Вопрос к знатокам ГБО
Master_NT
1 Окт 2007
264
Обращаю Ваше внимание.
Прежде чем создавать новую тему, вопрос можно задать здесь или же в теме " Помощь новичкам".
Так же обращаю Ваше внимание на раздел "Избранное"
Романтиш.
poros
30 Авг 2011
86
51
кстати у меня такой ещё вопрос или размышление, с ГБО печка хуже греет? Ведь часть О.Ж идёт на нагрев редуктора, да и жидкость идёт туда где ей легче и ближе, а скорее всего это как раз редуктор. У меня редуктор горячий руку долго не удержать а печка похоже стала греть слабее, может стоит чуть ограничить подачу О.Ж. на редуктор? Хотя похоже влияние Г.Б.О. на тепло от печки тут вообще не обсуждалось.
По своему опыту скажу-влияет.
dimma
12 Июл 2010
552
402
KoLyaNN, когда на бензине переключатель газ\бензин,клапан открыт,переключаешь на закрыты оба клапана,вырабатываешь бензин,переключаешь на газ -клапан закрыт. Если тебе надо бенза подкачать вручную- открываешь клапан вручную.Нормальное положение - клапан закрыт при выключенном зажигании.
KoLyaNN
22 Июл 2011
24
Извини, но я нифига не понял. Этот клапан я никогда не трогал. Но из-за некоторых проблем с заводом машины - крутил его малясь. Хочу знать - в каком положении там должен быть регулировочный винт? На нем есть надписи OFF и ON. Так вот в какую сторону они должны смотреть? ТАм нет никаких меток кроме этих надписей.
dimma
12 Июл 2010
552
402
Крути в сторону OFF.При отсутствии напряжения на электроклапане бенз пропускать не должен.
Добавлено через 3 минуты 0 секунд
Он ничего не регулирует,либо закрыл,либо открыл.
KoLyaNN
22 Июл 2011
24
Объясняю еще раз:
У меня стоит на бензошланге такая херь http://www.gazland.ru/product_info.php?products_id=893. На винте, что сверху, есть надписи - на одной стороне OFF, а на другой ON. Так куда должна смотреть OFF? Вперед? В сторону карбюратора? В сторону насоса?
dimma
12 Июл 2010
552
402
KoLyaNN, сними шланги с него,поверни пипку в одну сторону,подуй,если продувается,поверни в другую сторону - это и будет правильно.Моделей клапанов много,но я рассказал общий для всех принцип.
Более ничем тебе помочь не могу.
KoLyaNN
22 Июл 2011
24
А в какую сторону продуваться должно?
dimma
12 Июл 2010
552
402
KoLyaNN
22 Июл 2011
24
В любую.
Добавлено через 1 минуту 41 секунду
KoLyaNN, ещё раз повторяю - рабочее положение,когда не продувается.
Проверю спасибо. А открывается автоматически когда на бензин переключаюсь?
Джексон
1 Сен 2008
508
335
Про печку видимо меня некоторые недопоняли, я имел ввиду что магистраль обогрева редуктора паралельны магистрали печки и через печку вообще жидкость может не идти так как она стоит второй на пути, так вот и была у меня идея немного затруднить подачу О.Ж. на редуктор путём врезки в магистраль краника или втулки меньшего диаметра, ведь на нагрев редуктора много жидкости не надо.
У нас получается что основной поток о.ж. идёт через редуктор а в печку поступают остатки.
Добавлено через 51 минуту 24 секунды
Тема конечно пересекается с темой печек и отопления,но писать это в тему про печки не хочу так как там не у всех Г.Б.О. Вот у меня вопрос возник :как у у Вас подключено охлаждение редуктора, параллельно с печкой или последовательно. У меня параллельно и печка греет хуже, думаю сделать последовательно но тут исключается возможность закрываия краника печки в тёплую погоду, вот ищу компромис, может на зиму переделывать на последовательно а летом возвращать обратно?
poros
30 Авг 2011
86
51
inspektor
3 Сен 2010
963
551
аргументируй! Или такой вопрос: как легко проходит О.Ж. через редуктор? Есть ли там сопротивление?
Вот ведь дотошный какой попался:докажи да покажи!
Вы спокойно подумайте над простыми вещами:если жидкость последовательно проходит два контура-это увеличивает сопротивление протоку?Да.
Если жидкость проходит сначала через печку потом через редуктор-это влияет на температуру газа?Да.А то что перегретый газ меньше по весу понимаете?И что это значит обеднить смесь?Тоже ведь понимаете?
А если Вы регулируете кран печки?Тоже да.
А если жидкость идет сначала через редуктор ,а потом в печку температура жидкости после редуктора будет меньше?Да.
Что еще аргументировать???
Что касается коллег "а у меня все хорошо работает при последоват.соединении"-так я их поздравляю,но эта проблема недля них обсуждается.
Как говорит мой товарищ:лысый голодному не товарисчь.
:hi:
2,264
Читай тут http://www.forum.allgaz.ru/showthread.php?t=8784&page=14 и тут http://www.forum.allgaz.ru/showthread.php?t=8784&page=15 мои посты. Там доказательства.:drinks:
Добавлено через 2 минуты 54 секунды
Сегодня опять придётся разбирать редуктор. Клапан первой ступени опять много газа подаёт. Винт жадности зажал под немогу, при нормальном положении винта ХХ вырос до 3000 обротов.
Тартарен
5 Фев 2011
2,040
894
395
А вот тут я не согласен. В газовой фазе (если можно так выразиться о прогретом газе в редукторе ) различия по весу при разнице в 50 град. (40 переключаем на газ, 90 рабочая температура, правда зачастую недостижима) очень незначительны и на состав смеси практически не влияют. Если уж кажется что смесь бедна, ну так крутани винт на прогретом двигле, или воздушную заслонку можно потянуть.
2,264
Тартарен, При температуре редуктора 50 гр машина тянет намного лучше, чем при 80 гр. Это я на 2-х редукторах прочувствовал. Теперь пытаюсь настроить кран подачи ОЖ на редуктор так, чтобы он выше 50 гр не нагревался. Пока не получилось.
Тартарен
5 Фев 2011
2,040
894
395
elvis03, Да? Не замечал, но это интересно. Летом попробую, сейчас не пролучиться, редуктор подключен последовательно за печкой. Да и температуру ОЖ в редукторе не мерил. А как это, кстати, сделать? Или замерить температуру корпуса?
