Вопрос по ГРМ 406 двигателя
RaZoR
20 Окт 2008
Доброго времени суток всем, у меня такая проблемка... прогорел выпускной клапан на 1 цилиндре... снял голову, заменил клапан, притерли, пролилил камеры... всё ок... начал собирать, естественно наступил на грабли с гидронатяжителем верхним :rolleyes: кстати на форуме заметил что я не один такой... ну да ладно, вытащил, сделал оправку зарядил, двигатель крутить стал веселей, но всё равно, чихает и схватывает незначительно... возникла мысль что я что то неправильно собрал в грм, а точнее фазы... хотелось бы прочитать описание сего процесса (правильной установки звезд) подскажите кто нибудь подалуйста, или ткните в ссылку где прочитать можно
з.ы. валы точно не перепутал, так как на выпускном стоит лапка для Д.Ф.
и еще вопрос вдогонку, как должна выглядеть метка на шкиве КВ? может я что то не то нашел? :help:
12,295
5,589
Новая цепь может не попасть между старыми зубьями. Это знают все, у кого был или есть велосипед.
По слухам, пробег привода ГРМ на башмаках от 90 до 150 тысяч. Возможны небольшие отклонения.
romcha
2 Сен 2010
434
149
На велосипеде так и бывает, на машине поидее тоже самое, там хоть метал и крепче, но и нагрузка выше во много раз
Конечно, в двигателе бури песчаные бывают и цепи и звезды моментом истираются.
Нифига там звездам не делается, их можно не менять, а вот цепи тянутся.
Если велосипед переходил из поколения в поколение, со времен пращуров, и эксплуатировался в песчаной пустыне по барханам - допускаю такой вариант.
AngelChik
11 Май 2008
3,741
1,429
570
Aleksey31105, да хрен его знает, рано/ не рано... Честно говоря я вообще когда купил этот авто сразу услышал, что ГРМ шумный очень - цепь слышно сильно, очень громкий шелест. Несколько раз проверял состояние ГРМ, сверху визуально всё было нормально. Проверял фазы. Впуск был немного смещён (опаздывал, как будто цепь растянута). Но тогда почему выпуск был на месте, мне не ясно. Пересверлил одну звезду, фазы выставил. Существенно ни чего не поменялось. Ни расход, не динамика. Вал очень мало отставал, всего на 5-7 градусов.
Я хочу ради эксперимента поставить ГРМ из Реутова, о котором говорил Нарек в своём видео. В этом комплекте ГРМ цепи - роликовые плюс башмаки. Думаю, что такая конструкция будет значительно тише и надёжнее.
И, честно говоря, не смотря на прилично увеличенный ресурс ГРМ евро 3, я в нём не уверен. Даже не знаю, лезли ли в него после завода (вроде нет).
П.С. В который раз убеждаюсь, что последние 105ки собирались из первого попавшегося говна :((((((
7,974
3,828
Вот и вы убедились в бесполезности "священного действа" под названием "Сверление звёзд".:rofl:
Мне тоже с ним не всё понятно - ролики в цепи вроде бы усилили,а профиль зуба на звёздочках ослабили...:smoke:
12,295
5,589
Значит ресурс звёзд больше, чем цепей.
Т.е. при первом ремонте привода ГРМ старой конструкции можно менять только цепи.
AngelChik
11 Май 2008
3,741
1,429
570
Вольга, я думаю, что если качество звёзд было хорошее изначально, то они должны пережить два-три комплекта ГРМ.
Добавлено через 31 секунду
Может потому, что
skvrost
27 Май 2009
446
44
Сверление звезд без обкатки прошивки - это как ... секс без удовольствия?
Добавлено через 1 минуту 12 секунд
AngelChik, а не рано,у Вас вроде 405, у меня тоже.проехал уже почти 180000, шумов пока(3 раза ТЬФУ)нет. Думаю до тепла откатать и посмотреть. Просто действительно боязно сейчас запчасти покупать, сплошной БРАК.
Добавлено через 6 минут 9 секунд
А насчет звезд,согласен со
AngelChik, раньше на М-412,менял только цепи и то при пробеге не менее 200000,хотя признаюсь, что на 3110-2003г.в. поменял все в камлекте при пробеге примерно 115000(износились башмаки.)
по поводу качества - Нарек ставил мериновскую цепь, но там ее нужно в двух местах разобрать а потом заклепать, при этом не ошибиться в количестве звеньев.
7,974
3,828
Обкатка прошивки под сбитые или неправильно установленные фазы ГРМ?Круто!:haha:Но я имел ввиду то,что в подавляющем большинстве случаев выставить фазы правильно(в пределах допустимого) удаётся без сверления звёзд.
mkuz
26 Июл 2013
22
45
Пробег 120 тыс. если ГРМ никаких признаков кончины не подает, менять? или так дальше и ездить пока не загремит?
и если менять то весь комплект? (мне не жалко)))
12,295
5,589
Приподнять синюю крышку, не снимая с неё установленное.
Снять переднюю крышку ГБЦ, оценить выход плунжера натяжителя. Если меньше 14 мм, то поставить всё на место. Если больше - менять не дожидаясь обрыва цепи.
mkuz
26 Июл 2013
22
45
Вольга, ага , а потом после моих кривых ручек из под клапанной течь начнет :)))
AngelChik
11 Май 2008
3,741
1,429
570
skvrost,
Читайте внимательно. Я говорил про установку фаз на своё ШТАТНОЕ место, т.е. 252 градуса.
Добавлено через 1 минуту 13 секунд
Аналогично про Нарека... Смотрите видео внимательно. Есть готовые комплекты с роликовыми цепями. Я уже себе заказал. В середине января придёт партия (очень маленькая).
Добавлено через 2 минуты 44 секунды
Так и есть. Я пробовал поворачивать КВ на один оборот. Тогда впуск и выпуск очень сильно смещены. В итоге опять провернул на оборот, вернул на место выпуск (метка чётко на месте!!!). А впуск хоть убей - стрелка смотрит в сторону. Что за хрень?!?? Ну и засверлил...
Добавлено через 1 минуту 35 секунд
Значит разобрать/собрать ГРМ не слабо, а посчитать до 72/92 70/90 слабо?!?
12,295
5,589
При натяжке нижней цепи на звезде коленвала образовался "домик". При прокручиваеии, естественно, метки побежали.
AngelChik
11 Май 2008
3,741
1,429
570
Я не разбирал ГРМ. Снял только верх. Никаких "домиков" там быть не могло. И фазы я замерял ДО снятия звёзд РВ.
AngelChik
11 Май 2008
3,741
1,429
570
12,295
5,589
И при этом впуск не на месте?
Два варианта.
Так было сделано.
Перескок цепи.
Первый вариант сомнителен. На заводе собирают нормально.
Значит - второе.
А на один зуб цепь перекинуть?
AngelChik
11 Май 2008
3,741
1,429
570
Перекидывал. Это ничего не дало. Только стрелка смотрела в другую сторону от номинальной метки.
Добавлено через 1 минуту 10 секунд
Перескок цепи.
Вы имеете ввиду, что перескочила цепь нижняя или верхняя?
12,295
5,589
Верхняя.
Если нестыковка на ползуба (один вверх, другой вниз), то надо снять звёзды с распредвалов, провернуть коленвал на один оборот и поставить звёзды по меткам.
