Вопрос к знатокам ГБО
Master_NT
1 Окт 2007
264
Обращаю Ваше внимание.
Прежде чем создавать новую тему, вопрос можно задать здесь или же в теме " Помощь новичкам".
Так же обращаю Ваше внимание на раздел "Избранное"
Романтиш.
inspektor
3 Сен 2010
963
551
Только у меня там нижняя проставка (ПОД карбюратор)
Под карбюратор проставок не бывает.Проставка она и есть ПРОСТАВКА т.е. промежуточная часть в карб.У меня на тазике такая стояла между секциями карба над заслонкой.
:hi:
2,264
DGeba
19 Сен 2010
48
Здравствуйте подскажите во сколько обойдётся переделка гбо 2 поколения на гбо 4 поколения. Сейчас стоит Lovato, хочется мозги и форсунки BRC в крайнем случае Digitronic, балон и все топливо провода хочу оставить свои так же хочу добавить клапан в балон так как был удалён и индикатор уровня газа в балоне в салон.
Подскажите пожалуйста стоимость переделок для обеих фирм.
2,264
void64rus
20 Июл 2011
111
30
Мужики сколько стоит примерно редуктор на итальянское ГБО, а то кажись родной умирает (прошел около 110тыс км), расход не падает меньше 25 литров, а год назад был не больше 13....а то заправляю как бездонную бочку (. Что за оборудование не знаю, в салоне блок управления с одним переключателем трехпозиционным (Газ, ничего, бенз), на нем же свотодиод (зеленый - газ, красный - бенз).
Constantine
28 Авг 2011
861
394
Скорее всего Lovato но может и другое быть, но стоят они по крайней мере у нас в Томске чет около от 3,5 тыс рублей и до 5. тыс.
Евгений 33110
22 Сен 2011
276
перебирал его хоть раз? Купи рем комплект (стоит около 500-1000 руб) и замени все прокладки и промой редуктор. У тебя скорее всего LOVATO 2-го поколения.
А по расходу, ищи причину в чем нибудь другом,(может газ где травит), воздухан давно менял?
Тартарен
5 Фев 2011
2,043
898
395
void64rus, если надумаешь менять редуктор советую турецкий Atiker, полный аналог Ловато, но стоит поменее. А вообще то Евгений 33110, прав, стоит попробовать отремонтировать.
void64rus
20 Июл 2011
111
30
Менял тысячу назад. Газом не пахнет, на всяк случай где трубки к баллону подходят промазал мылом и убедился что все герметично.
2,264
void64rus, Когда я 4 года назад брал машину у меня расход был 14-15 литров. А теперь, после капремонта двигателя, установки такого же редуктора расход ниже 18 уже 2 года никак не получается. 18,5-19,5 литров стабильно. Срок службы редуктора 10 лет, потом на помойку. Сам так намучался.
enginer
19 Июн 2011
135
18
Я ферри нашел утечки под капотом,где трубки подходят к клапану и на входе в редуктор.Немного пузырилось. Вылечил подтяжкой гаек до момента прекращения пузырения а потом еще градусов на 15-20. Расход сразу упал с 16-18 до 14-15.
Ost21
25 Сен 2011
24
14
Утечки у ГБО можно поискать в двух местах: это в клапанах стоящих на баллоне (там их два, оба нужно периодически обслуживать, что бы не было попала грязь, закисли от долгого стояния так как никто не пользуется т.д в любой момент открыть и закрыть, поверьте это может вам пригодится) Второе и самое главное это редуктор. Самое простое это периодическое обслуживание, продувка, очистка. Если же вопрос становится в ремонте (устройство самого редуктора намного проще ДВС), но есть такая коварная вещь как перекос редуктора из за перегрева, в этом случаи нужно просто выровнять перегретые поверхности на шлифовальном станке и поставить тот же самый рем. комплект. Ну и конечно многое зависит от самого двигателя.
Рустам86
6 Сен 2010
96
у меня такая проблема. Волга 31029, в июле этого года поставил ГБО, на редукторе написано Tomasetto. Все устраивает, только есть один нюанс. После разгона до 70-90 км\ч, ставлю на нейтраль и качюсь накатом, так вот она сразу же глохнет после этого. На месте стоишь, холостые стабильные 660 об\мин держит. Двигатель 402. Подскажите пожалуйста в чем причина?
2,264
Воздуха много, попробуй на скорости 30-40 и если не будет глохнуть, то воздух. А вообще ХХ на газе должен быть побольше - 800-900 оборотов.
При таких оборотах не хватает вакуума для достаточного открытия клапана второй ступени.
Волгомученик
10 Июл 2010
1,078
600
А в карб лучше сделать врезки в камеры.
А для чего? Купил прокладку с подводкой, и вставил в карб вместо текстолитовой которую ставят в низ карба. И всё.
Добавлено через 2 минуты 27 секунд
Прибавь ХХ до 850-900 на газу, регулируй подачей на редукторе, а не на карбе крути.
2,264
Джексон
1 Сен 2008
508
335
а у меня после установки ГБО только радость, на бензине только прогревал до 40 60 градусов а дальше переключал, и глушил на ночь тоже только на бензине. Тянет шикарно работает ровно 120 разгоняет. Вот решил попробовать проехать на бензине спустя месяц так вообще одно разочарование, и тянет как бы хуже и на прохладную х.х. отсутствует и при трогании с места провал. То ли бензин плохой то ли так хорошо работает на газу и я забыл что такое езда на бензине. Смысл в том что карб. промывался перед установкой г.б.о. за месяц и работал хорошо. Вот думаю на газу он врят ли засорится может, грешил на ускорительный но тот вроде тоже работает.
Сергей 33021
13 Мар 2011
496
186
MetalVoice
12 Апр 2011
962
828
