Вопрос к знатокам ГБО
Master_NT
1 Окт 2007
264
Обращаю Ваше внимание.
Прежде чем создавать новую тему, вопрос можно задать здесь или же в теме " Помощь новичкам".
Так же обращаю Ваше внимание на раздел "Избранное"
Романтиш.
inspektor
3 Сен 2010
963
551
тройник с обраткой теперь отделён от карбюратора шлангом а меду ними стоит клапан.
Т.е. штатный тройник теперь откручен от карба и между ними стоит клапан?Я всегда на ВЕРУ принимал что тройник должен стоять на вх. в карб и причем горизонтально.Никогда не думал об этом-стоит себе и стоит...
:hi:
zheka
25 Янв 2009
1,375
1,049
290
Подробнее пожалуйста
на фото видно что электроклапан перенесен ближе к карбу, перед ним врезан тройник, отвод идет на обратку, после тройника врезан клапан обратки от ваз 2108 чтоб, при работе на бензине быстрей наполнялась П/К. ездил без этого клапана, тоже нормально едет, но при разгоне не хватало бензина.
Добавлено через 2 минуты 9 секунд
не правильно понял. тройник стоит на месте. перед ним стоит клапан, а штуцер обратки заглушен.
inspektor
3 Сен 2010
963
551
zheka
25 Янв 2009
1,375
1,049
290
та не..... клапан просто создает определенное сопротивление потоку бензина, чтоб при работе на бензине П/К наполнялась так же как при подключении обратки на свое место.
inspektor
3 Сен 2010
963
551
Будем считать что я все понял и вопрос снят...
:hi:
Джексон
1 Сен 2008
508
335
Во ЖЕСТЬ, я думал что я правильно всё понял, теперь ломаю голову что это было.
Про тройник-он может стоять где угодно,суть не меняется, на 126 он выглядит по другому, и я как раз хочу в будущем отделить тройник он карба с установкой между ними клапана, чтобы не насиловать бензонасос при работе на газу.
2,259
Джексон, Овчинка выделки не стоит. 4-й год езжу с клапаном после бензонасоса и всё нормально. И до меня 17 лет так на ней ездили. Когда купил бензонасос родной был, правда дохлый, но по причине постоянной езды на газе и отсутствия бензина в линии.
Lincoln
23 Июл 2011
59
Подскажите куда копать? Двигатель при работе на газу, на холостом ходу сильно трясёт, пробовал крутить винт качества разницы почти не наблюдалось, тоесть двиг чуть набирал обороты чуть скидывал, но тряска не прекращалась. На бензине работает нормально, почти не трясёт, а на газу приходится "бегать за ручкой кпп по салону". И при переходе с бензина на газ, в салоне ощущается запах газа. На газе тянет нормально, обороты набирает бодро. Двигатель ЗМЗ 402.10D под 76 бенз, голова вроде родная, неточеная. Редуктор Ловато вакумный.
Заранее Спасибо!
Constantine
28 Авг 2011
861
394
Заранее Спасибо!
Как вариант подсос воздуха, вообщем сперва надо устранить тряску на бензине, ибо все косячки которые есть на бензине и вроде бы почти не заметны на газу могут показаться глобальной проблемой:)
Constantine
28 Авг 2011
861
394
skorp
27 Фев 2011
381
373
Lincoln, большое подозрение что пора делать ревизию редуктору..менять все резинки и пружинки.
редуктор какой? случайно не беларусь?))если да то выбрасывай и покупай ловато...
Constantine
28 Авг 2011
861
394
2,259
Запах газа может идти и из глушителя, так двигатель трясётся из-за очень низких оборотов ХХ и в каком-то цилиндре газ не догорает (сам такое наблюдаю на своей, если очень низкие обороты ХХ). Какой пробег на данном редукторе? Чисты ли газовый и воздушный фильтры? А вообще лопать темы про газ и читай, читай, читай.
Lincoln
23 Июл 2011
59
Обороты холостого хода 1000, что на бензине, что на газу .Только при этом на бензине двигатель работает ровно, а на газу трясётся. Запах газа ощущается только когда переходиш на газ, когда машина стоит и работает на газе запаха нет! При езде запаха тоже неощущается. Воздушный фильтр чистый , на счёт газовово невкурсе.И пробег на этом редукторе тоже незнаю.
Constantine
28 Авг 2011
861
394
Для начала нужно разобраться с высокими оборотами;) а потом уже в ГБО копаться.
inspektor
3 Сен 2010
963
551
Элвис дело говорит,хотя я считаю что причина "тряски" вполне может быть из-за пропуска бензина через клапан.Поэтому при одновременной подаче 2х топлив его и колбасит.Сними бензопровод с карба при работе на газу и все поймешь.
:hi:
Добавлено через 49 секунд
Нормальные у него обороты...
:hi:
Романтиш
4 Май 2010
2,845
2,999
515
Нормальные обороты. На газу у меня колеблется 1000-1100. На бензине 800-900 просто мне нравится что при стандартных оборотах в 550-600 двигатель подколбашивает и на ХХ вибрация идёт по машине, а если чуть повысить то и двигатель ровно работает и генератору спокойнее по зарядке.
