Вопрос к специалистам про давление топлива
MetalliC
4,518
1,874
655
Как будет себя на ходу и не только вести себя авто, где будет повышенное давление топлива? (для Е3 более 4х атм).
mm223
17 Июл 2011
2,321
459
344
Изучайте матчасть
а теперь разберись КАК он участвует в работе насоса.
Умник блин.
обратный клапан в топливном насосе нужен только для поддержки остаточного давления.
А то что он всегда есть- ничего не меняет.
aut
13 Июн 2011
432
77
MetalliC
4,518
1,874
655
Это типичная проблема всех гидравлических насосов с слабым запиранием обратного потока.
Вообще о другом говорите. То, что вы имеете ввиду - это обратный клапан бензонасоса. Он кстати ртом не продувается, держит. А я же говорил, что не держит обратный клапан (он же регулятор давления топлива, обратка) Модуля электробензонасоса (в котором сам ЭБН, стакан, датчик уровня и тд).
7 Апр 2009
4,769
7,472
844
Уже несколько раз прочитал аббревиатуру "РДВ" . Пардон, но это регулятор дополнительного воздуха. КАК !? он связан с топливным насосом ?
Добавлено через 3 минуты 16 секунд
не совсем верно. Название уже говорит само за себя, обратный, т.е. чтобы топливо не стекало обратно в бак. Вот его назначение, а не давление держать. Про давление, это уже "побочный" эффект.
Zenya
14 Окт 2009
2,780
615
445
Не в обиду А очки не пробовал надевать В данной теме встречается аббревиатура РДТ - регулятор давления топлива :rolleyes:,а не РДВ
MetalliC
4,518
1,874
655
Хоть поиском воспользовался прежде чем про очки писать)
через не работающий рдв насос завоздушивает, насос
роликовый, воздух качать не будет.
1.
Добавлено через 1 минуту 5 секунд
На крайслере стоит роликовый насос? Сомневаюсь. И причем здесь рдв? Впрочем, при любом типе насоса (на впрыске), если обратный клапан не работает, качать он не будет.
А у MetalliC, он таки и не работал.
2.
Добавлено через 46 секунд
Я тоже заметил, но. Уж не стал про это писать
mm223
17 Июл 2011
2,321
459
344
MetalliC
4,518
1,874
655
А еще РДТ - это не обратный клапан насоса.
Не самого насоса, а модуля. Отдельная деталь. На модуле (вроде) 9П2 возможна её замена. Называется РДТ-400.
Zenya
14 Окт 2009
2,780
615
445
MetalliC
4,518
1,874
655
Uncle SEM
don't fuck the fire
5 Окт 2009
3,197
2,369
540
Только вот нафига 3.8 бара делать непонятно. Или это не для Е3?
на сколько помню, да и у себя замерял давление топлива, у Крайслера должно быть 4.2Атм, рабочее давление.
при 3,8 мотор будет вялым..
7,980
3,831
Не должно.Допустимый диапазон 3,7 - 4,2 атм.Но такое должно быть постоянно - не падать при нагрузке.
SvS
6 Июн 2013
2,427
177
325
