Вопрос по ГРМ 406 двигателя
RaZoR
20 Окт 2008
Доброго времени суток всем, у меня такая проблемка... прогорел выпускной клапан на 1 цилиндре... снял голову, заменил клапан, притерли, пролилил камеры... всё ок... начал собирать, естественно наступил на грабли с гидронатяжителем верхним :rolleyes: кстати на форуме заметил что я не один такой... ну да ладно, вытащил, сделал оправку зарядил, двигатель крутить стал веселей, но всё равно, чихает и схватывает незначительно... возникла мысль что я что то неправильно собрал в грм, а точнее фазы... хотелось бы прочитать описание сего процесса (правильной установки звезд) подскажите кто нибудь подалуйста, или ткните в ссылку где прочитать можно
з.ы. валы точно не перепутал, так как на выпускном стоит лапка для Д.Ф.
и еще вопрос вдогонку, как должна выглядеть метка на шкиве КВ? может я что то не то нашел? :help:
AngelChik
11 Май 2008
3,741
1,429
570
что выше уровня помпы
Не знаю, у меня трёхрядник... Там большой объём. Обратно я влил 17-18 литров.
Добавлено через 45 секунд
сольется только то, что выше уровня помпы. а остальное через краник блока надо сливать
Ну так и есть.
Сибиряк-Волговод
15 Май 2008
1,178
338
244
афигеть. теперь понятно что за 10 и 7 :)
ладно, спасибо, поищу да оживлю наверно темку похожую, может народ что посоветует
vovka_ximik
10 Сен 2009
855
444
Сегодня занимались фазами двигателя. Делал совместно с одноклубником, имеющим опыт сверления звезд.
Вечером приехал к нему в гараж, сняли крышку клапанов, смотрим, по меткам вышло все просто идеально. Ставим транспортир-впуск стоит как и положено на 20 градусах а вот выпуск стоит на 22 градусах вместо положенных 19. Т.е. Отклонение в 3 градуса является крайним допустимым отклонением. Было решено сверлить выпускную звездочку. Что и было сделано. Честно скажу что я ожидал больших погрешностях в метках при пробеге в 63 тыщи. А оно очень даже ничего. Просверлили, поставили, все собрали. В общем купил я гидронатяжитель фирмы ГОН(о плохом качестве было прочитано, но в ближайшем магазине других небыло), думал поменяю старый. Завели машину, работает как дизель, ну ладно пока туда сюда должно масло в гидронатяжителе набраца. Ага хрентатам. Дизелит. В итоге перезарядили старый гидронатяжитель, поставили и через какое то время дизельный звук пропал. В общем никада не берите натяжители ГОН они *****. Начал его разбирать а верхняя крышка от руки открутилася, пружина заметно мягче чем на заводском.
В общем в результате машинка ожила))) я очень рад результатом ребята, теперь на личном опыте стало понятно что нужно покупать разрезные звездочки и ими еще точнее выставлять углы!!! Кстате раньше на ХХ расход был 1.2-1.3 счас стабильно 1.1. И она едет веселее.
Завтра поеду искать натяжители Агат или ракета, по моему эти натяжители стоит ставить?
7,963
3,818
Чего-то слабо верится.Вы бы покатались ещё малость,может и результат покажется не таким значительным.При таком положении р/валов(20-22) как правило ХХ неустойчивый будет,да и то не факт.
Для поседневной штатной эксплуатации авто не нужны они.Это для "гонщиков".
vovka_ximik
10 Сен 2009
855
444
при впуске 20 градусов и выпуске 22, холостой был стабильный, расход 1.2-1.3 литра/час, но машина затыкалась при подходе к отметке 3500 оборотов.
сейчас затыка нету(мое субъективное мнение), звук выхлопа на 3000-3500 тыщах изменился(субъективное мнение), двигатель более ровно стал работать и расход на ХХ стал 1.1 как я уже и писал.
самое главное что мы не навредили, и это уже хорошо
Это для "гонщиков".
вот смысла этой фразы понять не могу??? пачему для гонщегов? с их помощью можно еще более точно настроить впуск/выпуск. разве не охота обычному обывателю чтобы его машина ехала как надо? необязательно при этом гонять. ИМХО
vovka_ximik
10 Сен 2009
855
444
не, правда ребята, вмешательство в ГРМ сказалось в лучшую сторону, целый день на калесах сеня-меня все радует. Теперь считаю что можно ехать настраивать ЭБУ. все датчики поменяны, ВВ провода новые и свечи, ошибок нет, метки в порядке
Skoot
27 Ноя 2010
24
Доброго дня Всем!!! Есть вопрос по натяжителям, а есть возможность поставить механические натяжители на 406 двиг. или таких вообще не существует?Заранее спасибо.
alexxx
9 Ноя 2007
8,536
5,774
AngelChik
11 Май 2008
3,741
1,429
570
Skoot, бывает, что продают с плохим сальником. Может подделка, может и нет, но давление на 1 атм. падает. Так что будь внимателен при покупке.
Волгомученик
10 Июл 2010
1,078
600
Люди кто может точную методику замены грм скинуть, и заодно как разряжать и заряжать натяжитель. И когда его нужно зарядить и когда разрядить.
alexxx
9 Ноя 2007
8,536
5,774
заряжают гн цепи перед установкой. а разряжают когда он уже установлен на своё место.
http://car-exotic.com/gaz-cars/volga-gaz-31105-auto-repair-manual-1.html
Skoot
27 Ноя 2010
24
Спасибо за совет,я наверное невнимательно просмотрел тему.Мне недавно на станции СТО меняли натяжители,после чего стало прыгать давление по датчику,может это быть причиной неправильной зарядки и разрядки натяжителей.
alexxx
9 Ноя 2007
8,536
5,774
думаю гн тут не при чём.
штатный показометр очень часто выходит из строя, на него не стоит ориентироваться. замерий давление мех.манометром.
