Вопрос по ГРМ 406 двигателя
RaZoR
20 Окт 2008
Доброго времени суток всем, у меня такая проблемка... прогорел выпускной клапан на 1 цилиндре... снял голову, заменил клапан, притерли, пролилил камеры... всё ок... начал собирать, естественно наступил на грабли с гидронатяжителем верхним :rolleyes: кстати на форуме заметил что я не один такой... ну да ладно, вытащил, сделал оправку зарядил, двигатель крутить стал веселей, но всё равно, чихает и схватывает незначительно... возникла мысль что я что то неправильно собрал в грм, а точнее фазы... хотелось бы прочитать описание сего процесса (правильной установки звезд) подскажите кто нибудь подалуйста, или ткните в ссылку где прочитать можно
з.ы. валы точно не перепутал, так как на выпускном стоит лапка для Д.Ф.
и еще вопрос вдогонку, как должна выглядеть метка на шкиве КВ? может я что то не то нашел? :help:
Влад85
14 Сен 2014
Спасибо за советы !!!Секретов никаких нет, разбираю переднюю крыщку уже за месяц раз эдак третий после первого раза собираю прокладка крышки цепи слетела и масло гнало через нее далее поменяв эту прокладку собрав всё у меня затарахтело через 200 км выяснил что нижнии башмак почти что разорвало походу где то засор в системе, как промывать не знаю, буду опять разбирать куплю ремкомплект грм, куплю бубен и сами пониваете,маслонасос промывал кучу дерма от башмака очистил из поддона, чувствую меня в этот раз ждёт тоже самое...что ему надо не понимаю цепь 70:90 новые звезды гидронатяжители новые, заведу нахрен бензорез и разпилю всё ....:wall:
Добавлено через 2 минуты 43 секунды
А есть такие?Мне вот не попадались.
С башмаками,повторюсь ,не видел,а вот с натяжной звёздочкой вместо башмака под цепи 92-72 и с цепями 90-70 собрать не получается - гидронатяжитель не то,что разрядить - даже вставить до конца на место не удаётся.
у меня и звезды есть соответственно они и не залезли туда башмаки в западном округе москвы на волгу энто нынчк экзотика
Ulman
1 Дек 2011
134
72
Повторюсь:под звезды-цепи 92-72. И комплекты звезд указал выше. Не нервничай- там делов то на день с перекуром на сончас. А распиливать не надо, лучше подари одноклубникам-москвичам, ну или сожги (по ТВ часто показывают что у вас там что то сгорает)
AndreyU82
7 Ноя 2010
645
335
да понрервничал малец завтра куплю ремкомплект со звездами и буду ставить , скорро уже с закрытими глазами буду работать:
Да и так спрошу на всякий случай вы гидронатяжители разряжаете после установки в колодец? И ставите заряженными? :).
skvrost
27 Май 2009
446
44
Re: Цепи ГРМ меняю башмаки раз в неделю
Доброго времени суток форумчане, проблема не из легких на 160 тысячах зашумела цепь, непридав этому ничего серьёзного отправился в магазин русь купил цепи и все звезды кроме промвальной, в другом магазине купил башмаки, и принялся за замену ничего сложного всё выставил и поехал дальше но через 200 км пробега слышу грохотание компенсаторов и грохот цепи, доехав кое как до дома , на сервисе по быстрому промыли движок пятиминуткой и залили новое масло и дальше я поехал, через 200 опять затарахтело уже сильней и я полез опять туда, башмаки стерлись почти в ноль больше даже чем стояли родные, поменяв опять башмаки вычистив поддон поехал дальше и опять громыхает цепь на тех же 200 км пробега.... В чём дело не могу понять может кто подскажет???может цепи бракованые? или гидронатяжители все левые?? гидронатяжителей поменял штук 6 все правда ГОН, вобщем я в замешательстве что делать не знаю, давление масла на горячую 1.6 иногда при сильном нагреве падало до 1.2, может купить вместо башмаков зведы?
при сливе масла на наличие стружки не проверял? она аж блестит в масле если есть.
Цепь то роликовая?
Фотки башмаков могешь сделать?
Цепь после заводки оба раза не проскакивала, не проверял фазы?
Попробуй механический натяжитель толи родос, то ли русский богатырь называется - у него штекер выходит изнутри с характерными зацепами. вот такой https://detali.zp.ua/catalog/89855-gidronatjazhitel_3302_406dv_rodos_mehanicheskij/?c=19038 из моментов по установке - при натяжении шток-штекер не должен выйти-вылезти сильно. Я так со своей растянутой цепью и стертым башмаком накололся - натяжитель выпал из колодца на хорошей яме а потом катался долго с грохотом.
бурундук
17 Май 2012
156
32
Сообщение от Влад85
может тебе попалась некондиция
я, например, поставил вместо звездочек вот эти башмаки - работают тихо и уже 17т км полет нормальный(тьфу тьфу тьфу)
http://forum.allgaz.ru/images/attach/jpg.gif
http://forum.allgaz.ru/attachment.php?attachmentid=150145&stc=1&d=1412273416
    60.9 KB · Просмотры: 43
    45.2 KB · Просмотры: 38
delvo
29 Мар 2009
97
124
гидравлические ГН нынче полное Г. но может в "Руси" продают левые башмаки? такое исключать нельзя.
и если косячит только ГН, попробуй перейти на Isai. я очень доволен.
вот мнения ниваводов http://www.chevy-niva.ru/viewtopic.php?p=5596770 у них натяжитель похож.
MaximProblem
23 Окт 2014
Совет по теме:
Если собрался ставить звезды(ролики) вместо башмаков, то перед установкой отнеси их сварщику, пусть проварит крепления. Была у друга ситуация что они разгибались.
AngelChik
11 Май 2008
3,741
1,429
570
Если звёзды не качественные изначально, то сваркой делу не поможешь.
Есть так называемые "синие", гидромеханические, они идут уже с крышкой, производитель - Электросталь, их ставили с завода на 405 е3, это вечные натяжители. Поставил и забыл на 150 т. км. И работают как надо!!! И с зарядкой проблем нет, никакого доп. инструмента не надо.
Сколько меня не убеждай, но механические ГН все полное *****. Особенно Богатырь. Это вообще хоть стой, хоть падай. Они конструктивно плохие.
Aleksey31105
18 Фев 2010
831
164
AngelChik, А как они выглядят,синии натяжители?Лично у меня ГН поменяли по гарантии примерно на 2-3тк,двигатель40525е-3.На 30000поставил мех.Богатырь,на сей момент пробег более160000,нареканий НЕТ!(3раза ТЬФУ)
AngelChik
11 Май 2008
3,741
1,429
570
delvo
29 Мар 2009
97
124
Есть так называемые "синие", гидромеханические, они идут уже с крышкой, производитель - Электросталь, https://80.img.avito.st/640x480/987600180.jpg
ну погуглил.
1 "синие" никакие негидро. такая же рейка как на багатыре. может исполнение лучше, хз.
2 последний раз их привезли из китая в 2011 году.
3 производства в г. электросталь, давно нет.
4 Евро 3, не сто лет назад, а инфы и в продаже не найти. хреново как-то.
AngelChik
11 Май 2008
3,741
1,429
570
ну погуглил.
Гидромеханические они.
Добавлено через 32 секунды
Хоть завтра иди в перовский магазин и покупай.
Как только будет у меня возможность забрать из гаража натяжитель, то сразу разберу его и пофоткаю.
Добавлено через 5 минут 0 секунд
Надо не "НУ Погуглил", а надо взять в руки и посмотреть конструкцию своими глазами и подумать своим мозгом.
Добавлено через 5 минут 16 секунд
Да, а если гуглите, то научитесь это делать:
http://www.tpfvik.ru/#
Вот сайт производителя данного натяжителя, на котором говорится именно о ГИДРОмеханическом натяжителе.
fedorvit
14 Июн 2009
569
147
205
откакой умный ссылку на сайт дал.
на этом гавносайте ничего нет, то что они гидро можно предположить по слову плунжер. всё блин ни один браузер ни фото ни видео не кажет, я должен на авито штоли фотки смотреть.
нормальный сайт, всё работает, цитата оттуда:
Гидромеханический натяжитель привода ГРМ
Дальнейшим развитием модернизации двигателей ЗМЗ стало создание гидромеханического натяжителя привода ГРМ.
Конструкция ГМН уникальна и не имеет аналогов в России. Защищена четырьмя патентами. Конструкция представляет собой металлический корпус, цилиндрический плунжер с зубчатой рейкой, силовую пружину, собачку, фиксирующую возвратное положение плунжера, штангу-фиксатор собачки.
Под действием пружины плунжер через башмак натяжителя воздействует на цепь ГРМ, поддержвая ее постоянное натяжение в течение всего срока эксплуатации цепи. Зубчатая рейка позволяет контролировать степень износа цепи в любой момент времени.
12,268
5,573
По теме.
Выпал штифт из распредвала.
Хотелось бы узнать диаметр.
Сверло на 6 - болтается, 6,5 - не входит.
Добавлено через 4 минуты 20 секунд
Вопрос снимаю. В соседней теме сверловка звёзд сверлом 6,1. Буду заказывать попутным грузом. Ехать за 100 км из-за сверла желания нет, да и жаба задушит до смерти:rofl:. Машина может и постоять.
sjurevich
14 Май 2013
183
Зажигание и метки 406 го
Вообщем перебрал часть двигла, заменил прокладку гбц, прокладки крышек и т.д. Цепь не менял...пробег 202.000.. Одел отрегулировал метки на валах и коленвале..все встало...Прокрутил коленвал ключом пару раз..все норм становится...А вот когда я собрал все, начал запускать машину, прокрутил норм, но не запустилась, т.к. аккум сел(неделю работал с подкапотной лампой от 3 часов и больше)...Потом вышел посмотрел снизу на колен вал а он уже не в метке остановился это нормально??
Тобишь двиглу не обязательно останавливаться в метке, не зависимо от того долго я буду крутить или нет
