Вопрос по ГРМ 406 двигателя
RaZoR
20 Окт 2008
Доброго времени суток всем, у меня такая проблемка... прогорел выпускной клапан на 1 цилиндре... снял голову, заменил клапан, притерли, пролилил камеры... всё ок... начал собирать, естественно наступил на грабли с гидронатяжителем верхним :rolleyes: кстати на форуме заметил что я не один такой... ну да ладно, вытащил, сделал оправку зарядил, двигатель крутить стал веселей, но всё равно, чихает и схватывает незначительно... возникла мысль что я что то неправильно собрал в грм, а точнее фазы... хотелось бы прочитать описание сего процесса (правильной установки звезд) подскажите кто нибудь подалуйста, или ткните в ссылку где прочитать можно
з.ы. валы точно не перепутал, так как на выпускном стоит лапка для Д.Ф.
и еще вопрос вдогонку, как должна выглядеть метка на шкиве КВ? может я что то не то нашел? :help:
12,291
5,590
Родос М
4 Окт 2022
93
23
24
... в момент кручения коленвала верхняя цепь на стороне башмака как бы играет, то натягивается то ослабевает двигая тем самым башмак туда сюда. Вроде такого быть не должно? Звезды разрезные от Прогресса. куда копать подскажите, или вообще не копать? Могу скинуть видео если кому то нужно для понятия ситуации.
Видео не надо. И так всё понятно.
Проверьте на радиальное биение впадин зубьев разрезные звёздочки бракоделов из прогресс-мотор.
Штангенциркулем измерьте расстояние от цилиндрической поверхности которой звёздочка центрируется на фланце распредвала до впадин зубьев по всему кругу через 3-4 зуба и полученные результаты напишите на бумаге.
После этого проанализируйте результаты замеров.
Если разница максимального и минимального замеров меньше допуска чертежа на изготовление - не более 0,20 мм то звёздочка изготовлена качественно.
А если разница больше то звёздочка бракованная, брак неисправимый и её следует обменять у производителя или подарить лучшему врагу.
При замерах звёздочек многих альтернативных КООПераторов типа: прогресс-мотор, сталь-серис, х-турбо и т.д. радиальное биение впадин зубьев в районе 0,5-0,7 и более.
Из-за этого рывками при каждом обороте двигателя разбивает фиксаторы обратного хода толкателя в натяжителях, подшипники в устройствах натяжения, растягивает цепи, срывает болты осей натяжных устройств, ломает и гнёт кронштейны натяжных устройств.
Это значительно снижает ресурс работы цепной передачи привода грм и может нравиться только коммерсантам.
Родос М
4 Окт 2022
93
23
24
А вот сколько мой комплект проходит - вопрос. Хоть брал и не самый дешёвый.
Покрутите втулки цепей пальцами и сами узнаете сколько можно ездить на цепях такой конструкции не опасаясь, если:
- впадины зубьев звёздочек имеют биение не более 0,20мм,
- осевые люфты валов в пределах ГОСТ 0,08-0,27,
- венцы зубьев звёздочек лежат в плоскостях со ступенчатостью не более 0,20 мм,
- проверять надёжность натяжения цепей и угловое положение распредвалов каждые 30-40 тыс.км.
Если цепи двухрядные втулочные то по заводским нормам ГАЗ/ЗМЗ и АвтоВАЗ - 100 тыс.км, а если втулочно-роликовые то по мерсовским нормам - 200 тыс.км.
Дальше ездить никто не запрещает, но это опасно.
Самые отвязанные на втулочных цепях катаются 185-215 тыс.км, а на втулочно-роликовых 320-350 тыс.км, но чаще цепи саморазбираются быстрее желаемых достижений.
Дорогой комплект не всегда самый лучший, потому что технический прогресс бесконечен.
Среди моих знакомых эпоха втулочных и втулочно-роликовых цепей похоже закончилось.
Путём измерений на барабанах и индивидуальными слухомерами/жопомерами самыми тихими и быстрыми оказались зубчато-пластинчатые Silent chain от двигателей Мереседес/Саньёнг которые на заводе в серийные двигатели УАЗ устанавливали в 2013-18гг.
У завода получилось из г... и палок по-Черномырдински: "Никогда такого не было, и вот опять! Сами удивляемся." ... цепи рвались и перескакивали на пробегах 40-50 тыс.км и на пробеге 100 тыс.км зубья звёздочки установленной на коленчатом вале заострялись как на метательном сюрикене.
По сравнению с расчётным ресурсом работы цепей Морзе такой конструкции 268 тыс.км ... манагеры поколения пепси командующие на ульяновском и заволжском заводах запчастями этих цепей испугались насмерть.
Пришлось немного додумать, подправить комплектацию с 2014г. до конца 2019г. обкатать до 180-200 тыс.км в двигателях доверенных знакомых.
Теперь только консультирую при установке в двигатель незнакомых деталей, а куда и на сколько уезжают не знаю.
В Чемпионате России по автокроссу на Пьедестал Почёта чаще приезжают с цепями Морзе в приводе механизма газораспределения, потому что они оказались круче даже Шнивских однорядных втулочно-роликовых.
На будущее присматривайте для замены комплект с цепями Морзе, но поскольку эти цепи привыкли к условиям работы в двигателях Мерседес/Саньёнг при установке следует обеспечить им условия норм ГОСТ/ANSI в горбатом от рождения двигателе ЗМЗ.
Реакции: ZLOI
Илюх
25 Авг 2009
858
636
Всем привет! Приобрел сегодня комплект ГРМ БОН. Есть несколько вопросов для тех, кто пользовал такие:
литые рычаги натяжителей на сколько хороши? Что за приливы на концах? Что за прорези на них? Закрытые подшипники сильно лучше открытых? и отверстие не по центру сильно страшно?
Что-то я сомневаюсь в этом комплекте... :sad:
    973 KB · Просмотры: 7
    1.1 MB · Просмотры: 7
Shershavchyk
2 Дек 2020
1,371
407
Зачем было брать, чтобы потом сомневаться?
Измерь звездочки на предмет эллипсности. Если там разница будет не полмиллиметра, как обычно пишут про эти комплекты, то можно ставить и ездить. Какое-то время оно будет работать. Какое, это уж как повезет. Конструкция рычагов, думаю, тут особой роли не играет, равно как и смещенное отверстие. А вот по поводу закрытых подшипников я лично не уверен.
А вообще с этими вопросами лучше обратиться к https://www.drive2.ru/users/rodos-m/
Илюх
25 Авг 2009
858
636
Взял в основном из-за цепей ditton. Написал не правильно - сомневаюсь не в комплекте, а в этих двух натяжниках. Не видел таких, вот и взяло сомнение.
12,291
5,590
стрелец
4 Авг 2011
92
66
@Илюх,
Вы очень правильно сомневаетесь в этом комплекте. Во первых БОН никогда качеством не блистал. Во вторых и наверное в главных)), через некоторое время подшипники начнуть "гудеть", это неизбежно. И ДД будет это воспринимать как детонацию в цилиндрах, и фактически не будет разрешать ЭБУ работать с опережением зажигания. Длинные цепи и звезды на подшипниках шли в "карбюраторные времена", а там все равно что гудит, лишь бы не развалилось.
Несколько лет назад проверял это, на одном и том же двигателе, который приехал со словами "вообще не едет".
*ДД - датчик детонации
Илюх
25 Авг 2009
858
636
7,980
3,831
Аж читать больно!Какой бред!Может, уже в темах,где не слишком разбираешься просто не писать?А так,
с этим соглашусь,пожалуй.
стрелец
4 Авг 2011
92
66
@vlr,
Если бы не ставили пару лет назад, до 10 грм в месяц на эти двигатели, не писал бы.
А также продавал 150-200 комлпектов в год, на немецких цепях метеор. Так что статистика накопилась очень большая.
Shershavchyk
2 Дек 2020
1,371
407
Тьху-тьху, уже почти 200 000, и все пока еще никак не загудят. И рычаги штампованные и подшипники открытые.
Может потому, что масло, купленное на обочине, не заливал ни разу, тут хз.
стрелец
4 Авг 2011
92
66
@Shershavchyk, Под понятием "загудят" я имею ввиду не Ваши уши, а канал датчика детонации. Этот "звук" вы можете услышать, если послушаете подшипники медицинским стетоскопом. Когда подсоединяете к системе нотик, это сразу видно по УОЗ, он очень медленно реагирует на опережение.
Shershavchyk
2 Дек 2020
1,371
407
Я прекрасно понимаю, о чем идет речь и что имеется ввиду. Даже было время, когда самого одолели сомнения и я решил сделать нехитрый эксперимент с отключением ДД. Разницы в поведении двигателя не заметил. Возможно в прошивке (у меня m7sport) заложены не те частоты реагирования, на которых жужжат подшипники. Что, собственно, логично.
стрелец
4 Авг 2011
92
66
@Shershavchyk,
Не буду дискутировать.
Когда у Вас данный комплект ГРМ подойдет к концу, попробуйте поставить ГРМ со втулочно-роликовыми цепями на башмаках, или комплект с зубчато-пластинчатыми цепями, только не в заводском исполнении. Здесь в начале страницы отметился Родос-М, он в этом году довел до ума звезды, по своим чертежам. И тогда скажете есть разница, по работе с тем что работает, сейчас у Вас. Только по честному.
Shershavchyk
2 Дек 2020
1,371
407
dj_sap
2,268
1,666
445
Я на своей менял заводской однорядный комплект на двухрядный со втулочно-роликовыми цепями от Родоса полный комплект (на башмаках, мех. натяжителях, конусных звёздах). Вот честно: никакой разницы в поведении двигателя и шумности двигателя совершенно не обнаружил. Разница разве что только в уверенности... или, правильнее будет сказать, надежде на стабильную безотказную работу. Родной прошёл 125 тыс. км - без отказов, но цепи были уже так себе - в бок изгибались существенно сильнее новых. Родосовский ходит 65 тыс. км - несколько раз лазил - на вид всё в порядке.
Разница в работе двигателя появилась с прошивкой Boscha, а потом и с заменой его на SP Tronic - вот там разница, так разница! )
