Вопрос к знатокам ГБО
Master_NT
1 Окт 2007
264
Обращаю Ваше внимание.
Прежде чем создавать новую тему, вопрос можно задать здесь или же в теме " Помощь новичкам".
Так же обращаю Ваше внимание на раздел "Избранное"
Романтиш.
2,264
Qomo, Пропускает клапан 2-й ступени или неисправна диафграма разгрузочного устройства. По любому при выключенном зажигании газ во впускной коллектор недолжен поступать. А в твоём случае после остановки двигателя газ поступает во впускной коллектор и из-за этого при пуске двигателя получается перелив и тебе приходится
стартер крутить с нажатым газом где то секунд 10,
чтобы продулись впускной коллетор и цилиндры.
чавой то 161
23 Сен 2011
2,471
1,001
Ребят на горячую на газу приходится стартер крутить с нажатым газом где то секунд 10, это нормально? На холодной буквально 2-3 секунды и трых-тых-тых!
Газ 3110, 402 дв.
Вообщето если на холодную нормально а на горячую долго крутить, то больше похоже что редуктор газа мало дает(может задушен, или что то забито), так как на холодную любой газовый редуктор больше газа дает(непрогретый) чем горячий, почему иногда на холодную ХХ неустойчиво работают(немного переливает ХХ), а как прогреется редуктор все норм. Как то так.
На холод газ "тяжелый"почти жидкий смесь обогащенная
Вот это верно, почему и на холодную заводится лучше. Поэтому регулировать или чистить.
2,264
Вот сегодня проторчал в пробке 40 минут, потом поехал. Ещё в пробке чувствовал,что ХХ падает, обычно температура держится 60 гр (термостат такой) и вусё ГБО отрегулировано на эту температуру, а тут до 80 гр нагрелась двига. Пока ехал было нормально, но как остановился - двига заглохла и незаводится нивкакую, да ещё газом воняет из глушака. Перешёл на бензин, проехал 500 метров и перевёл на газ, работает нормально. Затем ещё пробка 40 минут и - редуктор снова дурит, переливает и ХХ упал где-то до 400 оборотов. Поменяю термостат на нормальный - блин потом опять придётся регулировать всё по новой.
Тартарен
5 Фев 2011
2,032
889
395
А мне кажется что холодный редуктор наоборот мало дает. Двигателю не нужна жидкая фаза, ему нужен газ, поэтому то при заводке (на холодную) на морозе на газу редуктор поливают горячей водой. И перебои потому как с топливом т.е газом перебои.
2,264
Тартарен, При минус 12 спокойно завёл на газе - открыл замок зажигания, нажал и удержал 2-3 сек кнопку принудительной подачи порции газа, закрыл замок зажигания (необязательно), подождал 30 сек и завёл с полоборота.
Qomo
2 Сен 2010
133
elvis03 чавой то 161 сегодня на еле прогретом двигателе машину на ходу начало колбасить, как будто газ то идет то идет! Перевёл на бензин проехал может 2 км, снова на газ и усё ок, думаю может движка прогрелась, ибо дёргалась когда только только 40 градусов было....
И ещё сегодня когда менял реле регулятор, заметил что редуктор точнее его половина слегка во льду и он холодный, что это?
Prost
25 Сен 2011
1,685
564
циркуляция охлаждающей жидкости нарушена. Возможно забит редуктор какашками.
чавой то 161
23 Сен 2011
2,471
1,001
Да нет колбасит потому что переливает. Проверить легко, с глушака вонять будет сильно газом. При чем когда колбасит на холодную можно уменьшить винтом ХХ(если есть) или винтом качества-чуствительности и будет работать нормально, но когда прогреется начнет глохнуть от недостатка газа на ХХ.
Поэтому всегда регулируют редуктор прогретый.
Добавлено через 31 минуту 56 секунд
Это оно - газ прет.
РТИ в редукторе задеревенели и нормально не держат клапана, вот отсюда перелив газа, а когда прогреется тогда РТИ становится мягче и начинает работать как надо. Но со временем все дубеет и дубеет РТИ и приходится все душить и душить винты ХХ и качестваи получается придушиваем редуктор что бы ХХ работало нормально, а во время разгона и под нагрузкой когда требуется большее количество газа ДВС, его(газа) поступает мало так как редуктор задушен и машина тупит еле едит. Помогает ревизия с заменой РТИ в редукторе.
Добавлено через 12 минут 5 секунд
Если бы был забит то и на прогретом ДВС редуктор переливал и обмерзал. А так у него на горячую нормально.
Добавлено через 3 минуты 24 секунды
А это ошибочное мнение, сжиженый газ это переобогащенная смесь, полностью не сгорает и регулироватьее сложно, разве что в ГБО 5го поколения(не путать с 4-ым поколением - впрыск газообразного газа, а 5-ое поколение впрыск- сжиженого газа)
Bond
26 Май 2009
542
292
я пока до 40 градусов не прогреется двигатель на газ даже не перевожу. глохнет иначе. при 60 где-то уже начинает стабильно работать
Qomo
2 Сен 2010
133
чавой то 161 я так понимаю лучше поехать в сервис и дать работу сервисменам, или это вполне можно самому сделать?
Спасибо большое что уделяете мне время)
И кстати что такое РТИ?
Добавлено через 1 минуту 8 секунд
Bond сейчас 0 градусов по утрам, я только на газу и завожу, на бензин не переключаю, думаю как будет ниже -5 буду на бензине греть!
чавой то 161
23 Сен 2011
2,471
1,001
Что бы было понятней объясню на примере бензина. В ДВС бензин должен поступать в ввиде газообразной бензиновой горючей смеси( соотношение бензина и воздуха) и когда попловок переливает то в ДВС идет большое кол-во бензина и получается не смесь воздушная и бензина а бензин в жидком ввиде, врезультате ДВС переливает и он захлебывается. То же и с газом когда в ДВС поступает в переобогащеный или сжиженый идет перелив ДВС.
Bond
26 Май 2009
542
292
Qomo, у меня на газу в принципе не заведешь. автомат стоит. заводится на бензе, при прогазовке до 2500 оборотов переключается на газ. гбо 2 поколение.
Prost
25 Сен 2011
1,685
564
Блин... я не знаю что у вас за оборудование но я например при температуре ниже +20 не могу на газу завести вообще, при том что начиная от 25-30 заводится как часы....
чавой то 161
23 Сен 2011
2,471
1,001
РТИ это резинотехнические изделия в редукторе. Конкретнее я емел ввиду клапана-грибочки(95%) недержание давления газа из-за них), и мембраны, есть еще резиновые кольца уплотнительные, но из-за них газ только наружу больше идет чем в ДВС.
Самому сделать можно в 70% перелива-перепускания газа виноват клапан-грибок второй камеры, ну и можно еще по пути мембрану той же второй камеры поменять по ходу. Откручиваем переднюю крышку редуктора и меняем один клапан на коромысле и одну мебрану второй камеры. Ставим все намето и регулируем ХХ и винт качества-чуствительности и первое время даже на холодную ХХ держит отлично так как РТИ мягкие и хорошо держат газ.
Добавлено через 9 минут 53 секунды
Автомат вправо работает, а там еще есть заводка чисто на газу(еазывается аварийный запуск если нет бензина т.е. нештатная ситуация для буржуев)переключатель посередине. Влево - бензин, посередине - только газ, вправо - автомат, запуск на бензине и автоперевод на газ .
Добавлено через 10 минут 26 секунд
А у нас всю зиму газели и Зил заводятся на пропане и метане, бензина практически не знают. Газом зимой не зальешь свечи это раз, и хватает на газу лучше(баллончик автостарт с эфиром в основе тот же пропан), только главное пустить нужное колво газа, на каждой машине индивидуально в зависимости от состояния ДВС, редуктора и системы зажигания. Например делаем впрыск газа заводим если сразу не схватил ДВС, то закрываем газ и начинаем крутить до схватывания как только схватил включаем газ(это на ваккуумном редукторе), на электронном редукторе так и предусмотрен запуск в автоматическом режиме когда заводим на газу. А есть и оборудование с запуском на паровой фазе(описывал выше) там вообще бензин не нужен, и все работает нормально не смотря на то прогретый редуктор или нет.
А в Вашем случае надо задуматься о ревизии редуктора так как на абсолютно исправном редукторе до 0 градусов ДВС на газу должен спокойно заводится без каких либо проблем.
Qomo
2 Сен 2010
133
чавой то 161 значит даже я смогу с этим справиться? :yes2:
Вообщем тогда поищу эти РТИ если найду в нашем городе, то попытаюсь сам поставить, если нет поеду в сервис...
чавой то 161
23 Сен 2011
2,471
1,001
Что бы искать открути переднюю крышку и сними мембрану с коромысла потянув в сторону и увидишь под ней коромысло с клапаном резиновым на конце, который закрывает проходной жиклер. Что бы взять с собой и купить то что надо. Можно конечно весь набор РТИ купить но тогда нужно будет снимать целиком редуктор и менять все, хорошо конечно но долго, и не всегда прям очень нужно , хватает замены двух деталей описанных выше. Да и на коромысло давит пружина винта качества поэтому при снятии ее нужно выкрутить винт полностью. Все до вольно просто на интуативном уровне, не сравнить с карбюратором где куча жиклеров каналов и т.п.
Bond
26 Май 2009
542
292
у меня влево автомат.среднее только газ. справа бензиг. так вот в положении только газ крути не крути нахолодную не заведешь. если двиг горячий то заводится. тоже задумался почему... :smoke:
