Вопрос по ГРМ 406 двигателя
RaZoR
20 Окт 2008
Доброго времени суток всем, у меня такая проблемка... прогорел выпускной клапан на 1 цилиндре... снял голову, заменил клапан, притерли, пролилил камеры... всё ок... начал собирать, естественно наступил на грабли с гидронатяжителем верхним :rolleyes: кстати на форуме заметил что я не один такой... ну да ладно, вытащил, сделал оправку зарядил, двигатель крутить стал веселей, но всё равно, чихает и схватывает незначительно... возникла мысль что я что то неправильно собрал в грм, а точнее фазы... хотелось бы прочитать описание сего процесса (правильной установки звезд) подскажите кто нибудь подалуйста, или ткните в ссылку где прочитать можно
з.ы. валы точно не перепутал, так как на выпускном стоит лапка для Д.Ф.
и еще вопрос вдогонку, как должна выглядеть метка на шкиве КВ? может я что то не то нашел? :help:
victorivanov71
11 Апр 2012
97
22
AngelChik
11 Май 2008
3,741
1,429
570
Я менял привод 1 экватор тому назад. Сейчас менять - жаба душит.
40 т.км - это же совсем мало для ГРМ. Зачем его снова менять?
Добавлено через 40 секунд
Второй год пошел полет нормальный
А как эксплуатируешь двигатель? Крутишь до 4500-5000? Часто газ в пол?
AngelChik
11 Май 2008
3,741
1,429
570
Урааааааа!!!!! Я поставил комплект ГРМ!!!!
Пробег на момент замены - 121000.
ААААААхрененееть! Больше не слышно шелест от ГРМ (который заглушал даже выхлоп), а теперь слышно ТОЛЬКО выхлоп, никаких звуков от мотора не слышно вообще, я когда подхожу к капоту, не могу никак привыкнуть к такой тишине.
А ещё пропал писк от звезды натяжителя при пуске на холодную.
Что хочу сказать по поводу штатного ГРМ, который стоял с завода:
1) Стояли цепи 70/90, НЕ вытянулись ВООБЩЕ! Думаю, что им ещё ходить и ходить как минимум ещё столько же!! Это точно!
2) Все звёзды были в отличном состоянии, никакого намёка на износ.
3) Претензии были ТОЛЬКО к подшипникам звёзд натяжителя.
Теперь вопрос только в надёжности данного комплекта, время покажет.
Бонусом устранил течи масла, новая помпа, силиконовые патрубки, термостат. Кайфушки :)))
дамир63
10 Май 2007
1,841
759
Это не точно - это факт.При нормальной эксплуатации.Качество и своевременная замена масла.Позволяют ходить цепям по 200 т. км.Думаю у вас проблемы шума начались с выходом из строя одного из гидронатяжителей.А там уже из за одной неисправности повлекло другие.
AngelChik
11 Май 2008
3,741
1,429
570
гидроМЕХАНИЧЕСКИЕ с завода стояли. По сути даже просто механические, но были рабочие. Абсолютно. А вот подшипник натяжителя...
Они начались с покупкой автомобиля на 55 т.км. Мне кажется, что звёзды натяжителя изначально некачественные были.
AngelChik
11 Май 2008
3,741
1,429
570
А почему вопрос двухрядных цепей не обсуждается? Теоретически они долговечней
Эммм... Не совсем понял в чём вопрос. У меня стояли двухрядные и поставил я тоже двухрядные...
aut
13 Июн 2011
432
77
Ну, ты двухрядку поставил, а grin34, однорядку.
Какой вариант предпочтительней? (Стоимость не всчет).
Кстати, на конвейере какую ставят?
7,969
3,823
Однорядку "пластинчатую" с башмаками вместо натяжных звёзд.Основная масса всего этого добра достаётся Патриотам вместе с 409-м мотором.Случаев обрыва при пробеге 20-30 т.км достаточно много.Двухрядные ходили лучше,однако...
aut
13 Июн 2011
432
77
Да все ты правильно говоришь. Только мой социальный статус и физические кондиции находятся в той фазе, когда, "если собаке делать ***, так она яйца лижет"... или в гараже метит.
12,273
5,582
aut, с башмаками до 120-130 тыс.км. Из-за износа башмаков.
А со звёздами признаки беспокойства будут от 150 и дальше. Сначала появится шум. Или посвистывание подшипника.
Но до этого ещё далеко.
AngelChik
11 Май 2008
3,741
1,429
570
Да, к стати забыл упомянуть, что штатные е3 цепи всё-таки помощнее, у них звено шире, чем в Реутовском комплекте. А это значит, что они более устойчивы к растяжению. Если конечно материал из которого сделаны звёна цепей одинаковый, что в ряд ли...
duke_nukem
5 Окт 2008
1,602
672
менял грм (родной) в районе 80 т.км -- башмаки были стерты в ноль...
новые башмаки, цепи даугавпилс... пробежал еще 70 тыщ -- башмаки едва стерты (а новые цепи, наверно, роликовые -- с ними, говорят, дольше бегает)
