Вопрос к знатокам ГБО
Master_NT
1 Окт 2007
264
80
Обращаю Ваше внимание.
Прежде чем создавать новую тему, вопрос можно задать здесь или же в теме " Помощь новичкам".
Так же обращаю Ваше внимание на раздел "Избранное"
Романтиш.
чавой то 161
23 Сен 2011
2,471
1,001
Re: ГБО
Ну вот в моем случае же, тут один регулировочный болт, который я отметил? То есть тут нету винта качества? Только винт ХХ?
Внимательно читаем.
на фотке винт качества(регулирует жесткостью пружины выходное давление газа во втрой камере) им же регулируется и ХХ. Так рассчитано что при выставлении винтом качества ХХ, то и в других режимах будет оптимальная работа редуктора.
Можно его называть и винтом ХХ, так как он регулирует ХХ. Но это не совсем правильно, потому что винты ХХ(изготовлены на подобии винта-иглы) регулируют отдельно количество подачи газа через канал ХХ. А чаще на ваккуумных редукторах отдельно винт ХХ не делается и ХХ выставляем винтом Качества газа во второй камере.
Apollo74
18 Окт 2012
137
Re: ГБО
Внимательно читаем.
Окей, спасибо. :)
чавой то 161
23 Сен 2011
2,471
1,001
Re: ГБО
Ну у меня газ полностью кончился я заглох аж) доехал на бензе, и заправил вот 35 газа, ну не может быть же так чтобы на отметке 81 км газ почти кончился, даже воздух я хз)
Поменяй заправку попробуй. Я однажды приехал пустой(баллон 50 литров) заправил полный баллон, отъехал на 2км и стал, минут десять ушло что бы понять что это не поломка а пустой баллон, вернулся на бензине на заправку, а заправщик цистерну меняет. На мои возмущения где газ, спокойно ответил что наверное в предыдущей цистерне ничего не оставалось и мне заправили паровой фазы( причем так умело что литры до 47 бежали). Далее заправил с новой цистерны реально полный баллон и пожелал счастливого пути.:)
Да и еще проверь трубопровод на предмет утечки, за ночь может много убежать. Проверить легко, заежаешь на ночь на газу, глушишь и закрываешь баллон(отсекаешь подачу газа в ДВС и заправочное устр-во) утром по очереди открываешь кран на ДВС и потом на заправочник и слушаешь если при открывании слышно что начал шипеть газ выходящий из баллона и заполняющий магистраль идущую в ДВС или заправочник, то значит что магистраль за ночь опустела через утечку, а если ни каких звуков не было значит магистрали как были полными так и остались, и значит все нормально.
evgen sl
20 Окт 2010
608
333
Re: ГБО
эти умельцы на этом и наживаются.вот ты вернулся а другойбы подумал что с гбо непорядок и не вернулсябы.ЗАПРАВЛЯЙТЕ ВСЕГДА ДО ЦЕЛОГО.причем на грузовиках мы ввариваем "процентовку"(кран,которым контролируем уровень жидкаря чтобы не переполнит бак)немного приоткрываем и когда начинает теч газ закрываем заправку.а еще могут налить какого нибудь конденсата который вообще не горит,поэтому передически снимал бак и сливал отстой.
2,261
Re: ГБО
какой 10 литров) у меня 35 литров улетело почти на 81 км)
Если 35 литров улетело ты не смог бы ездить, это перелив в 3 раза. На моей при расходе 21 литр еле со 100 до 110 разгонялась, а как прижал газ (расход стал 17,4) спокойно до 115 разогналась (больше не мог - радары и ограничение 110).
Добавлено через 2 минуты 56 секунд
Это делается проще, берёшь небольшой кусочек губки, делаешь из жидкого мыла мыльный раствор и губкой с мыльным раствором смачиваешь все соединения. Где пошли мыльные пузыри там и пропускает.
Добавлено через 1 минуту 37 секунд
И что за кран, который держит 15 атм?
чавой то 161
23 Сен 2011
2,471
1,001
Re: ГБО
Это знающим эксплуататорам ГБО проще, и знают где мазать, и где смотреть, а еще если под днищем протерло трубку(бывают свищи с микротрещинами). А некоторые боятся ГБО как огня и поэтому я объяснил как новичку обычными манипуляциями с кранами выяснить утечку. И потом уже решать делать самому или ехать к установщикам(а то за помазать мыльной пеной денег тоже возьмут, это у них диагностикой называться будет)
Добавлено через 5 минут 37 секунд
Так он же всеравно со сжиженым газом по заборнику подымется и уже или через ДВС выплюнет или осядет в редукторе или фильтре.
А у нас на ЗИЛ 43360 на пропановском балоне есть снизу сливная пробка, может предыдущий хозяин сам вваривал а может и балон такой шел.
inspektor
3 Сен 2010
963
551
Re: ГБО
Я не знаю что такое винт чувствительности(и к чему эта чуствительность). А на фотке винт качества(регулирует жесткостью пружины выходное давление газа во втрой камере) им же регулируется и ХХ
Что то Вы уж очень обрушились на этот винт.Название его -"винт чувствительности" официальное.И значит оно(название) что данный винт регулирует именно ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬ пружины а значит и мембраныЛюбой винт на редукторе влияет на качество смеси также как и винты на тройнике -дозаторе.А поэтому чтобы не путать их смысловую нагрузку и употребляют термин "винт чувствительности".Но название как известно на скорость не влияет,да и расход от этого не меняется.
Ну вот и спрашивается:о чем мы спорили когда Вы не хотели верить в заправку баллона газом больше номинального объема.У правильных пацанов на АЗС все может быть.
А он и не ездил на переобогащенном газе-его попросту кинули на заправке.
У меня на тазике был врезан игольчатый кран.Принцип как у винта качества.Я даже не помню на какое он был давление,но сечение у него маленькое(сбрасывал паровую фазу с дуру при заправке от бытового баллона)и давление он бы держал атмосфер 50 точно.Ну это все от лукавого,хотя кран"процентовка" мне понравился-смысл в этом есть.
И кстати
очень простой и надежный тест.Я иногда так делал.Хотя если машина гаражная то утром и так слышно если травит по запаху в гараже.
Еще раз хочу привлечь Ваше внимание к манометру на колонке.Если давление при заправке примерно 13-14ати заправка нормальная,если 7-8ати -бегите оттуда.Вас накалывают и Вы ГАРАНТИРОВАННО получите недолив.
:hi:
Apollo74
18 Окт 2012
137
Re: ГБО
И кстати очень простой и надежный тест.Я иногда так делал.Хотя если машина гаражная то утром и так слышно если травит по запаху в гараже.
:hi:
А если на заправке пустой балон залить полностью то закачки паровой фазы не будет 100%?)или почему до полного то рекомендуют заполнять?)
evgen sl
20 Окт 2010
608
333
Re: ГБО
потомучто если вас решили надуть в прямом смысле а не налить вам в бак то вы поймете это когда в 50литровый балон нальют 60-70 литров газа
при такой заправке без него просто не обойтись,Ютак как при уравнивании давления газ перестанет перетекать
некоторые баки идут с пробками а некоторые без
чавой то 161
23 Сен 2011
2,471
1,001
Re: ГБО
Да нет ситуация другая он же мне по счетчику в 50л. баллон не залил 60 или более. А нащелкал 47л
Добавлено через 5 минут 46 секунд
Да они просто в нужный момент выключат вентиль заправочный если видят на сколько литров запраляемый баллон. Поэтому на все пропановые баллоны стараюсь ставить BRS мультиклапаны настоящие(с пробковым поплавком, а не с полым-пластмассовым), он работает точно. И можно контролировать точность заправки с точностью 1-2 литра.
Добавлено через 13 минут 57 секунд
Не совсем так. Пусть будет винтом чуствительности, но не винт ХХ. Потому, что обычно винт ХХ на расход сильно влиять не должен а данный винт влияет и очень.
Далее Винт Чуствительности-Качества влияет на давления газа(качество) выдаваемое второй камерой(в пропане) и сравнивать с винтами на дозаторе не корректно, так как на дозаторе мы меняем не давление, поступаемого газа, а меняем его количество через проходное сечение дозатора в ДВС и варианте с двумя выходами , регулируем на каждую камеру карба отдельно. Но в конечном итоге все винты и регулировки регулируют количество газа поступаемого в ДВС. Как Вы выше и написали. Так же как и в карбюраторе все винты ХХ, качества, количества, игла и много чего регулируют подачу бензина и его количество в ДВС, но мы же их не путаем так как они отвечают каждый за свою регулировку.
Добавлено через 14 минут 25 секунд
Теоритически и часто практически - да. Но есть исключения и мастерство газовых заправщиков, с манипуляциями заправочных вентилей(приоткрывание вентиля обратки на немного и поступаемый из цистерны газ возвращается частично назад в цистерну но проходит через счетчик, поэтому я не разрешаю заправщикам крутить что либо при заправке моего баллона и если начинают говорить, что хотят повысить давление или еще чего придумывают, прошу сразу закрыть газ и оплачиваю сколько заправили) , так же может плохо работать отбор паровой фазы на колонке, результат меньшее количество заправленного сжиженного газа чем показывает счетчик, так же когда пропановая заправка стоит на территории метановой и там в целях экономии пропан перекачивают с цистерны в заправляемый баллон (давят) не электро насосом, а метаном (такое часто практикуется на Украине) и в цистерне может никого не быть(пропана) а качать будут метан и счетчик будет бежать. что я и описал выше закачали метана в пропановый баллон(естественно не 200 атм), что хватило только не далеко отьехать от заправки.
Добавлено через 26 минут 16 секунд
Это не кран, а клапан предохранительный раньше был на всех белорусских мультиклапанах, стоял в целях безопасности при аварийном нагреве баллона и повышения давления паравой фазы для сброса избыточного давления, а то что приняли за похожесть винта качества там дествительно такая же система - снизу стоит пружина которая давит на запираемый клапан, и одно отличие, в нем есть отверстие в регулировочном винте, через которое выходит в атмосферу сброшенный через клапан-сбросник газ, данным сбросником можно регулировать значение сбрасываемого давления газа(только паровой фазы, так как он сбрасывает сверху баллона, не через заборник).
Такие же точно по принципу работы сбросники стоят на всех кислородных редукторах у сварщиках.
2,261
Re: ГБО
Сколько в последнее время заправляюсь давление 14-15 атм, хотя раньше показывало 12 атм.
Prost
25 Сен 2011
1,685
564
Re: ГБО
Случайно с воздушным баллоном не путаете? Там ресиверы (что на системе торможения стоят) сливной кран стоит чтоб конденсат стравливать....
sergmu
14 Сен 2009
284
168
На всех баллонах объёмом более 100 литров есть сливная пробка. Откручивать только в случае острой необходимости, ибо восстановить герметичность тот ещё трабл!
Prost
25 Сен 2011
1,685
564
Так он же про кран говорит......
sergmu
14 Сен 2009
284
168
Re: ГБО
Это было в ответ на это:
Кстати и краны на грузовых баллонах тоже были до принятия европейских стандартов, один сверху, один снизу.
чавой то 161
23 Сен 2011
2,471
1,001
Re: ГБО
Вы еще скажите с бензобаком! :)Никогда грузовые баллоны пропановые не видели (более 110 литров)? Там даже бывает третий вентиль(первый на ДВС, второй на заправочник) на штуцер для шланга, для бытовых потребностей( печка, горелка и т.п.). А уж сливные пробки снизу практически на всех есть.
Добавлено через 2 минуты 41 секунду
Спецом рассмотрел вварен на заводе и окраска родная. Так что на больших баллонах стоят в основном, так как снимать огромные баллоны не так уж и легко. Или потому что раньше такие требования были, ведь раньше и перепускные ставили на мультиклапан а сейчас экономят или считают что не надо.
Добавлено через 3 минуты 54 секунды
Цитата:
Сообщение от чавой то 161
Это не моя цитата, скопировали не правильно.
http://forum.allgaz.ru/showpost.php?p=1429646&postcount=1464
sergmu
14 Сен 2009
284
168
Re: ГБО
Так что на больших баллонах стоят восновном, так как снимать огромные баллоны не так уж и легко.
Вот-вот! Приходилось сливать промывку клиенту(заправщики после чистки цистерны остатки толком не слили), лучше снять мульт и баллон ибо затягивали эту пробку ломом и трубой:wall:! Больше мы их не трогали!
Скопировал не правильно, ну уж как получилось.
2,261
Сегодня менял большую тонкую диафрагму (2-й камеры). Причина - постепенная утечка газа из редуктора после долгой стоянки. Когда снял диафрагму, то она уже стала дубеть. Когда собрал редуктор и стал вкручивать электроклапан принудительной подачи порции газа (перед холодным пуском)(на фото вкручивается в отверстие в середине крышки), то услышал "пшшшшш" и давление в 1-й камере сразу упало почти до нуля. Оказалось, что причиной утечки была не диафрагма, а сердечник электромагнита упирающийся в гайку прикручивающую шок дафрагмы 2-й ступени к самой диафрагме. Причина упирания - стали продаваться диафрагмы диаметром чуть больше, чем сама крышка и при установке диафрагмы на редуктор шток диафрагмы поднимается выше положенного, а подвижный элемент электромагнита нажимает шток вниз приоткрывая клапан 2-й ступени.
    62.3 KB · Просмотры: 8
    23.4 KB · Просмотры: 12
