Вопрос по ГРМ 406 двигателя
RaZoR
20 Окт 2008
Доброго времени суток всем, у меня такая проблемка... прогорел выпускной клапан на 1 цилиндре... снял голову, заменил клапан, притерли, пролилил камеры... всё ок... начал собирать, естественно наступил на грабли с гидронатяжителем верхним :rolleyes: кстати на форуме заметил что я не один такой... ну да ладно, вытащил, сделал оправку зарядил, двигатель крутить стал веселей, но всё равно, чихает и схватывает незначительно... возникла мысль что я что то неправильно собрал в грм, а точнее фазы... хотелось бы прочитать описание сего процесса (правильной установки звезд) подскажите кто нибудь подалуйста, или ткните в ссылку где прочитать можно
з.ы. валы точно не перепутал, так как на выпускном стоит лапка для Д.Ф.
и еще вопрос вдогонку, как должна выглядеть метка на шкиве КВ? может я что то не то нашел? :help:
ZLOI
28 Апр 2010
1,734
913
@Вольга, Я в пример тот же заводской ремешок ГРМ привёл.
С 2007 года до 2020 (за 13 лет) он не высок и не порепался. Ролик тихий, как новый.
Это всё завод.
А вот сколько мой комплект проходит - вопрос. Хоть брал и не самый дешёвый.
То же самое и Волга.
Заводское стараюсь сберечь до максимума. Потому лучше чаще буду смазывать/смотреть и т.д.
12,291
5,590
Моя опять взбрыкнулась.
Открутился винт-ось звезды натяжителя. :(
Звезда с кронштейном и винтом между цепью и крышкой, натяжитель между цепями видно.
Я полагаю, для восстановления много разбирать не надо?
12,291
5,590
Птичка обломинго меня посетила. :(
Дальнейшее вскрытие показало, что кронштейн с натяжной звездой не открутился, а обломился. :(
Порвалась нижняя цепь. :(
Купил комплект Профи Евро-3.
9600. :(
Уникальная ситуация. Это же как надо деталь "сделать", что она вот так... :smoke:
KillFlash
11 Июл 2009
1,867
486
324
Реакции: vlr
12,291
5,590
Не мне.
Звёзды на заводе поставили. Звезда относительно кронштейна вместе с подшитником болтается.
    326 KB · Просмотры: 16
Климов А
В доску свой
2 Окт 2011
1,335
249
Большого разнообразия в Усть-Илимске нет.
Осталось три магазина, в которых можно запчасти купить.
Есть интернет магазины, при всём разнообразии в магазинах, я себе цепи и башмаки выписывал. заранее конечно, плановый ремонт был.
12,291
5,590
Облом.
"Хочешь рассмешить бога - расскажи ему о своих планах!"
Позвонили из СТО.
Двигатель собрали, но работает не так, как надо. :(
Будут разбираться.
Что ещё может случиться при обрыве нижней цепи?
Есть мысль о промвале.
Реакции: vlr
12,291
5,590
12,291
5,590
Позор на мою седую голову!!!
После четырёх часов хоровода вокруг машины с бубном и плясками (колёса попинали, фары протёрли, меняли свечи, провода, катушки, форсунки)
Обратил внимание на положение ДМРВ.
Не по уровню.
Повернул - ещё хуже. Провод внатяг.
Вот тогда фишка и стрельнула!
ДМРВ снимал с патрубками.
Поставил задом наперёд.
Год назад.
Или на СТО в декабре.
Сейчас концов не найти.
Перевернул, завёл.
Двигатель мурчит как кот, объевшийся печёнки лёжа на кошке.
Завтра в Иркутск.
