Вопрос по ГРМ 406 двигателя
RaZoR
20 Окт 2008
Доброго времени суток всем, у меня такая проблемка... прогорел выпускной клапан на 1 цилиндре... снял голову, заменил клапан, притерли, пролилил камеры... всё ок... начал собирать, естественно наступил на грабли с гидронатяжителем верхним :rolleyes: кстати на форуме заметил что я не один такой... ну да ладно, вытащил, сделал оправку зарядил, двигатель крутить стал веселей, но всё равно, чихает и схватывает незначительно... возникла мысль что я что то неправильно собрал в грм, а точнее фазы... хотелось бы прочитать описание сего процесса (правильной установки звезд) подскажите кто нибудь подалуйста, или ткните в ссылку где прочитать можно
з.ы. валы точно не перепутал, так как на выпускном стоит лапка для Д.Ф.
и еще вопрос вдогонку, как должна выглядеть метка на шкиве КВ? может я что то не то нашел? :help:
12,275
5,582
замена масла не спасла
Дык, после многих лет минералки ...
У меня на третий год после перехода на синтетику изменения стали заметны. Двигатель внутри чище стал.
Экономия бензина пошла сразу. Расход упал с 9,5 до 8,5.
В тему. Механические натяжители нормально работают.
sergofanrzd105
16 Мар 2014
43
согласен.куплю комплект бон,будь как будет.в принципе,в магазине вскрывал,лежат там цепи прямо в синей упаковке змз,гидронатяжители интересные,как люкссервисные,с пластиковым колпачком,и блестящие.вот и думка приходит,не собран ли он где,этот набор...
Byhgalter35
3 Фев 2012
58
15
Народ, ну не парьтесь вы по поводу фирмы-изготовителя.... Все ходит примерно одинаково. Родной ЗМЗ - 98000 км и ф памойку. Дальше ремонтный "двойной ресурс": 189000 км ф памойку. Дальше "сет" (бон-гон-гильдон) 293000 ф памойку. Все комплекты натяжителей типа звезда. Сегодня куплен "люкс-сервис". Гигантских отличий нет. Покулюторней исполнение гидронатяжителей... Русский богатырь еще на моем моторе стоял, но через 5000 км нижнюю цепь порвало. Вот его брать не нада...
Осенью такой комплект ставил, отходил 7000 км., порвалась верхняя цепь. Благо в городе, не далеко от дома, на практически холостых оборотах, и хорошо не нижняя. Купил новые цепи ЗМЗ (г. Киров), прибалтийских не было. Посмотрим, на сколько хватит. Сделал всё за пару дней, процесс уже до боли знакомый:)
Победовод
16 Авг 2013
14
Звёздочку на коленвале менял?
Byhgalter35
3 Фев 2012
58
15
Победовод
16 Авг 2013
14
Byhgalter35
3 Фев 2012
58
15
жрать новую цепь будет, если зубья как на той, что слева(https://b-a.d-cd.net/c851188s-960.jpg). Хотя если почти новая, то нормально
Нет, моя больше на правую похожа:)Да и к тому же, у меня верхнюю цепочку порвало, верхняя цепь с звездой коленвала не контачит. Скорей всего брак цепи.
skvrost
27 Май 2009
446
44
ты ее на прогиб смотрел, когда снял?
12,275
5,582
Byhgalter35
3 Фев 2012
58
15
Не смотрел, даже не представляю как это делается. Можно поподробней объяснить сам процесс?Уже конечно не посмотреть, порванная цепь давно на свалке.
Добавлено через 3 минуты 42 секунды
Они могут быть разными по конструкции. Менять надо комплект.
Знаю, что лучше весь комплект ставить , но менял всё в начале зимы, холодно уже было, опыта ноль, снять её не смог. Остальные все из комплекта.
skvrost
27 Май 2009
446
44
берешь цепь за хвост, чтобы она провисла, и наклоняешь ее на 90 градусов - чтобы она была параллельна земле. Если держать так сразу две цепи - старую и новую - то разница видна, и разница показывает на сколько сильно она износилась.
MAKSSS 67 RUS
24 Сен 2012
17
такая проблема-заменил цепь. теперь разгоняется легко,НО только до 160:( на старой,вытянутой до 200 могла,а тут такое:wall: метки вроде на месте. транспортира нет
vanzay
16 Апр 2012
511
147
Похоже всеже ошиблись на пол зуба на промвалу. Попробуйте снять шестерни с распредвелов,провернуть коленвал на 1 оборот и поставить шестерни. Могли ошибиться если ставили по метке на шкиве,его иногда проварачивает на демпфере.Ставьте так чтобы 20 зуб на шкиве стоял точно напротив сердечника дпкв.
На счет 200км.час не обольщайтесь,включите ж.п.с. и сильно разочаруетесь,будет в лучшем случае 180,но в очень лучшем.
skvrost
27 Май 2009
446
44
разные цепи, разные шестеренки - разные углы фаз.
MAKSSS 67 RUS
24 Сен 2012
17
нет. выставлял по меткам на блоке
Добавлено через 18 минут 7 секунд
резина 205. разница с навигатором 5-7 км/ч при такой скорости
skvrost
27 Май 2009
446
44
Volgawagen
12 Июн 2010
5,234
1,506
695
Или точно сделать и радоваться, или сделать как всегда и жаловаться на двигатель.
Причём допуск в распредвалах указывают предельные отклонения +/-2 градуса.
