Вопрос к знатокам ГБО
Master_NT
1 Окт 2007
264
Обращаю Ваше внимание.
Прежде чем создавать новую тему, вопрос можно задать здесь или же в теме " Помощь новичкам".
Так же обращаю Ваше внимание на раздел "Избранное"
Романтиш.
inspektor
3 Сен 2010
963
551
что то вы путаете.
Я ничего не путаю тк при отсечке бензина ДО насоса тот молотит ВСУХУЮ.
насколько я знаю
Вам плохо объяснили: наличие поплавка не влияет на кол-во заправляемого газа.Для этого есть отсечка.
А через обратку бензин пойдёт в карб, так что надо будет 2 дополнительных клапана.
Если тройник в обратку врезать на уровне бензонасоса(примерно)то врядли бензин пойдет в карб.Хотя вероятность есть.:hi:
zheka
25 Янв 2009
1,375
1,049
290
zheka, у тебя сразу глохнет,что ли?
не сразу, эдак 1-2 км до конца начинаются провалы.но у меня в районе 2 км нет заправки. а на бензе ехать не охото-отвык от дерготни
Добавлено через 1 минуту 10 секунд
дело в том что у мня и отсечка убрана, так что если востанавливать систему то придется полностью мультиклапан брать
dimma
12 Июл 2010
552
402
Я,вообще то, про другое написал,но не в этом суть....
Непонятна необходимость установки клапана ДО насоса.Единственно,что написано у Золотницкого в книге по ГБО:
"Устанавливать ЭБК следует в таком месте,чтобы отрезок бензопровода между ним и бензонасосом был максимально коротким.Дело в том,что на этом участке сохраняется статичный столбик бензина,подпираемый бензонасосом." Короче,во избежание проблем,связанных с нагревом этого столбика.
Статичный!столбик.Бензонасос просто перепускает через клапана бенз взад- вперёд при появлении избыточного давления на выходе.А мембрана будет по любому в работе.
Чем огород городить,по моему проще снять механический бензонасос и поставить электро.
Добавлено через 6 минут 29 секунд
zheka, посчитай на сколько км газа хватает,записывай на листочек показания одометра и ориентируйся примерно когда до заправки точно доедешь:):bayan:Я с весны бенз включал,только чтобы конденсат слить.
zheka
25 Янв 2009
1,375
1,049
290
ну пока что наездил 110 км на 20 литров, вот боюсь что в следующий раз поеду в город и на пол пути кончится. заправлюсь на всякий случай.
Тартарен
5 Фев 2011
2,040
894
395
,а поплавок там нафиг не нужен - всё равно точно ничего не покажет.
Покажет. Я уже привык к его показаниям, и смотрю обычно в гараже перед выездом, ну в принципе на ровной площадке будет то же самое. Так вот по показаниям стрелки могу достаточно точно определить когда газ кончится. Правда до полного окончания дело доводил только пару раз из спортивного интереса.
Аэрус
Директор филиала Мурманск
26 Дек 2010
2,627
2,076
490
михалыч 1
18 Янв 2011
248
inspektor, Я поставил клапон после БН,а между БН и клапоном поставил тройник и обратный клапон с жульки и подсоеденил к обратке.Нет лишнего давления на диофрагму и работает БН.:popcorm:
ежик
19 Июл 2007
96
36
Двигатель 406 инжектор, редуктор-Томасетто 2-го поколения.Редуктор установлен около вакуумного усилителя тормозов параллельно ходу движения.
При резком повороте налево,двигатель глохнет.Если плавно повернуть налево, то обороты сильно падают(почти глохнет).Всё это происходит при движении накатом, на передаче такого нет. От колличества газа в баллоне не зависит.
Подскажите, в чём может быть проблема?
Timz747
23 Сен 2009
46
Скорей всего с гидравликой проблемы, если она есть )))
соответственно если она не глохнет при повороте направо
inspektor
3 Сен 2010
963
551
Редуктор сливаете?Там может быть полно жижи и она качается по камере редуктора.При работе на мощностном режиме протока газа хватает чтобы продавить кашу,при накате не хватает.Как раз при левом повороте жижу и давит на клапан и мембрану.Да и фильтр гляньте.
:hi:
Добавлено через 3 минуты 14 секунд
Ну это прям шаманство с гидравликой.
:hi:
pahanila
6 Сен 2010
14
Подскажите в чем может быть проблема! Движка 402! На холостых работает нормально это 650-700 об/мин! но если придавить газ примерно на 800-900 об/мин! Движку начинает колбасить так что аж вся машина трясется! Но после порога в 1000 об. все становится нормально! У кого было такое?
Романтиш
4 Май 2010
2,845
2,999
515
а на бензине тоже самое? Может это не с газом проблема а по зажиганию и самому двигателю.
2,264
У кого было такое?
У меня сейчас такое, заправился гавёным газом. Уже чистил газовый фильтр 1 раз, но сегодня опять тоже самое. Попробуй вытянуть подсос, когда колбасит и если колбасня пройдёт - чисти газовый фильтр, налицо нехватка газа.
Романтиш
4 Май 2010
2,845
2,999
515
Появился у меня хороший девайс ИКС -1 (индикатор качества смеси) на бензине работает на ура, точная настройка качества сгораемой смеси. Так вот вопрос а будет ли он работать на газу? Я пока не пробовал, что то кажется идея не безопасна:haha:
Sepherot
Директор филиала Астрахань
14 Сен 2009
548
444
выручайте газоводы, случилась беда, не хочет ехать на газу на горячую, на холодную едет нормально, как только нагревается редуктор, на хх работает, даеш малейшую нагрузку сразу же начинает глохнуть... куда копать хз... 406й гбо ловато 2поколение кажись
dimma
12 Июл 2010
552
402
Не опасней,чем на бензе.Чё то мне в голову идея эта не пришла,ИКС-1 давно имеется.
Добавлено через 1 минуту 58 секунд
Просто хотя бы проверить,какого цвета пламя в цилиндрах...
Романтиш
4 Май 2010
2,845
2,999
515
ну так вроде бенз жидкий а газ то не такие свойства имеет. На бензине сей девайс помог избавиться от провалов за что заслужил моё уважение к нему.
ну например синего, ну а каким оно должно быть на газу мы то не знаем
2,264
А какая разница в топливе, в цилиндр то бензин попадает в смеси с воздухом и газ также в смеси с воздухом. Если бытовой газ горит красным цветом, это значит, что ему не хватает воздуха. Думаю и в цилиндре таже картина.
Романтиш
4 Май 2010
2,845
2,999
515
Предположим, но каким цветом должна быть смесь газа и воздуха чтобы обеспечивать правильное горение. Вот в чём вопрос, допустим будет он красный или синий ну а исходное значение мы не знаем.
