Надо будет регулировать редуктор на бОльшую и меньшую подачу газа и смотреть цвет пламени, а затем и расход замерять, статистику собирать, а там и будет видно какого цвета должно быть пламя. Короче провести научно-исследовательскую работу. Может и кандидатская научная степень выйдет.ну а исходное значение мы не знаем.
я уж представляю сколько времени это займёт.Короче провести научно-исследовательскую работу.
Был у меня такой.Безопасный.Смотришь не прямо по оси свечи а через поворотное зеркальце.Рекомендуют регулировать по цвету пламени.Пламя должно быть голубого цвета.Долго он у меня валялся.При идеальном топливе возможно и меняется что-то,а при нашем мазуте цвет всегда с оранжевыми проблесками.Получить просто оранжевое пламя можно,но тогда машина не едет.Но нужно ГОЛУБОЕ-а это не получалось.Появился у меня хороший девайс ИКС -1 (индикатор качества смеси) на бензине работает на ура, точная настройка качества сгораемой смеси. Так вот вопрос а будет ли он работать на газу? Я пока не пробовал, что то кажется идея не безопасна
дак вот- конденсата я не обнаружил, а тонкий слой черного порошка на всей внутренней поверхности пришлось наблюдать.
Ты почитай мои посты тут http://www.forum.allgaz.ru/showthread.php?p=1118184#post1118184 и увидишь, что не ты один так вляпался.Конечно же НЕ должен быть.дак должен быть порошок там или нет?
На карбе или редукторе?почему тогда обороты двигателя регулируются болтом кол-ва смеси?
у тебя врезки сделаны в карб? Ну на счёт винта количества да, но по качеству ни никак он не может реагироватьНа карбюраторе.Если крутить болты кач-ва и кол-ва то обороты двигателя меняются.Вот у меня возник вопрос,получается что газ проходит по каким то каналам в карбе,так что ли?
На ЗАЗе моём ,в своё время,получилось отлично.Наверное дело внужно ГОЛУБОЕ-а это не получалось.
нашем мазуте
А бензиновый клапан надёжно перекрывает канал подачи бензина?
Я неоднократно ездил с подачей обоих топлив(забывал вручную закрыть бензиновый клапан),что по городу, что по трассе. Из ощущений - ухудшенная тяга и небольшой перегрев. А так - ехала и не плохо (до 120-ти разгонялась), но резвости меньше.elvis03, Вы о чём? Тогда двиг не то что бы троит,а как будто двоит и однерит,прошу прощения за слова такие.
Нда...мир большой,газ и бенз везде,видимо,разныеЯ неоднократно ездил с подачей обоих топлив
нарисовалась новая проблема-
Не выйдет! Чё только не делал - пламя голубое!Может и кандидатская научная степень выйдет.
шланчики у меня не резиновые а силиконовые, и я их все проверил.роверь все мелкие шланчики,которые хоть как то связаны с газовым редуктором - резина стареет,трескается,отсюда подсос и опа!Я раз чуть всю систему до баллона не развинтил
не....у меня ХХ стоят как вкопаные, и движок не дергается. меня больше напрягает мой газовый фильтр - два фойлочных кольца.... доверия они у меня не вызывают. вот думаю поставить какой нибудь другой клапан, с нормальным фильтром. только какой?Подёргивания при и после прогрева прошли, но двигу стало колбасить на ХХ.
Ну...LOVAT,например...там фильтр - сетка металлическая...только какой?
