазине купил башмаки, и принялся за замену ничего сложного всё выставил и поехал дальше но через 200 км пробега слышу грохотание компенсаторов и грохот цепи, доехав кое как до дома , на сервисе по быстрому промыли движок пятиминуткой и залили новое масло и дальше я поехал, через 200 опять затарахтело уже сильней и я полез опять туда, башмаки стерлись почти в ноль больше даже чем стояли родные, поменяв опять башмаки вычистив поддон поехал дальше и опять громыхает цепь на тех же 200 км пробега.... В чём дело не могу понять может кто подскажет???может цепи бракованые? или гидронатяжители все левые?? гидронатяжителей поменял штук 6 все правда ГОН, вобщем я в замешательстве что делать не знаю, давление масла на горячую 1.6 иногда при сильном нагреве падало до 1.2, может купить вместо башмаков зведы?
AngelChik
11 Май 2008
3,741
1,429
570
Re: Цепи ГРМ меняю башмаки раз в неделю
Может у Вас башмаки под длинные цепи, а у Вас установлены короткие цепи? Тогда это постоянный перетяг цепи, отсюда износ.
Влад85
14 Сен 2014
Возможно но на башмаках не написано под какие цепи они, а цепи у меня 70 90 я так понял надо брать ремкомплект целиком всё звезды цепи и.т.п.
Добавлено через 2 минуты 34 секунды
так и не понял по отдельности всё брать или брать целый кит с запчастями и потом что либо докупать, что надежнее:wall:
AndreyU82
7 Ноя 2010
645
335
Купите полный комплект ГРМ желательно в газ детали машин. И поставьте весь комплект. ИМХО AngelChik, прав вы там что-то не то собрали.
Ulman
1 Дек 2011
134
72
Влад85, цепи 70-90 это как раз под башмаки, а 72-92 под звезды. Что делать? Первая мысль пойти застрелиться(Повеситься,утопиться) и это правильно(шутка юмора). В последнее время качество пластмассы башмаков оставляет желать лучшего. Ресурс заводских пласт. башмаков составляет в среднем от 25 до 80 тыс.( это из какой то лит-ры вычитано) км,но мы имеем дело с запчастями с расдрапожи. Я на 120 т.км менял всю ГРМку и вот уже 18 т.км без нареканий. Брал набор для евро 2 следующей комплектности:
1. Звёздочка коленвала с меткой 23 зуба - 1 шт.
2. Цепь привода промежуточного вала 72 звена - 1 шт.
3. Успокоитель цепи привода промежуточного вала L=196 мм - 1 шт.
4. Гидромеханический натяжитель цепи L*=17 мм - 2 шт.
5. Рычаг натяжителя цепи со звездочкой на подшипнике 17 зубьев - 2 шт.
6. Звездочка ведомая промежуточного вала с меткой 38 зубьев - 1 шт.
7. Звездочка ведущая промежуточного вала со штифтом 19 зубьев - 1 шт.
8. Цепь привода распределительных валов 92 звена - 1 шт.
9. Успокоитель цепи привода распредвалов средний L=127 мм - 1 шт.
10. Успокоитель цепи привода распредвалов верхний L=113 мм - 1 шт.
11. Звездочка распределительного вала с меткой 23 зуба - 2 шт. И метки все сошлись,да и углы по транспортиру идеально встали
Добавлено через 7 минут 12 секунд
Здесь есть доля правды. ГН выпускают сейчас в основном для "звездочных" натяжителей, и пружина в них несколько мощнее чем в старого образцах.Попробуй заряди старый ГН (родной).А вообще желательно брать целиковый набор этой механизмы и ставить. Разнобоем не сэкономишь,а нервных клеток в братской могиле похоронишь предостаточно. А давление масла может падать из-за: а.Забиты маслянные каналы; б.Износ втулок на промежуточном валу; в.Либо у тебя есть какой то СЕКРЕТ
7,954
3,813
А есть такие?Мне вот не попадались.
С башмаками,повторюсь ,не видел,а вот с натяжной звёздочкой вместо башмака под цепи 92-72 и с цепями 90-70 собрать не получается - гидронатяжитель не то,что разрядить - даже вставить до конца на место не удаётся.
