Вопрос к знатокам ГБО
Master_NT
1 Окт 2007
264
Обращаю Ваше внимание.
Прежде чем создавать новую тему, вопрос можно задать здесь или же в теме " Помощь новичкам".
Так же обращаю Ваше внимание на раздел "Избранное"
Романтиш.
чавой то 161
23 Сен 2011
2,471
1,001
куда его ставить я и сам знаю, как его крепить? там же не как на жигулях ровная балка, там пол дугой...
Так задавайте вопрос доходчивее. По поводу пола, в чем проблема ну скошенный он в районе сиденья. Ну притягивайте лентами к полу или купите крепеж волговский с комплекта. На газеле вообще к вертикальной раме крепится - проблем нет. Под каждую машину свои крепления.
    75.5 KB · Просмотры: 22
    59.1 KB · Просмотры: 21
    118.6 KB · Просмотры: 22
Prost
25 Сен 2011
1,685
564
:stop: куда его ставить я и сам знаю, как его крепить? там же не как на жигулях ровная балка, там пол дугой...
Есть такая фигня. У меня балон 65л лежит именно на этой шишиге и по краям балансирует двумя стальными полосами притягиваясь к днищу. Во всех местах соприкосновения подложены резиновые полоски камеры. Технологию придумал не я - так машина от предидущего хозяина досталась, а ему, судя по документам, на официальной станции ставили кажется в 2002 году.
2,262
На моей к днищу прикреплены угольники, баллон стоит между уголниками и притягивается к ним 2-мя лентами. В местах соприкосновения проложены куски резины от старой камеры.
NeoN4ik
9 Ноя 2011
152
27
дык вопрос и был - как закрепить?))
romcha
2 Сен 2010
434
149
У меня балон стоит на 80 литров. Крепится следующим образом: на лонжероны ложится уголок и прикручивается к кузову таким образом, чтобы не дать балону вывалиться в багажник. Сам балон крепится лентами. Передние концы лент крепятся к кузову в районе перегородки, задние концы лент крепятся к уголку, который жестко прикручен к кузову.
NeoN4ik
9 Ноя 2011
152
27
примерил балон, идеально между динамиками становится!!! теперь нада крепление мудрить!
Добавлено через 2 часа 56 минут 2 секунды
ещё вопрос, можно ли перекачать газ с одного балона в другой, теоретически весь неполучится, трубка с балона на балон есть в наличии!!
Prost
25 Сен 2011
1,685
564
Опасная операция, но теоретически при правильном расположении сливаемого балона вполне осуществимая. Есть смысл сливать только если собираешься внутрь залезать или мультиклапан разбирать в остальном - можно закрыть краны и так переставлять, крутить и вертеть...
Prost
25 Сен 2011
1,685
564
на втором балоне нету запорного клапана на заправочнике!!
И что? Кран на мультиклапане закрываешь, откручиваешь трубку с заправочни ка и хоть меняй, хоть ремонтируй....
NeoN4ik
9 Ноя 2011
152
27
:stop:там нету мультиклапана!!
вот балон
Prost
25 Сен 2011
1,685
564
Prost
25 Сен 2011
1,685
564
Prost, это голандский баллон, стоял на опель омега с гбо в заводском исполнении!!
прикольно. Боюсь что другого оборудования туда не впендюрить - посадочное отверстие под мультиклапан может не совпасть
чавой то 161
23 Сен 2011
2,471
1,001
Тут что хорошое это сенсорный датчик газа, который можно вывезти указатель в салон авто и не надо что бы посмотреть сколько газа бегать и открывать багажник. Но Вам это наверное не пригодится, в виду того что нет самого прибора указателя газа, а что то подобрать будет ой как сложно, у них сопротивления у всех разные. Например взять наши авто на каждую модель они свои и не взаимозаменяемые.
Добавлено через 7 минут 50 секунд
Не получится ни как. Уже подымали этот вопрос здесь на ветке. Можно с обычного бытового в бытовой или автомобильный заправить. А с автомобильного не получится так ка там заборник стоит(а в бытовом его нет и баллон переворачиваешь и под своим весом газ перетекает при уравнении давления паровой фазы). Это как если взять два бензобака автомобильных подсоединить трубопроводы друг к другу и один поднять то топливо всеравно не пойдет в другой бензобак, или нужен будет насос или шланг подключать к сливному отверстию верхнего, тоже и с газовыми баллонами, при подключении трубками их паровая фаза уровняется быстро и жидкий пропан так и останется в полном баллоне. Это метан можно делить двумя баллонами так как он газообразном состоянии.
miholyr
5 Дек 2010
576
143
NeoN4ik Жадность пораждает бедность. Но если желание по переливу газа на пропало - АМИНЬ С ТОБОЙ.
Добавлено через 2 минуты 54 секунды
чавой то 161 БК отлично справляется с показаниями литров газа находящимися в баллоне, только его нужно настроить по баллону.
чавой то 161
23 Сен 2011
2,471
1,001
Если не трудно поподробнее, пожалуйста.
Как справляется, с чего показания берет(о колве газа в баллоне)?
miholyr
5 Дек 2010
576
143
чавой то 161 Не трудно. Только в общих чертах. У меня стоит БК Мультитроник там есть функция, которой я до ГБО не пользовался, вводишь количество залитого топлива (газа) и в зависимости от его расхода перед глазами есть постоянная информация о примерном остатке газа. Почему примерная - потому что БК не делает разницы работы машины на бензине или газе (к тому же индикация на баллоне тоже примерная), считает все вместе. Есть не большие погрешности, вносимые в основном климатом (при морозе авто больше времени для перехода на газ работает на бензине) и заправщиками (могут по показаниям колонки влить 45л, а по моим данным через 40л баллон сухой). Вот в общих чертах все. Удобная штука.
