Вопрос к знатокам ГБО
Master_NT
1 Окт 2007
264
80
Обращаю Ваше внимание.
Прежде чем создавать новую тему, вопрос можно задать здесь или же в теме " Помощь новичкам".
Так же обращаю Ваше внимание на раздел "Избранное"
Романтиш.
dimma
12 Июл 2010
554
402
Может дозатор маленько открыть?
Бывает,что откручиваются сами.Может и закручиваются от тряски.
Открути дозатор,попробуй как будет.Только мне кажется,причина в другом чём то...На бензе то как работает?
Roman RUS 52
11 Июл 2009
262
150
На бензине нормалёк.Сейчас ездил в магазин со светофора тронулся резко 1-2 передача включаю третью чуть подальше небольшая горка,передо мной жигулёнок тащился и в горку погнал,я пытаюсь ускориться на третьей скорости въезжаю немного в горку и машины уже не тянет,включаю вторую въехал,выхожу на прямую 3-4 передача и пошпарил.Как будто мощность куда то пропадает в подъём(а если машина загружена то тут вообще караул будет...
2,262
штуцер врезанный в первую камеру немного крутится если шевелить шланг.Тоже может влиять?
Подсос воздуха, отсюда бедная смесь и плохая тяга. Когда первый раз столкнулся с этим поехал к мастеру, теперь периодически проверяю, если ослабло крепление - затягиваю туго, но без дури.
Добавлено через 1 минуту 50 секунд
Газовый фильтр посмотри и воздушный. Когда чистил-менял?
Roman RUS 52
11 Июл 2009
262
150
Газовый фильтр чистил пол месяца назад но не сказать что забит был,а вот воздушный с осени не менял...
Добавлено через 14 минут 52 секунды
Купить бы в запас газовый фильтр,да вот где всё это продаётся?
miholyr
5 Дек 2010
576
143
Roman RUS 52 Посмотри шланг вакуума (тонкий шланг между газовым редуктором и входным коллектором двигла) на предмет его целостности и наличия трещин (особенно на штуцерах), может он стал деревянным. Может подсасывать воздух не добавляя газа при увеличении нагрузки.
чавой то 161
23 Сен 2011
2,471
1,001
Что то я не припомню,что стоит ли этот шланг.
А чего он ехать будет? Штуцер воздух подсасывает, камера одна работает. Фильтр воздушный вроде ни причем должен быть, так как при его забитии газ должен больше засасываться и тянуть тоже.
2,262
Какая смесь на газе проверяется легко - если машина не тянет, вытягиваешь подсос и если попёрла, то точно воздуха много, если стала греться и тяга не изменилась или ухудшилась - газа много.
чавой то 161
23 Сен 2011
2,471
1,001
Если только не верхняя проставка.
чавой то 161
23 Сен 2011
2,471
1,001
При вытягивании подсоса тянет ещё хуже ,полезу проверять штуцера и затяжку хомутов!
Тогда больше на "перелив" газа похоже(не держит редуктор или не отрегулирован, может с обогревом проблемы)
В таком случае если педаль до пола нажать - должна как гоночный болид лететь.
Roman RUS 52
11 Июл 2009
262
150
По прямой она и прёт.А вот в подъём без хорошего разгона не хватает...Кстати штуцер слабо был вкручен,сначала от руки потом ключом затянул.Эффект вроде небольшой есть)
inspektor
3 Сен 2010
963
551
У Вас видимо прижат чрезмерно редуктор-вот поэтому ей газа и не хватает,а при высоких оборотах разрежения хватает вытащить газ во впуск.При нормальной регулировке газ на выходе редуктора должен очень слабо выходить(выход скорее по запаху чем по давлению ощущается)при неработающем двигателе(проход газа через редуктор надо обеспечить "вручную").Если пережать будет Ваш вариант.
При наличии неплотностей вакуум во впускном коллекторе был еще меньше и т.д.
Не давите Вы редуктор-это же не Дездемона.Что же Вы все так трясетесь над расходом газа?+10-15%к расходу бензина и успокойтесь-лошадь без овса сдохнет,а везти толком не будет.
:hi:
2,262
Раньше я ставил 1-й краник 2,75 оборота, 2-й 0,75 оборота, расход был большой и летом грелась, а на высоких оборотах пальцы звенели. Теперь срезал 2 витка с пружины регулировки жадности, 1-ю камеру сделал 2,5, вторую 1 - разгон стал намного резвее, на 3-й спокойно набирает 80 км в час при тапке в пол. Заполню полный баллон проверю расход.
P.S. Даже при закручивании винта 1-й камеры на 1/16-ю оборота разгон сразу ухудшается.
Roman RUS 52
11 Июл 2009
262
150
Фильтра заменил,попробую винт покрутить.
И чё та сегодня на бензине захандрила,на нём с пол месяца не ездил.Долга заводилась,потом после прогрева иногда ощущались провала при резком нажатии на газ,на холостых и по трассе тянула отлично,а при входе в поворот на 3-ей скорости вообще заглохла-моментом как будто вырубило без каких либо подёргиваний.Открыл капот бензин есть,стал заводить-со 2 раза завелась погазовал,нормально работает,переключил на газ и поехал на нём.
Первый раз такое наблюдаю.Карбюратор не крутил,перед новым годом только менял диафрагму в ускорительном насосе.
Prost
25 Сен 2011
1,685
564
У тебя уровень в поплавковой камере походу не в норме. Возможно игла запорная подклинивает - проверь колечко уплотнительное не разбухло-ли?
inspektor
3 Сен 2010
963
551
Prost
25 Сен 2011
1,685
564
В топку его!Давно пора поменять на запорную иглу без юбченки.Забудете об этом как о дурном сне!!!
:hi:
так то согласен. Я на УАЗе седло под жигулевскую иглу вытачивал и от жугулей пристраивал, но ведь в штатном виде его никто не отменял.
У Roman RUS 52 я не знаю что стоит. Под аватаркой только двигатель 402.1 числится. Почти уверен что там штатная игла с резинкой стоит
