Вопрос по ГРМ 406 двигателя
RaZoR
20 Окт 2008
Доброго времени суток всем, у меня такая проблемка... прогорел выпускной клапан на 1 цилиндре... снял голову, заменил клапан, притерли, пролилил камеры... всё ок... начал собирать, естественно наступил на грабли с гидронатяжителем верхним :rolleyes: кстати на форуме заметил что я не один такой... ну да ладно, вытащил, сделал оправку зарядил, двигатель крутить стал веселей, но всё равно, чихает и схватывает незначительно... возникла мысль что я что то неправильно собрал в грм, а точнее фазы... хотелось бы прочитать описание сего процесса (правильной установки звезд) подскажите кто нибудь подалуйста, или ткните в ссылку где прочитать можно
з.ы. валы точно не перепутал, так как на выпускном стоит лапка для Д.Ф.
и еще вопрос вдогонку, как должна выглядеть метка на шкиве КВ? может я что то не то нашел? :help:
Re: Цепь ГРМ ЗМЗ 406?
рекомендуется менять привод грм в сборе.
Это всё верно. Менял привод куму и был вынужден ставить старые звезды: новые из комплекта в фирменной упаковке были сырые и необработанные.
Естественно, убедился в том, что выработка на звездах не критическая и с новыми цепями они вполне будут работать. Пока работают... :smoke:
secvental
18 Авг 2013
344
15
Берите комплект от "автомобильного стандарта" с роликовыми цепями там. Достаточно качественный комплект, там и башмаки что тоже плюс и механические натяжители. Единственно натяжители чуть по надежнее бы в плане конструкции.
Добавлено через 2 минуты 15 секунд
И важно ставте всегда новые упорные полумесяцы нараспредвалы если они пластиковые. Лючше металлические (если есть такие)
кулибин67
14 Фев 2015
44
47
Ролик и гидронатяжитель.Интересный момент.как быть???
Народ подскажите как быть??? Проехал 100 км.обнаружил такой косяк..цепь не порвалась...тяга была норм, только давление масло маленькое...Вскрыл и обнаружил сие несчастье...теперь придется менять ролик или гидронатяжитель???Кто сьалкивался?7
Смторите..скажу сразу...Вставляю разряженный гидронатяжитель и закручиваю до конца...получается цепь вплотную с роликом (в месте трения)...Если вставляю заряженый натяжитель, и закрцчиваю, рахряжаю--цепь слабенькая, но между цепью и роликом есть промежуток нормальный...У меня 3 натяжителя валяются старых..перепробывал со всеми...такая же песня...А первоначальный натяжитель был новый из комплекта грм БОН-Трейд...Брал за 2 рубля
Помогите подробно пожалуйста
    23.4 KB · Просмотры: 73
КВИН
15 Янв 2006
1,430
1,527
Re: Ролик и гидронатяжитель.Интересный момент.как быть???
Судя по фото пора менять привод ГРМ. Цепи, звёздочки... Цепь работает уже не по звёздочке, а по кронштейну этой самой звёздочки. Маслом, конечно этот зазор выбирает, но получается слишком большой свободный ход плунжера натяжителя и цепь всё время болтается. Пружина немного сдерживает, но она не для таких ситуаций, поэтому слаба.
Добавлено через 4 минуты 58 секунд
места трения быть не должно, должно быть зацепление с зубьями звёздочки. Борозды, проделанные цепью в кронштейне говорят о очень сильном износе привода.
Stingray
25 Июн 2013
1,113
92
210
Не в натяжителе дело, цепи выкидывать и ставить новые обязательно комплектом со здвездами. Разряженный гидронатяжитель категорически не должен вставляться.
кулибин67
14 Фев 2015
44
47
бЛИН говорю же менял грм все...все новое..отьездил 100 км..кроме звезд распредвалов, звезды коленвала и промежуточного вала...Цепи, натяжители и гидронатяжители менял и успокоители...Что еще
romcha
2 Сен 2010
434
149
кулибин67, не в цепях дело, на хрень какую-ты ты нарвался! Сам посуди, натяжитель в одной точке крепится. Второй подпирается. Все гидронатяжители должны иметь одинаковый "вылет". Следовательно геометрия не та у твоих кронштейнов со звездочками.
полковник2, В теме Re: Вопрос по ГРМ 406 двигателя я уже не раз говорил что звездам стоящим с завода нихрена не делается, их лучше не менять, а цепи брать только прибалтийские и только по-отдельности.
12,297
5,600
Или явный брак или неправильная сборка.
Поставил комплект (Золотая серия). 50000, пока замечаний нет.
KillFlash
11 Июл 2009
1,867
486
324
Похоже не тот натяжитель в комплекте, перепутаны для цепей 70/90 и 72/90
А лучше чешские цепи CZ-Retezy, и не в коем случае кировские. Если положить цепи всех 3 производителей рядом то сразу видны отличая по качеству обработки.
Stingray
25 Июн 2013
1,113
92
210
она длиннее чем на звезды
Наоборот. На башмаки 70\90, на звезды 72\92.
Хотя помоему где-то слышал, что есть звезды под 90 цепь (существуют такие?), может как раз таки здесь этот случай? То-есть звезда под "короткую" 90 цепь, а сама цепь на 92?
кулибин67
14 Фев 2015
44
47
У меня 70/90 и со звездочками еще родные стояли...купил комплект за 2 рубля..челябинский набор бон трейд там и звездочки были и цепи на 90/70..в фирменных упаковках..низнаю даже как быть..нихочу разбирать все опять...что де делать то...машина нужна
12,297
5,600
Чудес не бывает. Если цепи длинные, а натяжители под короткие цепи, то никакие танцы с бубном цепи не натянут.
Надо разбирать и смотреть соответствие.
alexxx
9 Ноя 2007
8,536
5,774
не соглашусь.
может заводские звёзды и не плохие, но не на столько что бы не подвергаться износу. они тоже изнашиваются. их изнашивают растягивающиеся цепи.
менять надо в сборе. это правильно. НО! тут главное на брак или палево не нарваться.
бурундук
17 Май 2012
156
32
Сообщение от кулибин67
во-во наверное, верхнее натяжное устройство со звездочкой-с нижним местами поменял,
Поддерживаю 111%
Railnig
3 Фев 2012
254
119
бурундук
17 Май 2012
156
32
не знаю но у меня когда менял звезды на башмаки на одной была выбита буква "н"на другой "в" так же и на башмаках:)
Есть цепи под башмаки Есть под звезды причем здесь натяжители?
