Вопрос по ГРМ 406 двигателя
RaZoR
20 Окт 2008
Доброго времени суток всем, у меня такая проблемка... прогорел выпускной клапан на 1 цилиндре... снял голову, заменил клапан, притерли, пролилил камеры... всё ок... начал собирать, естественно наступил на грабли с гидронатяжителем верхним :rolleyes: кстати на форуме заметил что я не один такой... ну да ладно, вытащил, сделал оправку зарядил, двигатель крутить стал веселей, но всё равно, чихает и схватывает незначительно... возникла мысль что я что то неправильно собрал в грм, а точнее фазы... хотелось бы прочитать описание сего процесса (правильной установки звезд) подскажите кто нибудь подалуйста, или ткните в ссылку где прочитать можно
з.ы. валы точно не перепутал, так как на выпускном стоит лапка для Д.Ф.
и еще вопрос вдогонку, как должна выглядеть метка на шкиве КВ? может я что то не то нашел? :help:
AngelChik
11 Май 2008
3,741
1,429
570
где то тыщь 70-100
Согласен, но думаю что не стоит до такого пробега их доводить :)
Добавлено через 57 секунд
Может и технология сменилась,
Да ладно, что там могло смениться? Второй велосипед я думаю не стали бы изобретать.
Банзай
6 Авг 2010
Переделал вчера.:drinks:
Хорошо, что спросил, а то пообрывал бы наверное все цепи.
ГН вот такие:
image.php
Хорошие плохие - не знаю
Rut84
22 Май 2009
118
50
Rut84, Ты не мог бы поподробнее объяснить. В ГН два типа проточек - для того, чтобы плунжер не вывалился наружу, и для того чтобы не вставлялся обратно.
Да это скорее всего KENOвские лажовые ГН да и пружина там слабовата
Rut84
22 Май 2009
118
50
vlr, тогда почему плунжер не фиксируется в проточках. Вы их в руках пробывали разряжать?
Добавлено через 40 минут 5 секунд
Ща ходил в магазин за ГН, решил Русмаш (он же Родос вроде) прикупить, ну те что чисто механические. Дело под закрытие было, продавец торопился, ну вобщем из коробки я их не доставал. Домой пришел, гляжу, а они разные, один длиннее другого мм на 5, причем у того который короче, шток выходит дальше; вырезы (не понятно для чего) - на одном есть, на другом нет; да и диаметр визуально у них разный (пока не знаю на сколько, завтра со штангелем померию).Вот так вот друзья. Сыромятина - говорит мой сосед в таких случаях. Что ж мне так не везёт с ГН? Хотя со страною наверно просто не повезло. Устал я
михалыч 1
18 Янв 2011
248
И я такие ставил,нормальные.Звёзды г....о,цепи так сибе.:smoke:
AngelChik
11 Май 2008
3,741
1,429
570
Внешне они, по крайней мере, ничем не отличаются от ГОНа. Думаю, что они просто лицензию на торговую марку купили, а технология старая осталась. Примерно как редукторные стартёры от Keno.
К слову о ГН ГОН. Неделю назад товарищ купил такой ГН. Начал ставить - не может разрядить. Стучит-стучит, а толку мало. И отвёрткой плунжер пытался подцепить... Ничего не помогло. Решили разобрать и снова зарядить сами. Так мне плунжер пришлось выбивать изнутри наружу!!! Походу, стопорное кольцо закусило в проточке. Козлы... Ещё называется делают... Раза с третьего я его смог зарядить. С уничтожением кольца. По всей видимости, проточки не того размера сделали.
7,963
3,818
А как же.Всё фиксируется.По крайней мере,в тех которые я привожу.И клапана на них держат.Кроме KENO ещё используем старый добрый ярославский ЯЗТА.Нет,брак,конечно попадается,но не часто.
дамир63
10 Май 2007
1,841
759
Внимательно рассмотрел старые Г.Н. У всех фиксатор срабатывает сразу после разрядки и имеет свободный ход 3-4 мм.У агатовских аж два кольца фиксатора.на фото изделие агат.
    108.5 KB · Просмотры: 60
    101.9 KB · Просмотры: 51
Rut84
22 Май 2009
118
50
Всё фиксируется.
поэтому и говорю, что мне значит бракованные попались. Сначала KENOвские, потом РОДОСовские (см. выше) :rolleyes:
наверное лучшие ГН на сегодняшний день, но у нас таких не найти. Срок службы привода ГРМ на прямую зависит от качества ГН ИМХО
Andrufel
4 Авг 2010
74
18
доброе время суток. Есть такая проблема:
Я менял прокладку под головкой и благодаря моим кривым рукам, я уронил в двигатель шестигранник... а он, зараза, упал прям на нижнюю звездочку...
И что я сделал... снял нижний натяжитель, провернул коленвыл так что бы можно было его снизу пасатижами вытащить... вытащил, поставил натяжитель... все собрал, на машинка не заводиться...
И вот вопрос... может что нибуть там сбиться из за ослабления нижней цепи?
Влад Титов
6 Дек 2009
6,677
4,850
794
Может сбиться. И с вероятностью 99% сбилось, учитывая что
Смотри тему, читай, проверяй метки ГРМ.... Удачи!
Влад Титов
6 Дек 2009
6,677
4,850
794
Если сбилась метка на промежуточном валу... может быть причиной?
В этом месте месте сбилась или в другом, неважно. Может быть причиной отказа в пуске двигателя.
Тему прочти, метки выстави, проверь все....
Не ленись!
дамир63
10 Май 2007
1,841
759
поставил по меткам...
Если метки на шкиву(20й зуб)и распредвалов стоят как должны,(точки развёрнуты в плоскости)какие вопросы???При ошибке на зуб на нижней звезде невозможно выставить точно верхние валы.Если только они уже не просверлены.НО тогда уже нужен транспортир.
Rut84
22 Май 2009
118
50
Влад Титов, никак не пойму - метки в паре: промвал-коленвал на что-нибудь влияют??? ИМХО главное чтоб метки на звездах распредвалов совпадали с меткой на коленвале или я ошибаюсь?
Andrufel
4 Авг 2010
74
18
