Вопрос к знатокам ГБО
Master_NT
1 Окт 2007
264
Обращаю Ваше внимание.
Прежде чем создавать новую тему, вопрос можно задать здесь или же в теме " Помощь новичкам".
Так же обращаю Ваше внимание на раздел "Избранное"
Романтиш.
zhekh
6 Янв 2010
1,329
634
ну слушайте поставил я тут ГБО подцепил поездил получился расход на 120км 20л. теперь вопрос как сделать меньше на электронном редукторе какие винты за что отвечают?
и еще вопрос мне тут сказали что балон должен стять под каким-то углом, под каким? и он у меня стоит кверх ногами нужно ли переворачивать у кого снимал он также стоял. ну и на последок стоит 2 крана один сверху другой снизу если переворачивать баллон то кран будет упираться что с ним делать? заглушки продаються?
чавой то 161
23 Сен 2011
2,471
1,001
__________________
http://forum-lines.ru/rez/ab191663.gif
Баллон ставится так что бы на мультиклапане трубка заборник опускалась вниз для забора сжиженного газа(как трубка заборник в бензобаке) что бы было понятней ссылка
http://gbo-shop.ru/magazin-gbo/multiklapani.html
Если эот этот?
http://forum.allgaz.ru/showpost.php?p=1405358&postcount=1300
То так
там пластмассовый на 2фото справа это качества, а на первом фото справа сверху бронзовый это ХХ. ну и на шланге на дозаторе один или два винта это кол-во.
Я так регулирую
1. закручиваем винт ХХ(металлический винт игла) полностью.
2.винтом качества (пластмассовый большой на редукторе) выставляем ХХ. И далее начинаем его закручивать пока двигатель не будет еле еле работать на холостых.
3.винтом хх(металлический винт игла) откручивая выставляем нормальные обороты на холостом ходе. а винт качества(пластмассовый большой на редукторе) закручиваем примерно на 90-180градусов.
При этом получается что если мы закрутим до конца винт хх(металлический винт игла) то двигатель у нас заглохнет, таким образом проверяем и возвращаем винт хх обратно до устойчивых оборотов на хх.
И так у нас холостой ход и качество отрегулированны.
4.одной рукой газуем заслонкой а другой закручиваем винт количества на дозаторе(если дозатор на один винт регулировочный) до тех пор пока двигатель не начнет душится при газовании.
и начинаем далее так же газовать и откручивать его до момента когда при резком открытии второй камеры газа будет хватать.
5.На ходу смотрим хватает ли газа при нагрузке и разгоне, если нет добавляем винтом кол-ва на дозаторе по 90 градусов добавил и проехал - мало еще добавил и проехал до тех пор пока добавил и ничего не изменилось - возвращаем назад на 90 градусов - это то что нам нужно и двигатель не задушен, хватает и много не будет.
если дозатор на два винта то при регулировке повторяем пункт 2 на месте газуя заслонкой на половину и крутя винтом первой камеры (при полностью закрученой- закрытой второй), а потом газуем полностью открывая заслонку и по немногу добавляя винтом второй камеры, до раскрутки двигателя без провала.
А проверять регулировку качества и хх. Можно таким образом. включаем зажигание и заводим двигатель, но при этом педаль газа не трогаем. если двигатель завелся так - значит количество и качество газа на хх норма. Если только с нажатой педалью значит много , если с впрыском (кнопкой и клапанном впрыска) или подсосом значит мало.
Или можно попробовать по ссылке.
http://gbo.ua/ru_articles_regulirovka-reduktora.html
2,262
На моём стоит под углом примерно 30 гр к вертикали.
Не нужно, шильдик стоит вверх ногами и пусть стоит.
Нормально, я еле добился такого расхода.
Prost
25 Сен 2011
1,685
564
У меня 15л/100км в городе, а на трассе 11-12. Ребуктор вакуумный LO GAZ, двигатель 406 1998 г.вып. На трассе скорость 100-110 км/ч, по городу до 70, с прыжками на перекрестках, простоями в пробках и т.д. Так что думаю что 20 л это все же многовато.
Rain95
15 Ноя 2011
186
31
Я обычно заправляюсь по 40 литров и мне хватает на 235км.
Как раз решил попробовать "дедовский" )) метод езды, при разгоне не поднимал обороты выше 2500 а ездил при 2000 так расход снизился только на 16л на 100. :rolleyes:
Добавлено через 2 минуты 0 секунд
Кстати, не опасно ли заправляться под завязку? Я оборудование покупал с разборки и устанавливал собственноручно и не знаю есть ли ограничитель в баллоне. Вопрос такой, можно ли заправить под завязку пока подача газа не остановиться сама?
Prost
25 Сен 2011
1,685
564
Можно. Во первых все оборудование расчитано на давление в несколько раз превышающее давленние что может заправка выдать, во вторых (как недавно прочитал в описании мультиклапана на баллоне) от перегрузок мультиклапан защищает.
Я все время стараюсь до полного заправлять - рак расход проще считать и на заправке не наколят с недоливом т.к. только ты знаешь приблизительный остаток....
2,262
6-й год так заправляюсь, даже в летнюю жару (отсекателя нет отродясь и на новм баллоне тоже самое). Утром при заправке температура окружающей среды +30, а в обед (машина стоит на солнце) - +45 (в тени).
zhekh
6 Янв 2010
1,329
634
чавой то 161
23 Сен 2011
2,471
1,001
если такой расход то тогда установка гбо безсмысленна. если по трассе 17л а бенза 10
Раход надо к бензину привязывать (разница примерно 1-3литра) и добиваться его. Потому что и бензина расход разный у всех, у каждого индивидуальный. Это как с давлением есть эталон 120/80 а у всех он разный - но должен стремится.:)
Prost
25 Сен 2011
1,685
564
Полностью поддерживаю.:drinks:
2,262
По нашим ценам цена литра газа составляет 0,64 от цены на бензин. При расходе газа 16 литров, по цене бензина выходит 10,24 литра, а Волга с 402-м по городу с пробками жрёт все 15 литров. Так что мне выгодно. По трассе замерял (при убитом движке) нагрузке 4 человека и скорости 90-110 - 12 литров газа, в сравнении с ценой на бензин выходит 7,68 литров. Опять же Волга с 402-м по трассе на такой скорости жрёт не менее 10 литров. Как ни крути у нас выгодно ездить на газе - но есть 1 минус, газ паршивый.
zhekh
6 Янв 2010
1,329
634
ну так ты говоришь что нормальный расход 17л на 100км. и тут же
так что 17 по трассе в одного 90-100км/ч для меня такой расход большой разницы бензин/газ по цене тоже самые деньги на 100км. поэтму пока в регулировках.
2,262
Это по городу, по трассе перебор. Если по трассе жрёт 17 литров, то надо регулировать редуктор, зажигание, клапана. Последний расход на моей был 15,7 литров по городу в режиме "тапка в пол". Если тошнить, то и в 13-14 уложусь.
Prost
25 Сен 2011
1,685
564
Мужики! Я что-то не пойму как у вас такой расход на 402 двигателе может получиться? У меня 406 и то меньше выходит...... Может у вас головка на 76 бензин стоит? Тогда возможно, а на головке под 402 он же экономичнее 406 должен получиться....
Prost
25 Сен 2011
1,685
564
Ну в 406 лошадей-то больше. На бензине согласен - тут мозги поумнее чем просто карбюратор - отсюда экономия а при запитке газом 2 поколения он кроме как бОльшим числом лошадей ни чем не отличается при условии исправности и регулировки клапанов на 402.
Добавлено через 57 секунд
Prost, С чего ты взял, что 402-й экономичнее 406-го. У 406-го мозги есть, а когда 402-й выпускали мозгов даже в КБ не было.
Мозги то при работе на ГБО по сути бестолковые - они на подачу топлива не влияют.
dimma
12 Июл 2010
554
402
чавой то 161
23 Сен 2011
2,471
1,001
Едят не лошади а объем и обороты.
