Вопрос к знатокам ГБО
Master_NT
1 Окт 2007
264
80
Обращаю Ваше внимание.
Прежде чем создавать новую тему, вопрос можно задать здесь или же в теме " Помощь новичкам".
Так же обращаю Ваше внимание на раздел "Избранное"
Романтиш.
2,264
ну а исходное значение мы не знаем.
Надо будет регулировать редуктор на бОльшую и меньшую подачу газа и смотреть цвет пламени, а затем и расход замерять, статистику собирать, а там и будет видно какого цвета должно быть пламя. Короче провести научно-исследовательскую работу. Может и кандидатская научная степень выйдет.:drinks:
inspektor
3 Сен 2010
963
551
Появился у меня хороший девайс ИКС -1 (индикатор качества смеси) на бензине работает на ура, точная настройка качества сгораемой смеси. Так вот вопрос а будет ли он работать на газу? Я пока не пробовал, что то кажется идея не безопасна
Был у меня такой.Безопасный.Смотришь не прямо по оси свечи а через поворотное зеркальце.Рекомендуют регулировать по цвету пламени.Пламя должно быть голубого цвета.Долго он у меня валялся.При идеальном топливе возможно и меняется что-то,а при нашем мазуте цвет всегда с оранжевыми проблесками.Получить просто оранжевое пламя можно,но тогда машина не едет.Но нужно ГОЛУБОЕ-а это не получалось.
:hi:
zheka
25 Янв 2009
1,049
290
сегодня решил снять крышку редуктора чтобы посмотреть есть там хоть чуть чуть конденсата( катаюсь уже долго а он зараза все не течет из сливного штуцера), дак вот- конденсата я не обнаружил, а тонкий слой черного порошка на всей внутренней поверхности пришлось наблюдать. чет меня гложат сомнения что он там должен быть...:( подозрение вызывает фильтр( белорусь) два войлочных диска. дак должен быть порошок там или нет?
2,264
:rofl: Ты почитай мои посты тут http://www.forum.allgaz.ru/showthread.php?p=1118184#post1118184 и увидишь, что не ты один так вляпался.
Добавлено через 47 секунд
Конечно же НЕ должен быть.
Добавлено через 22 минуты 31 секунду
Игорь 568
10 Май 2008
147
12
А как газовоздушная смесь поступает в цилиндры через карбюратор к 151?Если через дроссельную заслонку,так там зазор мизерный,и почему тогда обороты двигателя регулируются болтом кол-ва смеси?
Игорь 568
10 Май 2008
147
12
На карбюраторе.Если крутить болты кач-ва и кол-ва то обороты двигателя меняются.Вот у меня возник вопрос,получается что газ проходит по каким то каналам в карбе,так что ли?
Романтиш
4 Май 2010
2,845
2,999
515
у тебя врезки сделаны в карб? Ну на счёт винта количества да, но по качеству ни никак он не может реагировать
dimma
12 Июл 2010
554
402
На ЗАЗе моём ,в своё время,получилось отлично.Наверное дело в
Добавлено через 4 минуты 35 секунд
А бензиновый клапан надёжно перекрывает канал подачи бензина?
elvis03, Вы о чём? Тогда двиг не то что бы троит,а как будто двоит и однерит,прошу прощения за слова такие.
zheka
25 Янв 2009
1,049
290
ребят. у меня нарисовалась новая проблема- при работе на газе, на оборотах 1000-2000 машина троит, независимо от регулировки газа. я бы понял если бы я задушил подачу газа и она троила, а тут задушишь- тупо не глохнет при нажатии на газ, а если увеличить подачу газа то троит, хоть убавляй или прибавляй, хоть на редукторе,хоть на дозаторе. при привышение оборотов 2000 об/мин машина работает ровно. и самое главное- трогается и едет нормально, только иногда бывает затупит при старте. редуктор перебирал - все впорядке. фильтр газовый тоже чистый. на бензине работает стабильно. и ХХ при работе на газу стабильные.
прошу помощи .
2,264
Я неоднократно ездил с подачей обоих топлив(забывал вручную закрыть бензиновый клапан),что по городу, что по трассе. Из ощущений - ухудшенная тяга и небольшой перегрев. А так - ехала и не плохо (до 120-ти разгонялась), но резвости меньше.
dimma
12 Июл 2010
554
402
Нда...мир большой,газ и бенз везде,видимо,разные:).
zheka, проверь все мелкие шланчики,которые хоть как то связаны с газовым редуктором - резина стареет,трескается,отсюда подсос и опа!Я раз чуть всю систему до баллона не развинтил.:)
Добавлено через 2 минуты 18 секунд
Не выйдет! Чё только не делал - пламя голубое!
zheka
25 Янв 2009
1,049
290
шланчики у меня не резиновые а силиконовые, и я их все проверил.
проблема ушла с заменной катушки зажигания, видимо из за слабоватой искры газ сложнее поджечь чем бензин.
2,264
zheka, Такая же проблема. Поменял катушку и на время проблема ушла, сейчас опять появилась. Грешу на коммутатор, вариатор и реле стартера. Больше там вроде нечего менять. Сегодня поставлю другой трамблёр на проверку.
Добавлено через 8 часов 36 минут 29 секунд
Сегодня снял свечи, электроды кирпичнокрасные, заменил на А-14В2 с пробегом более 10 тыс км. Протянул ГБЦ (время пришло), отрегулировал клапана, прочистил газовый фильтр (почему то был мокрый от воды и с небольшим количеством хлопьев оксида меди, вскрыл крышку редуктора, а там опять чуток чёрного порошка, заменил трамблёр. Подёргивания при и после прогрева прошли, но двигу стало колбасить на ХХ.
zheka
25 Янв 2009
1,049
290
не....у меня ХХ стоят как вкопаные, и движок не дергается. меня больше напрягает мой газовый фильтр - два фойлочных кольца.... доверия они у меня не вызывают. вот думаю поставить какой нибудь другой клапан, с нормальным фильтром. только какой?
