Вопрос по ГРМ 406 двигателя
RaZoR
20 Окт 2008
Доброго времени суток всем, у меня такая проблемка... прогорел выпускной клапан на 1 цилиндре... снял голову, заменил клапан, притерли, пролилил камеры... всё ок... начал собирать, естественно наступил на грабли с гидронатяжителем верхним :rolleyes: кстати на форуме заметил что я не один такой... ну да ладно, вытащил, сделал оправку зарядил, двигатель крутить стал веселей, но всё равно, чихает и схватывает незначительно... возникла мысль что я что то неправильно собрал в грм, а точнее фазы... хотелось бы прочитать описание сего процесса (правильной установки звезд) подскажите кто нибудь подалуйста, или ткните в ссылку где прочитать можно
з.ы. валы точно не перепутал, так как на выпускном стоит лапка для Д.Ф.
и еще вопрос вдогонку, как должна выглядеть метка на шкиве КВ? может я что то не то нашел? :help:
AngelChik
11 Май 2008
3,741
1,429
570
Ставил еще в 13 году эти звезды, мотор откликается на педаль газа на ура
Ты менял фазы? то есть устанавливал НЕ 252, а другую фазу?
Добавлено через 31 секунду
К стати сегодня вечером поеду забирать комплекты. Для интересующихся могу сделать подробные фото.
AngelChik
11 Май 2008
3,741
1,429
570
Ок. Вечером сделаю.
Не по теме: Вот жопа :(( У меня вчера совсем сцепление накрылось, еле до дома доехал!
А ну быстро всем сочувствовать!!!!! :haha: Ну в смысле мне сочувствовать всем... Тьфу :)) Короче поняли меня :))
Railnig
3 Фев 2012
254
119
у меня после замены грм фазы точно не совпадали, с этими звездами выставил в идеал, секунды разницы с эталоном...
AngelChik
11 Май 2008
3,741
1,429
570
ФОтки ГРМ Реутов:
    233.2 KB · Просмотры: 92
    165.1 KB · Просмотры: 69
    138.9 KB · Просмотры: 65
    170 KB · Просмотры: 74
    161.8 KB · Просмотры: 73
    168.2 KB · Просмотры: 73
    131.5 KB · Просмотры: 65
    155.7 KB · Просмотры: 63
    153.9 KB · Просмотры: 57
    194 KB · Просмотры: 59
    166.9 KB · Просмотры: 58
AngelChik
11 Май 2008
3,741
1,429
570
Осталось купить все болты крепления, некоторые прокладки и успокоители. Думаю, что по цене в 3950 за комплект, нормально, если ресурс этого комплекта действительно высок. Единственное, что мне не понравилось в качестве этого комплекта - это очень высокий вес пром-звезды. Ей легко можно проломить череп. Хотя я думаю, что динамическая нагрузка на привод ГРМ гораздо выше от тяжеленных шариков в подшипниках рычагов натяжителей. Представляете, на 4000 оборотах с какой скоростью будут вращаться шарики вокруг своей оси, так ещё и вокруг геометрического центра подшипника?!? Получается очень не хилый гиросокоп. А при активной смене оборотов (а городская езда именно такая) этот гироскоп будет ещё и быстро менять силу натяжения цепи, что не есть гуд.
Теперь я буду собирать закрытыми глазами не только низ, но и верх. А в конце сборки, перед натяжением верхней цепи, выставлю фазы по транспортиру.
Добавлено через 10 минут 25 секунд
К стати интересно померить диаметр втулки цепи... Как е3 или меньше?
Добавлено через 51 секунду
Если что, второй комплект ждёт своего хозяина :))
Stingray
25 Июн 2013
1,113
92
210
Эхх, красота, забрал бы если б деньги были да и мой новый комплект даже 10 тысяч не прошел) Хотя цена 4000 вообще ни о чем, особенно в настоящее время. Я брал БОН евро 2 за 3200, с подозрительно провисающей цепью и г**** натяжителями... До сих пор жалею, что поставил, но выбора не было вообще...
AngelChik
11 Май 2008
3,741
1,429
570
Добавлено через 4 минуты 57 секунд
К стати, а как правильно сажать шестерню распредвала на конус, как задать соотв. натяг, чтобы не провернуло шестерню на конусе? Или саму шестерню притянет болт к распредвалу через конус? :wall:
Railnig
3 Фев 2012
254
119
ставишь шестерню с цепью, конус болтом, наворачиваешь болт, выставляешь градус транспортиром, одним ключом держишь вал, другим крутишь болт до усрачки...конус спецом сделан...
Stingray
25 Июн 2013
1,113
92
210
Всмысле он новый вообще, а не то что развалился не пройдя 10 тысяч, ну это вдруг если неправильно понял)). Мне так показалось:smoke:
Ну да, по идее, в интернетах вроде никто не жаловался, не проворачивало.
AngelChik
11 Май 2008
3,741
1,429
570
Кстати, а можно ли отдельно купить только эти шестерни
Слышал, что они отдельно в магазинах продаются.
Добавлено через 30 секунд
А что об этом в инструкции сказано?
Надо почитать, что-ли :))
А ну понятно. То есть болт притянет конусную втулку к шестерне и зажмёт шестерню между болтом и распредвалом ? Так?
Добавлено через 47 секунд
не проворачивало
Ну так это я ещё не ездил :)))
Победовод
16 Авг 2013
14
Именно так. На Явах также крепится звёздочка моторной передачи на коленвале.
grin34
21 Авг 2011
Re: Ролик и гидронатяжитель.Интересный момент.как быть???
ФОтки ГРМ Реутов:
А что это за шестерня на 6 фото?
attachment.php
Я так понял, что в этом комплекте так называемые разрезные шестерни?
Если да и не продал еще к-т свяжись со мной я возьму.А то в магазине только с однорядной цепью к-ты остались.
grin34
21 Авг 2011
Это другой производитель.Вот ссылка на нужный магазин
http://magazin-ast.ru/
Сегодня уже комплекты есть но не в наличии а можно резервировать будут к 13 апреля т.е завтра.
А по поводу цепей я понял так что если брать комплектом то он на любой мотор встанет.
Заказал себе то что есть http://magazin-ast.ru/index.php/zmz/zmz-detail движок я сильно не кручу езжу относительно не много 10-15 тыс за год. Минус этих комплектов в том что поменять отдельно если что не получится только опять комплектом.Но где то читал что их позиционируют по эксплуатации на весь срок службы автомобиля.Типа Поставил и забыл или забил :)
